Гость_
Гость_
Нея
09.10.2012 в 23:27:19
Дык вода течёт примерно как ток: там, где легче и проще. То-есть, ей проще протечь прямо по стояку и погреть соседей, чем обегать все ваши заужения.
AlexSanDroid
AlexSanDroid
09.10.2012 в 23:31:05
BV написал : AlexSanDroid, Проблема пластика на ЦО не высосана из пальца. Дело вот в чем... В старых домах магистральная вода вода в домовую систему подмешивается через элеватор. Плохо работающий, изношенный и тд элеватор может дать в домовую сеть из магистрали воду повышенной температуры - например больше 100 в сильный мороз, да и давление может быть не маленьким. МП какое-то время может работать при таких температурах.... может и выдержать, и скорее всего выдержит, а может и нет.... Если нет - Вы просто сваритесь...
Вторая проблема - поддельные или низкокачественные трубы.... (кто-бы мог подумать, что Овентроп - такое г-но... см тему рядом....)
Третья проблема, исходящая из первых двух - срок службы пластика на отоплении, и особенно поддельного пластика....
Четвертая проблема - уровень знаний обслуживающего персонала.... Вы думаете в ДЭЗах дохрена платят.... ? Соответственно и уровень... А еще их всех достали и решения часто принимаются "на от....сь" и пойти вовремя домой с работы.... "А если что - я к тому времени уже уволюсь...." Только сегодня разговаривал с гл. инженером одной фирмы (не ДЭЗ) - он путал кубометры и атмосферы, считал, что вакуум может быть МИНУС 5 атм ;)
Вы конечно можете посылать всех на форуме куда подальше.... но может получиться, что в Вашем праведном гневе Вы не услышите, или Вам не напишут (а зачем, если Вы не слышите?) каких-то серьёзных предупреждений.... и поверьте это Вам может дорого стоить.... иногда очень дорого....
Желаю Вам УДАЧИ - она Вам очень пригодится....
Владимир... Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень... температура в том году максимально достигала 75 градусов! и то мерзли..... на 5-м Этаже как оказалось у соседа все точно так же сделано(я это узнал неделю назад) У него это стоит уже 3 год и вроде не жалуется...Могу предохранится конечно поставить на стояк краны в Случаи "ЧС" Закрыть стояк дома. наверно так и сделаю! Но переделывать то что делают во всех квартирах и домах СПБ я не буду,как считаю глупым) я слушаю всех авторов,но почему то многие говорят не о проблеме,а о том согласовал ли я это все,прям такое ощущение что попал на форум инспекции))))
Cs-Cs написал : То-есть, ей проще протечь прямо по стояку и погреть соседей, чем обегать все ваши заужения.
Хорошо,почему тогда 2-радиатора работают исправно, при всех моих заужений как вы говорите?))))
09.10.2012 в 23:37:55
AlexSanDroid,
  1. Если бы вы сделали на стали, то спать было-бы спокойнее.
  2. Если вы затопите несколько этажей внизу, и бумажки - точнее схемы переделки с указанием материалов, диаметров и тд и сподписью гл. инженера не будет - то Ваша жизнь сильно осложнится.... И все будут орать "незаконное вмешательство в общедомовые системы" и гл. инж скажет "а чё, я ничо" и будет орать про вмешательство первым.
Гость_
Гость_
Нея
09.10.2012 в 23:43:14
Я поддерживаю BV (и ему спасибо за поддержку; а то один я тут не поборю).
AlexSanDroid, хрен его знает. Вот ей как вголову ударило - она так и течёт.
AlexSanDroid
AlexSanDroid
09.10.2012 в 23:44:03
Владимир,Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))
09.10.2012 в 23:46:47
AlexSanDroid написал : Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень...
Шашкой махать - тоже не дело :) Например, в известном Вам Леруа Мерлене форумчанами был замечен с виду оцинкованный угол, но незадача была в том, что "оцинковка" с этого угла смывалась растворителем ;) Про "уважаемый" Овентроп, причём родной - уже написал выше... Выводы сделаете сами....
Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?
AlexSanDroid написал : Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))
Вот поэтому, я и пожелал Вам удачи.... а удача, как известно, нужна в лотерее....
AlexSanDroid
AlexSanDroid
09.10.2012 в 23:52:07
BV написал : Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?
Байпас переделается на пресс в выходные....уже договорился со знакомым:) какие фирмы не помню,чек найду завтра отпишу... а вообще цанги до какого давления держат?
09.10.2012 в 23:57:57
Насчет заужений: 1) Автору сразу бы следовало обозначить диаметры труб на схеме 2) Всем, кто сильно беспокоится про заужения было бы неплохо посмотреть в таблицах значения Kvs для МП фиттингов..... сравнить это значение с куском трубы, скажем в пару метров.... узнать скорость теплоносителя.... прикинуть падение давления на фиттиге....
AlexSanDroid написал : а вообще цанги до какого давления держат?
до максимального давления трубы.... но всяко бывает.... и цанги бывают откручиваются - подтягивать надо.... многие забывают и хороше если "кап-кап", а не "буль-буль" :) Бывает и внешний слой МП трубы остаётся в цанге, а всё остальное выезжает наружу с фонтанчиком :) Видел последствия - у чел. вылетела труба из цанги на ПС - затопил 10 этажей по три квартиры в "ширину", приямки трёх лифтовых шахт на 1м этаже по порог заполнены водой, и лифтовая автоматика Сименс, как оказалось, была не IP65 :) Сколько денег ему это потом стоило - не знаю.... можете прикинуть....
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.10.2012 в 23:57:59
AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso. З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом :) З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета :)
10.10.2012 в 00:01:30
AlexMax написал : для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso.
Делать отопление на гофре из нержавеющей фольги со стенкой 0,3 мм не буду никогда, особенно учитывая, что однотрубка (скорость), и что водичка может быть с песочком. У людей медь протирает со стенкой 1мм, а Вы тут какую-то фольгу ребристую пиарите....
AlexSanDroid, Скучно Все это писать в 225 раз.... Будет интересно - поиск по форуму - много чего нужного найдётся :) про ЦО и пластик....
AlexSanDroid
AlexSanDroid
10.10.2012 в 00:08:27
AlexMax написал : AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso. З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом :) З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета :)
по слухам, незарекомендованная система)))
