Inch1964
Inch1964
Пенза
10.01.2013 в 14:58:38
касимов написал : Любимое занятие
Еще можно топить "по-чёрному". :)
Kreker
Kreker
11.01.2013 в 16:00:16
psnsergey написал : равильнее всего - найти очень длинную, низенькую, минимальной толщины
AlexMax написал : Стальной панельный радиатор 10РК
Очень много нашел отзывов о плохом опыте эксплуатации панельных радиаторов в многоэтажных домах. У меня новый дом с замкнутой системой и поквартирной разводкой. На узлах расширительные баки, везде краны маевского. Давление - 7 атмосфер. В раздумьях...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2013 в 03:01:40
Kreker написал : о плохом опыте эксплуатации панельных радиаторов в многоэтажных домах.
Я панельный и не рекомендую. Лучше регистр... :a т.е. стальной трубчатый, они бывают узкие. Или конвектор внутрипольный.
Kreker
Kreker
15.01.2013 в 02:13:00
Спасибо всем за отзывы! Буду ставить биметалл на расстоянии 0,6м по 3 секции. Судя по этой картинке тепловизора http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/002471/2471548.jpg радиаторы могут спокойно обогревать и на расстоянии 30см по бокам.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 08:03:23
Не могут. Поверьте опыту. При сильных морозах там, где нет радиатора, очень чувствуется.
kool_foru
kool_foru
Харьков
23.06.2015 в 17:27:11
AlexMax написал : Промерзания не будет и при 40 см, будет другая проблема - от той стороны остекления, где нет радиатора, будет идти холод. Возможно образование конденсата. При -5-10 это не очень заметно, а при -15 и ниже - будет ледяной ад. Выход - или радиатор по длинной стене или регистр из труб. Внутрипольный конвектор, как у Техник-сана - тоже выход. Хотя, вариант с конвектором я тоже рассматривал, но он меня не устроил по нескольким причинам и я остановился на радиаторе. Благо, что у меня отопление автономное, систему монтировал сам, протечек нет, теплоноситель чистый и систему не подпитываю. С таким решением, как у меня, я не опасаюсь пускать ребенка в утепленную лоджию и при -30 - на ней не менее комфортно, чем во всей квартире. И нет никаких сквозняков по полу.
Подскажите , как лучше обогревать лоджию с панорамными стеклами. Я планирую присоединять лоджию к кухне и стал вопрос об обогреве. Новострой на электрике.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.06.2015 в 02:11:21
kool_foru написал : Подскажите , как лучше обогревать лоджию с панорамными стеклами. Я планирую присоединять лоджию к кухне и стал вопрос об обогреве. Новострой на электрике.
электрический теплый пол и максимальное утепление со всех сторон где возможно. окна-самые толстые стеклопакеты, пол, потолок, боковые стены-вспененный пенополистирол. у самого такая лоджия, правда не панарамное остекление, а обычное, не до пола. включаю этп только когда приходят друзья, чтобы когда курить пойдут не плакались какой пол холодный. между лоджией и комнатой раздвижные двери в 1 стекло.
kool_foru
kool_foru
Харьков
24.06.2015 в 14:52:44
Олегович написал : электрический теплый пол и максимальное утепление со всех сторон где возможно. окна-самые толстые стеклопакеты, пол, потолок, боковые стены-вспененный пенополистирол. у самого такая лоджия, правда не панарамное остекление, а обычное, не до пола. включаю этп только когда приходят друзья, чтобы когда курить пойдут не плакались какой пол холодный. между лоджией и комнатой раздвижные двери в 1 стекло.
Спасибо большое, учту. Но вот я вообще не планирую перегородок между кухней и лоджией... Как думаете зимой не задубну?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.06.2015 в 23:23:31
kool_foru написал : Спасибо большое, учту. Но вот я вообще не планирую перегородок между кухней и лоджией... Как думаете зимой не задубну?
у вас климат теплее, не замерзнете, разве что пол на лоджии может быть холодным, в тапках я не чувствую, а так есть ЭТП
