Аватар пользователя
Renoir
11.10.2012 в 20:21:25
Всем комментировавшим - спасибо!
otyan написал : У Вас есть 2 "засады" в случае изготовления "на коленке" :
  1. Острые углы.
  2. сложно точно выдержать большой радиус.(фрагмент окружности)
Скажите, это сложно или вообще нереально? То есть, как я понимаю, сначала кладётся один цвет, потом от него отрезается "лишнее", а потом по отрезанным кусочкам этого "лишнего" делается разметка на плитке другого цвета и плитка другого цвета режется. Я правильно понимаю процесс?
Аватар пользователя
2keda
Красноярск
11.10.2012 в 21:36:22
Проще сделать шаблон, выложить плитку на пол (один цвет), разметить, отрезать подогнать, затем браться за второй цвет. Полы, естественно, должны быть ровные. Острых углов не будет после снятия фаски.
Аватар пользователя
Renoir
11.10.2012 в 22:04:46
sv32 написал : Проще сделать шаблон
Скажите, а шаблон - это нечто повторяющее всю кривую сопряжения между двумя цветами (одну из двух)?
sv32 написал : Острых углов не будет после снятия фаски.
А фаску снимают просто полировочным кругом? Каким-то общедоступным стандартным инструментом? Кстати её снимают с каждой плитки отдельно или со всех сразу после отреза уже?
Аватар пользователя
Master111
Тула
11.10.2012 в 22:16:16
Вариант подрезки. Поскольку две плитки разного цвета после подрезки составят одну, в размерном виде, то можно сделать на полу желаемую кривую, по ней подрезать сначала одну плитку, а уже по подрезанной плитке резать вторую. Всё это дело произвводить после укладки основного ковра пола, т.е. оставить неуложенными подрезные ряды.
Аватар пользователя
muagrim
Великий Новгород
11.10.2012 в 23:28:16
Master111 написал : то можно сделать на полу желаемую кривую, по ней подрезать сначала одну плитку, а уже по подрезанной плитке резать вторую.
На фото помимо кругов ( в Питер на ЧПУ возили ) все боковые волны вручную делали именно как Вы описали. Возни правда много - исполнителя надо заинтересовать повышающим коэф-том , что б не торопился и аккуратно делал.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
11.10.2012 в 23:57:23
muagrim написал : повышающим коэф-том
в цифрах это сколько , интересно?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
muagrim
Великий Новгород
12.10.2012 в 01:01:02
koris написал : в цифрах это сколько , интересно?
Да фиг знает. Я бы по аналогии с запилом кромок под 45* , с погонного метра запросил. PS. Опираясь на свои расценки... Если запил 45" стоит 250 р/м.п. , то тут сложнее ... можно ~350 . Это так, размышления. Сам не раз впросак попадал на таких не оговорённых заранее мелочах - теперь научен. )
Аватар пользователя
2keda
Красноярск
12.10.2012 в 01:59:16
Renoir написал : Скажите, а шаблон - это нечто повторяющее всю кривую сопряжения между двумя цветами (одну из двух)?
Да.
Renoir написал : А фаску снимают просто полировочным кругом?
Алмазным кругом для мокрой резки (сплошным, без всяческих вентиляционных выкрутасов, желательно старым). Маленькой болгаркой (ф115-125). Фаску снимать с каждой плитки в отдельности, до укладки.
Аватар пользователя
otyan
12.10.2012 в 09:17:35
sv32 написал : Алмазным кругом для мокрой резки
Ну.... я бы абразивным работал. Обычным черным по камню. Сколов не будет.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
13.10.2012 в 11:16:26
muаgrim, при стоимости заусовки 250р - сколько стоит у Вас укладка плитки? 500?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
2keda
Красноярск
13.10.2012 в 12:17:02
otyan написал : Ну.... я бы абразивным работал.... Сколов не будет.
Сколов и так не будет, если диск не новый. При исп. нового шероховатость присутствует. Если использовать абразив - это будет очень долго, и, при установке нового диска, та же шероховатость.
Аватар пользователя
muagrim
Великий Новгород
14.10.2012 в 01:17:22
koris написал : muаgrim, при стоимости заусовки 250р - сколько стоит у Вас укладка плитки? 500?
Да не. поболе... сейчас 600 . с Нового Года 750
Аватар пользователя
Renoir
15.10.2012 в 11:05:35
Всем комментаторам большое спасибо! Вы помогли мне договориться с бригадиром и решить вопрос!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
15.10.2012 в 20:16:54
Renoir написал : помогли мне договориться с бригадиром и решить вопрос!
интересно - как? полюбовно? )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Renoir
15.10.2012 в 21:13:03
Просто я стал лучше понимать чем я рискую в случае ручного снятия фасок, а он стал лучше понимать мои требования. Он понял, что они будут удовлетворены и претензий я иметь не буду.
Назад
