gayanovv
gayanovv
Ижевск
09.10.2012 в 20:00:59
Cs-Cs написал : AlexSanDroid, Дык а в курсе, что фиинги МП заужают проход? И что чугунина имеет меньшее сопротивление потоку воды, чем новые?
Сдаётся, что тут просто нет тока воды из-за заужений на фитингах МП и длинах трасс. И вы не правы: то, что вы натворили, тянет на кунскткамеру, если речь идёт о многоквартирном жилом доме, и является поводом для приличного штрафа.
Именно так. А вообще, стоит ли объяснять человеку?
сансэй
сансэй
09.10.2012 в 20:42:24
я бы попробовал ещё один вариант..но для него вам понадобиться крестовина с3мя горизонтальными выходами..такие есть, но найти их непросто.. смысл в том чтобы пустить обратку от дальней батареи напрямую в стояк мимо маленькой батареи,а на неё поставить заглушку.. и диагональ сделать на большой.. ка кто так ну и перед насосиком стоит проверить обратку на банальный засор..это чтоб наверняка.. удачи.. п.с. пластик на цо не лучший вариант..
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.10.2012 в 20:55:33
gayanovv написал : Именно так.
Вы бредите. Посмотрите сколько байпасов до дальнего радиатора. И регулировочный вентиль неизвестно с каким изначальным Kvs и насколько он открыт. Заужение в фитингах - наименьшая проблема.
AlexSanDroid
AlexSanDroid
09.10.2012 в 21:19:49
Sergey N написал : Перемычка, кстати, на комперссионных фитингах почему-то. Что на фоне остальных пресс-фитингов выглядит странно.
пресс был взят в аренду.пресс сдал....пришел техник сказал сделать перемычку! пошел купил метр "МП" и сделал так..не идти же опять за прессом было?))
09.10.2012 в 21:24:08
AlexSanDroid, все МП трубы одного диаметра? Какого?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
09.10.2012 в 21:26:25
AlexMax написал : Вы бредите. Посмотрите сколько байпасов до дальнего радиатора. И регулировочный вентиль неизвестно с каким изначальным Kvs и насколько он открыт. Заужение в фитингах - наименьшая проблема.
Приятно иметь дело со специалистом. Не из слесарей-хирургов будете? Что касаемо отсутствия циркуляции- то проблема даже не в байпасах, сколько в самодеятельности. Не удивлюсь- что внесли посильную лепту в подобные художества. А что? Клиент же башляет, не так ли?
Ду-Ул
Ду-Ул
09.10.2012 в 21:36:44
Действуем следующим образом: батарея №2 (на фото под телевизором) - левый нижний угол - ставим заглушку, верхний правый - кран Маевского. Батарея №3 (12 секций) - запитываемся от нижнего правого угла батареи №2 и подводим к нижнему правому батареи №3. С левого нижнего батареи №3 - в нижний тройник байпаса. Тогда все заработает без насоса. На словах схема может показаться сложной, но все очень просто - батарея №2 - диагональ сверху вниз, батарея №3 - "ленинградка". Байпас бы убрать..., ну да ладно - не буду давать "вредных" советов. Итак все заработает.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.10.2012 в 21:56:22
gayanovv написал : Не из слесарей-хирургов будете?
Нет. Из квалифицированных сантехников. Вы хоть вопрос читайте - у человека не прогревается радиатор (один, дальний), у других жильцов по стояку все работает в штатном режиме. Единственный нюанс - замена проектного материала на МП, но если инженер разрешил, то должно быть нормально. Кто, как не он знает температурный режим своей вотчины.
vovikz
vovikz
09.10.2012 в 22:03:32
AlexMax написал : но если инженер разрешил, то должно быть нормально.
Он дал письменное разрешение с печатью организации и сам подписался?
AlexSanDroid
AlexSanDroid
09.10.2012 в 23:18:09
Тема создана Решить данную проблему у меня в квартире,без реконструкции всей конструкции! а только ее доработки.... У СОСЕДЕЙ ВЫШЕ И НИЖЕ!!!!!ВСЕ РАБОТАЕТ! на 5-м Этаже та-же система-те же трубы "МП" только нету Большого радиатора..у меня тоже работаю Ближних 2-радиатора по 6-секций! не работает дальний..че вы прицепились с Заужением этим? если у соседей все пашет??? И еще,щас вы видите фото с перемычкой, до этого эта же система отлично работала без нее но не работала так же- Дальний Радиатор..перемычкой была батарея под окном. спустя 3 дня пришел техник дома...и сказал поставить перемычку и краны на все радиаторы....Для личного покоя!
09.10.2012 в 23:20:49
AlexSanDroid,Проблема пластика на ЦО не высосана из пальца. Дело вот в чем... В старых домах магистральная вода вода в домовую систему подмешивается через элеватор. Плохо работающий, изношенный и тд элеватор может дать в домовую сеть из магистрали воду повышенной температуры - например больше 100 в сильный мороз, да и давление может быть не маленьким. МП какое-то время может работать при таких температурах.... может и выдержать, и скорее всего выдержит, а может и нет.... Если нет - Вы просто сваритесь...
Вторая проблема - поддельные или низкокачественные трубы.... (кто-бы мог подумать, что Овентроп - такое г-но... см тему рядом....)
Третья проблема, исходящая из первых двух - срок службы пластика на отоплении, и особенно поддельного пластика....
Четвертая проблема - уровень знаний обслуживающего персонала.... Вы думаете в ДЭЗах дохрена платят.... ? Соответственно и уровень... А еще их всех достали и решения часто принимаются "на от....сь" и пойти вовремя домой с работы.... "А если что - я к тому времени уже уволюсь...." Только сегодня разговаривал с гл. инженером одной фирмы (не ДЭЗ) - он путал кубометры и атмосферы, считал, что вакуум может быть МИНУС 5 атм ;)
Вы конечно можете посылать всех на форуме куда подальше.... но может получиться, что в Вашем праведном гневе Вы не услышите, или Вам не напишут (а зачем, если Вы не слышите?) каких-то серьёзных предупреждений.... и поверьте это Вам может дорого стоить.... иногда очень дорого....
Желаю Вам УДАЧИ - она Вам очень пригодится....
