otyan
otyan
10.10.2012 в 10:51:32
Михалыч написал : положите вату
Не продавится со временем, напр. загруженным шкафом и впролходных местах? фанера - не стяжка ЦПС.
ВасЮля написал : В квартире в общем прохладно, угловая и решили, изолировать пол, потому что он намного холоднее, чем у соседей сверху.
Если холод от стен, ламинат все равно холодный будет. Эффективно будет использовать пленочный теплый пол. Рекомендую так же использовать пробковое покрытие вместо ламината, принцип укладки тот же, Но рацница ощутимая. Цвета любые http://www.lavon.ru/katalog/katalog-tovarov/napolnye-pokrytija/probkovy-poly
Medtech
Medtech
10.10.2012 в 13:21:46
Спуститься в подвал и утеплить любым минераловатным утеплителем потолок подвала под своей квартирой. В квартиру на стяжку плёнку, дальше что хотите.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.10.2012 в 13:28:29
ВасЮля написал : Достаточно ли будет фанеры для нормальной теплоизоляции может посоветуете какой-нибудь другой материал? (без мокрых работ)
Несколько раз брал подложку Изоплат 5 и 7 мм. Очень доволен результатом. Под подложку на бетон стелил мегаизол С.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2012 в 13:49:56
Михалыч написал : Можете ответить?
не могу. но пенопласт мало воды поглощает. а стены из гкл не обваливаются при намокании?
Зехер
Зехер
Волжский
10.10.2012 в 14:09:34
ВасЮля написал : Нет, не то, чтобы так сильно холодно, сейчас лежит пробка прямо на стяжке и линолеум, босиком некомфортно, в носках сейчас вполне нормально,зимой, конечно холоднее.
И Вы думаете если все это утеплить хорошо, то по ламинату босиком будет комфортно ходить? Тут помогут только теплые полы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.10.2012 в 15:15:01
andrewkhv написал : но пенопласт мало воды поглощает.
Но также не сохнет при намокании. От затопления не поможет. Все-равно все на выброс- ламинат, фанера, пробка, вата, пенопласт... Это называется форсмажор. Хотя есть вариант- положить плитку на пол, на стены и на потолок...-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.10.2012 в 15:16:05
Зехер написал : то по ламинату босиком будет комфортно ходить?
Ламинат- это пленка. Комфорта не будет. Да и не используют его на кухне...
Зехер
Зехер
Волжский
10.10.2012 в 15:41:42
Михалыч написал : Ламинат- это пленка. Комфорта не будет. Да и не используют его на кухне...
А теплоизоляция тогда чем поможет? Михалыч.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.10.2012 в 16:05:04
Зехер написал : А теплоизоляция тогда чем поможет? Михалыч.
В комнате не будет холодно. Точнее- в комнате будет тепло и комфортно. В отличии от ламината. Я имел ввиду, что у ламината не такого понятия "комфорт". Он всегда холодный. Босиком ходить по нему могут только экстремалы. Лично мне просто неприятно ходить босиком по целофану...-:) А смысла платить и за газ и за свет (за подогрев пола) я не вижу...
Alkuz
Alkuz
Иваново
10.10.2012 в 18:13:25
Михалыч написал : положите вату (только на пленку- 1-й этаж ведь): http://www.rockwool.ru/library/video/floor
Фанера обязательна?
PS: ищу материал, который сможет снизить шум от соседей снизу (подложка под ламинат)
sabano
sabano
10.10.2012 в 21:48:22
Medtech написал : в подвал и утеплить любым минераловатным утеплителем
сп@здят бомжи. по-любому...
