Бармолей
Бармолей
08.10.2012 в 21:52:44
web-rr написал : Первые два магазина Вам и подойдут. Хорошо у Вас.
а вообще стоит переплачивать за ВВГ нг???
web-rr
web-rr
Саратов
08.10.2012 в 22:09:12
Бармолей написал : а вообще стоит переплачивать за ВВГ нг???
ВВГ-нг-ls. Причём даже не стоит обсуждать. Нормативы согласованные МЧС (пожарная охрана).
Бармолей
Бармолей
08.10.2012 в 22:20:31
web-rr написал : ВВГ-нг-ls. Причём даже не стоит обсуждать. Нормативы согласованные МЧС (пожарная охрана).
понятно, тоесть при замыкании (тьфу, тьфу, не дай Бог) горения не будет... по крайней мере горения изоляции... А вот еще вопрос: можно ли не прокладывать горизонтальные штробы, а проложить в гофре по потолку и стенам, а уже к выключателямрозеткам прятать провод без гофры в вертикальную штробу и все это хозяйство под штукатурку?
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2012 в 22:37:16
Бармолей написал : тоесть при замыкании (тьфу, тьфу, не дай Бог) горения не будет... по крайней мере горения изоляции
Ну в штробе без доступа кислорода горения быть в принципе не может. Но по нормативам положено ВВГ-нг-ls:yu
Бармолей написал : можно ли не прокладывать горизонтальные штробы, а проложить в гофре по потолку и стенам, а уже к выключателямрозеткам прятать провод без гофры в вертикальную штробу и все это хозяйство под штукатурку?
Горизонтальное штробление несущих стен запрещено. Именно так и делают. Гофра не обязательна.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2012 в 23:55:53
Rumato написал : Горизонтальное штробление несущих стен запрещено.
речь о жб несущих стенах,по кирпичу под провод можно. если ошибаюсь дайте ссылку на норму
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2012 в 16:58:23
витаон, Я и имел ввиду ЖБ. Проглядел что дом из кирпича:o
Бармолей
Бармолей
13.11.2012 в 20:21:37
ХЕЛП...я наконецто получил ключи от своей квартиры... мда есть серьезный косяк, который я не углядел при выборе, хотя конечно квартиру почти и не выбирал, без меня оформляли, впрочем не важно уже:1. Итак у меня квартира наклонная... да-да... видимо плита поставлена не горизонтально (надеюсь что не дом валится, внешняя стена вроде вертикальна по уровню), итак при длине зала 5,5 м, перепад высот составляет 7 см, а если учесть что одна комната пристроена к залу как бы вагончиком, то при ее длине в теже 5,5 м, перепад от одной стены до другой составляет 14 см... я в шоке. полы деревянные, еще не вскрывал, что бы посмотреть какие там лаги и есть ли они вообще.... если высота лаг менее 14 см то вытянуть путем перекладки пола не получится, так как наклон идет к балконной двери.... ЧТО делать то ??? перввый вариант вытянуть на сколько возможно перестелив пол, втооой вариант , все комнаты вытягивать под свой уровень, но тогда будут пороги... третий забить и жить так...2. Что делать с санузлом...он разделен на две клетушки, 1,3 и 0,7 м шириной, при этом глубина ровно по ванну... все ломать и строить заново???вот фотки, тут и санузел и демонстрациия наклона пола, высота флехи 2см, длина уровня 1,5м
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.11.2012 в 21:01:36
14см мне и 17 попадались . если нет препятствий по высоте потолка. то можно и в ноль вывести хоть лагами хоть стяжкой облегчённой. а делать как это уже вам решать
Grek148
Grek148
Липецк
13.11.2012 в 21:02:49
У моего товарища была такая же проблема, но там дом валится. Свой перепад в 20 см он выравнивал засыпкой с элементами пола, но со своим уровнем для каждой комнаты - в результате пороги между комнатами и коридором, но в его варианте других вариантов не было. По ванне, я так понимаю смущает что при облагораживании стен ванна не встанет? Тогда замените на душевую кабину. Ремонта у вас еще много.
13.11.2012 в 21:07:35
Бармолей написал : ХЕЛП...я наконецто получил ключи от своей квартиры... мда есть серьезный косяк, который я не углядел при выборе, хотя конечно квартиру почти и не выбирал, без меня оформляли, впрочем не важно уже:1. Итак у меня квартира наклонная... да-да... видимо плита поставлена не горизонтально (надеюсь что не дом валится, внешняя стена вроде вертикальна по уровню), итак при длине зала 5,5 м, перепад высот составляет 7 см, а если учесть что одна комната пристроена к залу как бы вагончиком, то при ее длине в теже 5,5 м, перепад от одной стены до другой составляет 14 см... я в шоке. полы деревянные, еще не вскрывал, что бы посмотреть какие там лаги и есть ли они вообще.... если высота лаг менее 14 см то вытянуть путем перекладки пола не получится, так как наклон идет к балконной двери.... ЧТО делать то ??? перввый вариант вытянуть на сколько возможно перестелив пол, втооой вариант , все комнаты вытягивать под свой уровень, но тогда будут пороги... третий забить и жить так...2. Что делать с санузлом...он разделен на две клетушки, 1,3 и 0,7 м шириной, при этом глубина ровно по ванну... все ломать и строить заново???вот фотки, тут и санузел и демонстрациия наклона пола, высота флехи 2см, длина уровня 1,5м
сделать красиво можно ,все от денег зависит, а вашему уровню я бы не доверял
Бармолей
Бармолей
13.11.2012 в 21:21:33
витаон написал : 14см мне и 17 попадались . если нет препятствий по высоте потолка. то можно и в ноль вывести хоть лагами хоть стяжкой облегчённой. а делать как это уже вам решать
тут два препятствия, высота потолка от пола 250см, хрущеба, плюс нижний уровень приходится на стену где находится дверь на балкон, тоесть там поднимать невозможно... только с другой стороны опускать. во и спрашиваю совта пробовать вытянуть всю квартиру под один уровень или каждую комнату по отдельности...
