Ну, в заводских-то условиях много чего интересного и полезного делают...
09.10.2012 в 14:22:19
09.10.2012 в 15:21:09
andrewkhv написал : ну если 30 литров пены за 500р для вас не проблема, то можно и такой игрушкой баловаться.
вопрос стоимости - всегда повод для праведного возмущения. Хотя с другой стороны - сколько той пены надо и защитить двери и окна от распространения огня - дело-то хорошее, нет?
andrewkhv написал : хотя я думаю, что результат вас все равно разочарует
Я полагаю, что результат будет прогнозируемым - пена не будет гореть, а будет плавиться.
На мой скромный взгляд, Вам трудно угодить - то "пена горит", то "дорого стоит", но результат использования "разочарует"...
09.10.2012 в 15:42:22
мне не нужно угождать, я высказываю свое мнение. использование пены не по назначению лишает вас права что-либо требовать от производителя.
09.10.2012 в 15:43:24
AVSm написал : Я полагаю, что результат будет прогнозируемым - пена не будет гореть, а будет плавиться.
я имел в виду результат утепления, а не пожар
09.10.2012 в 16:20:17
andrewkhv написал : использование пены не по назначению
andrewkhv написал : я имел в виду результат утепления
спасибо :) Вы, простите, с кем говорите? Это Вы пеной крепите подоконник (который потом "выгибает"). Результат утепления будет тем же самым, кроме того, что эта пена будет плавиться при воздействии высокой температуры. Всё.
09.10.2012 в 16:29:00
подоконник не я один на пену креплю :) у нас за мкадом другого пока не видел. а выгибает из-за малости опыта. перед двеью не выгнуло же, и лежит хорошо.
09.10.2012 в 23:06:13
назначение пены - насколько хватит фантазии. почитайте область применения на оф. сайте производителей. того же макрофлекса.
что касается структуры то она даже у макрофлекса и момента монтаж разная, они так же по цвету отличаются, по личному опыту заметил что макрофлекс более хрупкий после высыхания. а состав у всех ППУ один это полиол и полиизоционат, и тех что используют в промышленных целях, которая в бочках продается. если в городе есть хим завод или компании торгующие этими химикатами, то и дома не проблема сделать ППУ без добавок. Смешиваем эти два компонента и при взаимодействии с влагой он начинает набухать, закрываем крышку банки и процесс прекращается.
10.10.2012 в 06:19:12
OtherSide написал : почитайте область применения на оф. сайте производителей. того же макрофлекса.
что-то про распыление на фасад там не нашел ничего
10.10.2012 в 07:35:18
Идея, мягко скажем, не очень Про затратность уже писали. Есть и другой момент - пену не распылишь равномерно. Если пена будет непосредственно окрашиваться, вид будет не очень. Это не шуба на доме. Поверьте. Совсем похоже не будет. Если хотите нормально утеплить - пеньте щели, остальное утепляйте минватой. Или пенопластом.
10.10.2012 в 10:29:15
OtherSide написал : балон стоит ~220р. на 3м.кв..
мне кажется вы немного ошибаетесь в подсчетах, баллона пены не хватит даже на 1 кв.м при слое 5см, тоньше - овчинка не стоит выделки. Вот расценки при 2-компонентного ППУ спец.оборудованием. ППУ по свойствам близок к ЭППС по Например факт. паропро ницаемость, Мг/(м*ч*Па) - 0,05, эквивалентная толщина - 8см, при которой напыленный ППУ считается паронепроницаемым. С точки зрения теплотехники, утепление деревянного дома напылением ППУ снаружи считаю большой ошибкой. Это противоречит всем законам теплотехники , СНиПам, ГОСТам и все кто это делают - делают вопреки здравому смыслу на свой страх и риск.
10.10.2012 в 18:05:22
"Создание звукоизолирующих экранов" чем это не распыление?
