ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 14:52:11
SunMaster написал : если пользователь воткнет другой комп или заменит сетевуху то останется без сети?
Без интернета - пока не позвонит в саппорт. Как правило...
avmal
avmal
24.08.2006 в 14:53:21
Navy65 написал : браво! вы так ничего и не поняли успехов вам и заказчиков побольше
Спасибо за пожелание насчет заказчиков, но выставлять меня дураком, будем говорить, не совсем красиво с вашей стороны. Вы прекрасно поняли, что я все понял, только хотите блеснуть терминологией и эрудицией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 14:55:09
SunMaster написал : нафига ему там маршрутизатор?
В качестве брандмауэра не повредит, разве что локалку может притормозить заметно.
всего три
Две, гигабит в домовых сетях пользователям не раздают.
SunMaster
SunMaster
24.08.2006 в 15:02:06
ВТБ! написал : Без интернета - пока не позвонит в саппорт. Как правило...
Фигасе! Неприятно удивлен. (((
ВТБ! написал : Две, гигабит в домовых сетях пользователям не раздают.
Естественно! ))
SunMaster
SunMaster
24.08.2006 в 15:07:59
avmal написал : Сразу встречный вопрос - что у нас изменилось в параметрах линии? Длина линии - прежняя. Сечение проводов - прежнее. Повив пар - прежний. Какой параметр линии я изменяю?
Небольшая цитата из: http://citforum.ru/nets/hard/RJ45/
"При зачистке кабеля, расплетение витых пар не должно превышать 12,5 мм, поэтому желательно использовать специальные клещи, в которых есть ножи с ограничителями. Не нужно, так же, снимать изоляцию с каждого из проводов."
avmal
avmal
24.08.2006 в 16:57:20
Я и не собираюсь сильно расплетать пары - ровно столько, сколько надо для зарядки розетки. Кстати сказать, у розеток Legrand расстояние между контактами около 20мм. Никак не впишишься в 12,5мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 17:07:33
avmal написал : у розеток Legrand расстояние между контактами около 20мм
Вы с телефонными не путаете?
avmal
avmal
24.08.2006 в 17:29:20
Нет, именно компьютерные под Rj45, а подключение по тому же принципу, что и у телефонных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 17:39:45
avmal
Вероятно, третьей категории, сейчас такие используются разве что для телефона. Сейчас знатоки "ретро" подскажут.
avmal
avmal
24.08.2006 в 18:06:36
Вряд-ли сейчас делают для 3 категории. А серия Valena довольно-таки новая.
Navy65
Navy65
24.08.2006 в 18:50:29
ВТБ! написал : avmal
механизм "с самозачищающимися контактами поворотом на 1/4 оборота для быстрого соединения" Legrand использует с начала 90-х годов. В 95-м мы ставили такого рода розетки, но они что-то среднее между 3 и 5. Сейчас такой механизм у Legrand встречается в частности в серии Valena, например арт. 7743 41. По каталогу такие розетки идут как "Телефонная розетка RJ45 ISDN - 8 контактов, 1 вывод" Но сами ребята из Legrand говорят что это ошибка в каталоге, и что розетки в действительности CAT-5e (на них кстати сзади это написано). Честно говоря навевает сомнения... что на такой розетке нормально будет гигабит например бегать. Но видимо производитель шибко этим не заморачивается так как серия Valena больше позиционируется как "бытовая".
