Гость_
Гость_
Нея
13.10.2012 в 12:39:39
key484, Я объясню. Причём в данном случае банально, без техники. Злобство и негатив, бывает, накапливаются в виде "Да вы все охренели!!!" - а тут как раз двойной профит: и выругалс и успокоился, и ещё и по делу.
i23e
i23e
13.10.2012 в 13:47:57
Cs-Cs написал : и успокоился
Не согласен :) В данном случае только выругался :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
13.10.2012 в 22:51:00
key484 написал : i23e, Cs-Cs, да что на него время тратите? Такие люди придя на проффесиональный форум не будут слушать никаких советов. Даже когда трубу прорвет из-за того, что сильный мороз котельная в 700м подаст более высокую температуру и давление чтобы обеспечить теплом наиболее дальних потребителей. Первым прорвет как раз у ближайших потребителей. Но даже если это произойдет - виноватым с его т.з. бутет котельная, или "техник", или продавец, продавший латунный тройник который сгнил на отоплении с водой в которую непонятно что добавляют чтобы накипи не образовывалось.
+100500!!! Я, будучи мастером в домоуправлении- обожал толковать за жизнь с таким контингентом... Их не переубедить. Только санкции суда...
graf_g
graf_g
Казань
14.10.2012 в 16:06:27
AlexSanDroid Живу в сталинке- така же беда была что и вас. Долго воевал пока кто то не проговорился - что на входе в дом стоит диафрагма диаметром 16мм. Дом из 12квартир. У нас разводка сделана так - на чердаке от подачи идет в разные стороны идут 2 трубы и от них спускаются стояки до обратки. Так вот если стоит диафрагма то давления не хватает просто на все стояки. И ближайшие стояки от подачи греют а дальние еле еле. Пример - спускается стояк - далее разветвление на две батареи - так вот одна греет а другая холодная!!! Ответ простой - нет дастаточной подачи горячей воды. Ищите проблему в этом. И ни какие заужения здесь ни при чем!!! Не разбираете ничего не в этом дело. У нас весь дом питался через 16мм шайбу. Там хоть 5мм оставьте НО если проток есть то батареи будут горячими!!!
vovikz
vovikz
14.10.2012 в 16:39:46
graf_g написал : Ищите проблему в этом. И ни какие заужения здесь ни при чем!!! Не разбираете ничего не в этом дело. У нас весь дом питался через 16мм шайбу. Там хоть 5мм оставьте НО если проток есть то батареи будут горячими!!!
А не один ли хрен, где эта "шайба" находится? Заужение в любом другом месте (если это не байпас) будет работать точно так же: за ним поток снижается, как и через вашу шайбу
graf_g
graf_g
Казань
14.10.2012 в 16:59:32
ну так ведь предложения были разобрать все и по новому собрать.
vovikz написал : Заужение в любом другом месте (если это не байпас) будет работать точно так же: за ним поток снижается, как и через вашу шайбу
нет не так - вы сильно не заузите. А если и оставите хоть 5мм - все одно при хорошем протоку батареи будут горячими
vovikz
vovikz
14.10.2012 в 17:12:27
graf_g Когда отменили законы сохранения? Я что-то пропустил
graf_g
graf_g
Казань
14.10.2012 в 20:38:31
vovikz Бросьте вдаваться в высокие материи - если в системе будет должное давление 2-4атм, то продавит вашу зауженность только так и будет у чел счастье. Пусть ищет давление, а не неисправность в системе, зауженности, кривизны , и т д что по вашему "существенно увеличивает гидравлическое сопротивление системы" - без обид
14.10.2012 в 20:50:22
graf_g написал : И ближайшие стояки от подачи греют а дальние еле еле.
В таких случаях балансируют стояки - на ближних ограничивают поток вентилем.
graf_g написал : е. Пример - спускается стояк - далее разветвление на две батареи - так вот одна греет а другая холодная!!!
Аналогично. Если тот, у кого греет сменил вентиль на полнопроходный шаровый - не удивительно.
У вас обратка от дома горячая была или холодная?
graf_g написал : Ответ простой - нет дастаточной подачи горячей воды. Ищите проблему в этом. И ни какие заужения здесь ни при чем!!! Не разбираете ничего не в этом дело. У нас весь дом питался через 16мм шайбу. Там хоть 5мм оставьте НО если проток есть то батареи будут горячими!!!
Работоспособность зависит:
  • от давления в обратке, или перепада давлений - подача/обратка (1 атм - хватает...)
  • от гидравлического сопротивления системы ......= итого - скорость, поток носителя....
  • системы как правило считают, или делают по типовой схеме, но балансируют потом....
  • от количества людей при ремонте поменявших вентили на шаровые :)
vovikz
vovikz
14.10.2012 в 20:50:38
graf_g написал : Бросьте вдаваться в высокие материи - если в системе будет должное давление 2-4атм, то продавит вашу зауженность
А то же самое заужение в подвале - не продавит? Без обид: не важно где стоит "шайба" в начале трубы, в конце или посередине, если она не на боковом ответвлении, то работать будет одинаково
14.10.2012 в 20:54:23
graf_g написал : если в системе будет должное давление 2-4атм, то продавит вашу зауженность только так и будет у чел счастье.
О как! и похрену какая система :)
Если это в двухтрубке, между стояками - то это много.... А в однотрубке может быть мало.... и важно не давление, а в итоге количество теплоносителя проходящего через батарею....
Если притормозить поток в однотрубке, то первым будет хорошо, последние - будут мерзнуть.....
