Veter
Veter
09.10.2012 в 16:29:31
Коллеги, приветствую! Имеется частный дом в подмосковье, достаточно часто возникают перебои с электричеством. Есть желание поставить ИБП со встроенным аккумулятором на жизненноважные потребители:
  • насос в колодце (который наполняет гидроаккумуляторный бак) - 300Вт
  • дренажный насос 400Вт
  • насосы системы отопления (3*130Вт) = 400Вт Так как подключения источников разнесены, в т.ч. по разным фазам, рассматриваю вариант приобретения 3 одинаковых ИБП (т.е. отдельный под каждый потребитель). Хотелось бы добиться непрерывной работы под нагрузкой на период около 3-4 часов. Вопрос - какое оборудование стоит посмотреть для этих целей?
    Если кто сталкивался с подобными задачами или может подсказать - буду премного благодарен!
kirich
kirich
Харьков
09.10.2012 в 18:46:17
Veter написал : Так как подключения источников разнесены, в т.ч. по разным фазам, рассматриваю вариант приобретения 3 одинаковых ИБП (т.е. отдельный под каждый потребитель).
Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе. Потому может оказаться дешевле поставить один и переделать проводку. Если будет меандр, то может заработает, но будет больше греться, а может и ИБП выйдет из строя, может движок не заработает нормально. Мы в свое время (время веерных отключений на Украине), производили ИБП для котлов, там использовалась немного доработанная схема, в обычном ИБП для компа она не нужна.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.10.2012 в 10:58:00
kirich написал : Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе.
Несомненно.
Veter написал : насосы системы отопления (3*130Вт) = 400Вт...Хотелось бы добиться непрерывной работы под нагрузкой на период около 3-4 часов.
Такой ИБП обойдется вам примерно в 40тыр
Veter
Veter
10.10.2012 в 17:11:22
Коллеги, спасибо за информацию! А можно для примера какие-нибудь модели ИБП по данные параметры? Хотелось бы посмотреть детально их размеры, вес, стоимость. Заранее спасибо!
dadyjo
dadyjo
10.10.2012 в 22:52:10
http://www.invertor.ru/index.html
Veter
Veter
11.10.2012 в 14:41:45
Коллеги, спасибо за информацию! А можно еще попутно такой вопрос. Рассматриваю вариант взять ИБП помощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Сейчас у меня в дом заходит 3 фазы, при этом потребители которые хотелось бы зарезервировать сидят на всех трех фазах. Имеет ли право на жизнь такая смелая мысль: сделать какой-либо автомат, который при отключении основного электроснабжения:
  1. разъединял бы цепь подачи основного электроснабжения в дом по трем фазам
  2. Коммутировал бы линии трех фаз внутри дома на одну , на которой стоит ИБП. Ну и соответственно при подаче основного электроснабжения в дом - срабатывание системы наоборот. Ну и конечно, чтобы эта схема работала автоматически и гарантированно без сбоев (т.к. эффект случайного замыкания фаз на основном электроснабжении будет носить печальные последствия...) Практикуются ли такие схемы? Может есть готовые варианты устройств? Заранее большое спасибо!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.10.2012 в 15:10:38
Да, так делается, только нужно еще автоматически отключать неприоритетные нагрузки. Существующую схему с указанием основных и второстепенных нагрузок выкладывайте в студию и здесь кто нибудь поможет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.10.2012 в 15:14:26
Забыл добавить. ВСЮ нагрузку оставить не удастся в любом случае, т.к. фазных проводов у вас 3, а нулевой один. Т.о. вам надо оставить такую нагрузку, чтобы нулевой провод выдержал.
Ким
Ким
11.10.2012 в 15:24:31
Veter написал : рассматриваю вариант взять ИБП по-мощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Если денег много то почему бы и не сделать такую штуку. Но есть и другой вариант. Основную нагрузку подключить к ИБП а "Все остальное" - на электростанцию. Зачем, грубо говоря, какую нибудь "кофемолку" или "любимый фэн" жены подключать к ИБП ???? Не "круто" будет ??? Еще.... В такой системе "больное место" это АБ. Как бы хорошо не относился к ней, как бы не "холил и лелеял" но чем больше времени проходит тем хуже становится АБ. И это изменить нельзя, т.к. все это происходит из-за химических реакций в батарее. Вся эта "химия" будет влиять на "время автономной работы", чем дольше по времени АБ в работе, тем меньше времени она будет в работе когда потребуется. А вот стоимость такой емкости АБ будет внушительна.
К этому добавьте - необходимость удаления тепла от ИБП и, как бы не была батарея герметична, выделения из нее испарений.
Весь остальной перечень сделать возможно ..., да и у кого-то, точно не помню, готовые решения видел ....
Посмотрите "кыно". ИБП работает на "индивидуальный потребитель" - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KzYjmF3JSqY
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.10.2012 в 15:24:40
Да, еще. При этом будет пропадание напряжения на время переключения контакторов. Некоторые потребители переносят это спокойно (двигатели, кое какая электроника), а некоторые плохо. Причем во второй группе присутствуют такие, которым нужно выдержать некоторую паузу до подачи напряжения (в основном холодильники), а некоторые не переносят такие скачки по определению - в основном компьютеры, которые не сохраняют информацию при их отключении.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2012 в 15:49:34
у нас на работе смонтирована система резервного питания вычислительного кластера. ИБП занимает целый серверный шкаф 19". во дворе - 50кВт дизель-генератор. при отключении питания ИБП питает несколько минут, пока не запустится дизель и не выйдет на рабочий режим. затрудняюсь даже представить общую стоимость всей системы. но настраивали ее долго, и пару раз дизель не запускался, батареи садились и все отрубалось. сейчас вроде нормально все работает
