Иван И
Иван И
09.10.2012 в 18:12:47
А из-за последних послаблений, в части ненужности согласования установки кондея и остекления лоджий, про батареи ничего не менялось?
виктор1
виктор1
09.10.2012 в 20:21:08
Вы просто поинтересуйтесь на месте и Вам все обьяснят.
09.10.2012 в 20:37:27
Иван И написал : А из-за последних послаблений, в части ненужности согласования установки кондея и остекления лоджий, про батареи ничего не менялось?
Нет, квартплату не отменили :)
Олегович
Олегович
Эксперт
10.10.2012 в 11:38:12
psnsergey написал : Хм... Если вести речь про ремонт с заменой окон и хорошим утеплением балкона, то теплоотдача отапливаемого помещения при старых деревянных окнах, частенько, была выше несмотря на меньшую площадь.
в строительстве так не бывает, что мол я же сделал так много хорошего, можно ведь чуть чуть накосячу...косячить нельзя без вариантов...утепляйте лоджию, меняйте окна и- делайте на лоджии ЭТП.
Иван И
Иван И
11.10.2012 в 14:48:05
Все понятно. Батарею выносить не будем. :)
ForwardLook
ForwardLook
11.10.2012 в 18:08:24
Иван И написал : Прошу совета, хочу вынести батарею отопления на балкон, это законно? Или нет? И почему?
В таком случае люди поступают следующим образом:
  • батарею переносят из-под подоконного блока, к примеру, на соседнюю стену
  • демонтируют балконное окно
  • утепляют балкон
  • иногда сносят подоконный блок,
  • а иногда автор серии разрешает перенести даже балконный порожек
  • ну есно делают электрический теплый пол на балконе
И это все вполне законно.
Это общую батарею нельзя вынести на балкон, а свою электрическую всегда можно :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2012 в 21:25:36
Иван И написал : ... можно поподробнее о нормативно правовом акте, в котором это указано?
Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы
(пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.)
DED
DED
11.10.2012 в 21:48:31
При хорошо утеплённой лоджии, все эти танцы с радиатором не требуются. Достаточно открытой двери и приоткрытого окна. Опыт сантехника-газосварщика, для которого этот перенос не составил бы труда.
Kreker
Kreker
23.12.2012 в 02:50:23
Tehnik-san написал : Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы
Я не удивляюсь этому запрету. Посмотрите видео на ютубе о присоединении лоджий к комнатам. Во всех видео для северных регионов кладут 5 см экструдированного пенополистирола. Представляете, какие теплопотери на лоджии? Соответственно, если будет весь дом таких умельцев и они вынесут батареи, то стояк попросту разморозится. Отсюда и запрет.
Но вот если лоджия утеплена по санитарно-гигиеническим требованиям и по ГСОПу, то можно ли получить разрешение? Просто в моем случае некуда батарею перенести в комнате. Замечу, что трубы к текущей батарее подведены в полу, а стояк находится в коридоре.
vovikz
vovikz
23.12.2012 в 03:29:36
Читаю: > 3. Не допускается переустройство помещений, при котором: ... 3.9. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения.
Получается, что если вы сумеете "присоединить" лоджию к не_летней жилплощади, то появляется шанс. Но даже в этом случае призрачный, поскольку изменение площади помещения потребует и переделки всего проекта теплоснабжения дома.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2012 в 13:13:55
Было у меня подобное решение, в том случае установлены встраиваемые в пол конвекторы см.фото
