zelexxx
zelexxx
Краматорск
15.11.2012 в 09:41:46
Vladimir_Vas написал : Если за два года ежедневной эксплуатации не надо доливать воду
И я за что... пользую FORCE днепропетровский-правда в авто. За пять лет никаких нареканий вообще. Относятся к классу необслуживаемых батарей. Если ставить на улице или в отдельном помещении то вопрос вообще отпадает. Гелевые то они конечно преднзначены для таких целей, но они не стоят денег за которые их продают. Если уж и брать гелевые то AGM, а не GEL.
Veter
Veter
15.11.2012 в 10:56:27
Коллеги, вопрос с приобретением аккумуляторов у меня уже решен, после долгих выборов я взял достаточно бюджетные Leoch. Сейчас основной вопрос - какой лучше взять ИБП?
ksiman
ksiman
15.11.2012 в 12:13:18
Veter LPG 12-100 ? Сколько аккумуляторов ?
Обычно сначала приобретают ИБП и уже под него приобретают аккумуляторы :cool:
Veter
Veter
15.11.2012 в 12:22:33
Аккумуляторы у меня Leoch DJM 12100. Их три штуки.
ksiman
ksiman
15.11.2012 в 12:24:08
Указанный ранее INELT Monolith K1000LT при напряжении 36V имеет ток потребления от аккумуляторов не более 40А - вот клеммы и хиленькие:)
Ким
Ким
15.11.2012 в 12:27:51
исходя из назначения насосов, для которых хотите сделать резерв, все таки стоит разделить их на два ИБП а не на одно. Вы посчитали суммарную мощность, но Вы не учли что есть еще "Пуск" у насоса. Как в этом случае поведет себя ИБП когда по нагрузке он в номинале. А если отключится защитой, значит встанут те же насосы отопления. Вот и стоит все таки насосы отопления отделить от остальных насосов. Здесь большой плюс в том что отопленческие насосы как запустились так и работать будут практически без остановки. И для них нужен будет маломощный ИБП. А вот для двух остальных, которые периодически запускаются и останавливаются - это уже "другая песня". Еще, точно не знаю но слышал такое что вибрационные насосы типа "малыш" не очень любят работать от ИБП. Может это неправда - не знаю..... Да и стоит ли брать для насосной группы ИБП on-line, можно же и интерактивные, дешевле будет. Но это если сеть нормальная. Если же сеть по напряжению низкая, то .....
ksiman
ksiman
15.11.2012 в 12:32:07
Ким написал : Еще, точно не знаю но слышал такое что вибрационные насосы типа "малыш" не очень любят работать от ИБП. Может это неправда - не знаю.....
Малыш прекрасно работает на "синусе". К тому-же имеет небольшой пусковой ток (по сравнению с центробежными):)
Ким
Ким
15.11.2012 в 12:41:42
ksiman написал : Малыш прекрасно работает на "синусе". К тому-же имеет небольшой пусковой ток (по сравнению с центробежными)
Все может быть, сразу предупредил что не знаю но "слышал звон ...." ;) :)
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
15.11.2012 в 18:49:43
ksiman написал : Малыш прекрасно работает на "синусе". К тому-же имеет небольшой пусковой ток (по сравнению с центробежными):)
Скажите, а сколько стоит эта задумка? Я вот о чём - ИБП от 36В по сравнению с ИБП от 12В имеет преимущество - кпд выше при работе от акку, заряд акку проще, токи от акку меньше, провода тоньше от акку. При покупке не забудьте проверить отсутствие функции "Green Power" - отключение ИБП через 5-10мин при малой нагрузке. Мне пришлось паяльником данную функцию отключать...
umkas
umkas
15.11.2012 в 19:26:31
Veter написал : Аккумуляторы у меня Leoch DJM 12100. Их три штуки
это вам на пару часов
Одинец
Одинец
19.11.2012 в 10:02:06
Veter написал : насос Малыш в колодце, 400Вт
Если это то, что я думаю (вибрационный) - то при его питании от ИБП ждите подарков. Или ИБП надо не просто с двойным преобразованием, а из недешёвых (POWERWARE 9[55 Вам в помощь), а проще вибрационное ублюдство заменить на центробежник - с ним геморроя всё же меньше будет.
