10.10.2012 в 11:38:42
Добрый день. Просьба помочь советом как поступить лучше в такой сложившейся ситуации. Установлен кател Viessmann Vitogas 100 + Vititrinic 200 KW4 + Насосная группа из 3 насосов два насоса работают с сервомотором топят каждый свой этаж 1 на бойлере. Проблема вот в чем к сервомоторам подключены комнатные термостаты следовально опустилась температура он окрыл сервомотор поднялась закрыл по дело в то что насосы подключены к автоматике котла и когда кател включаешь в режим отопления + болер включаються 2 насоса и молотят круглые сутки без остановки даже если мотор какрыт гоняет холодный тасол.
Как можно сделать так чтобы при срабатывании термостата и закрытии сервоматора отключались и насосы?
Возможно оключить насосы от котла и подключить их к термостату или же , есть какоето более разумное решение ?
10.10.2012 в 12:39:41
насосы должны работать всегда.Так безопаснее для чугунного тела котла. А собственно чем именно вас напрягает работа насоса?Он же потребляет энергии как обыкновенная лампочка .
Сантехнические работы Москва и область
10.10.2012 в 13:01:27
Для чего работать если сервопривод перекрывает поступление к насосу ? Получаеться так что насос просто так круглые сутки пока не срабатывает термостат на сервопривод гоняет холодный тасол по батареям какой от этого мысл ? Трата эл. впустую и износ насосов?
05.03.2014 в 02:04:47
нде.... интересно насосы работают еще? что за установка сервоприводов которые перекрывают поступление жидкости к насосам. вообще то сервопривод может и сам регулировать температуру подачи в радиаторы путем подмешивая теплоноситель из обратки или полностью отключить контур от подачи горячей воды - в этом случае насос должен продолжать циркулировать. ели отключить все насосы то в чугунном теплообменнике может резко подняться температура и скаканет давление в системе.
05.03.2014 в 08:06:58
у вас специфика, приоритет на гвс ,на отоплении насосы работают постоянно ,за исключением момента ,когда остывает боиллер ,отключаются на отоплении и работает насос приоритетныи до нагрева боиллера
08.03.2014 в 11:16:21
Хм. Лучше всего вам обратиться к спецам по автоматике Виссман. Ваш блок управления предназначен для управления котловым контуром по погоде, одним контуром со смесителем и бойлером( глянул инструкцию, вроде так).
08.03.2014 в 12:50:59
Надо переделать обвязку котла в соответствии со схемой указанной в инструкции к автоматика. Остальные варианты это танцы с бубном и страдание ерундой
