Povstanez
Povstanez
21.10.2012 в 00:26:21
Pochemuchka написал : Кому интересно, сделал следующее.
Узнавал про дюракварц, оказалось, что у них же (Enekon) есть продукт супербонд - офигенный двухкомпонентный клей. У меня случайно сохранились высверленные из стены чушки, правда, сломанные пополам. Просто приклеил их на место. Схватывает - получается, как монолит. Говорят, скорее бетон раскрошится, чем по клею разойдется. Так что снаружи получилась гладкая стена. А изнутри еще дюракварцем заполнил. Чудный материал! Очень рекомендую для ремонта бетона (я так понимаю, не только; но для бетона проверил лично сам - отлично работает!)
если не трудно, озучьте для кучи и ценник
Pochemuchka
Pochemuchka
22.10.2012 в 18:10:39
ddd777 написал : если не трудно, озучьте для кучи и ценник
Килограммовая порция супербонда - что-то около 2500. Ее, говорят, хватает, чтобы 4м2 поверхности склеить (я не мерил, т.к. у меня поверхности не плоские :-) Держит нереально крепко. У меня два железобетонных цилиндра (радиуса 18см и толщины 30см) склеены остатками в качестве теста - отодрать друг от друга невозможно. Мне сказали, что можно просто бетон к потолку приклеивать - верю!
Дюракварц - подороже. Порядка 11тыс за 15кг ведро. Заполняет объем около 7000 см3. Но, честно, он того стОит. Он не только прочный, но еще и плотный, как бетон. А это, кто не в курсе, - залог хорошей звукоизоляции. Я вот подумываю им оконные рамы окантовать - вместо традиционной пены (которая никакой звукоизолятор). Он и воды не боится.
22.10.2012 в 18:20:40
Pochemuchka написал : Я вот подумываю им оконные рамы окантовать - вместо традиционной пены (которая никакой звукоизолятор).
Но пена - теплоизолятор :)
Pochemuchka написал : Он не только прочный, но еще и плотный, как бетон.
Вполне подходит под это описание вот этот состав http://www.ceresit-pro.biz/catalog/ceresit-cx-15.html
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 19:28:37
Рад, что у Вас получилось в лучшем виде! Жаль, что я до супербонда не додумался:( А Вы придумали хорошо.
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 19:36:49
BV написал : Вполне подходит под это описание вот этот состав http://www.ceresit-pro.biz/catalog/ceresit-cx-15.html
Что Вам сказать про это сравнение? Жигули тоже машина, но если не сравнивать ее с мерседесом))) Церезит в сравнении с Дюракварцем:
  • у церезита прочность на сжатие в 2 раза ниже
  • прочность на изгиб вообще не сопоставима
  • у дюракварца максимальная прочность уже через сутки, а не через 7 суток
  • нагрузка на дюракварц возможна уже через 3-4 часа, а не через сутки
  • дюракварц не дает усадки или расширения
  • у дюракварца нет никаких ограничений, у церезита их много (например щель не меньше 20 мм)
  • дюракварцем гораздо проще работать, и готовить его тоже проще. Да что там говорить. Надо попробовать и все станет ясно...
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 19:45:44
Pochemuchka написал : Кому интересно, сделал следующее. У меня случайно сохранились высверленные из стены чушки, правда, сломанные пополам. Просто приклеил их на место. Схватывает - получается, как монолит. Говорят, скорее бетон раскрошится, чем по клею разойдется. Так что снаружи получилась гладкая стена. А изнутри еще дюракварцем заполнил. Чудный материал! Очень рекомендую для ремонта бетона (я так понимаю, не только; но для бетона проверил лично сам - отлично работает!)
Кстати, а как Вам их вклеить удалось, там же диаметр чушек и дырки должен отличаться миллиметра на 2-3, а у супербонда слой кажется очень тонкий? Или его можно и толще намазать?
Povstanez
Povstanez
22.10.2012 в 23:10:09
Arty66 написал : Кстати, а как Вам их вклеить удалось, там же диаметр чушек и дырки должен отличаться миллиметра на 2-3, а у супербонда слой кажется очень тонкий? Или его можно и толще намазать?
:applause: ето ж реклама :)
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 23:14:16
ddd777 написал : :applause: ето ж реклама :)
а Вы внимательно читали ветку? При чем тут реклама, если я сам автору посоветовал этим материалом воспользоваться и к кому обратиться? Внимательнее надо быть, а не обвинять человека попусту.
22.10.2012 в 23:22:27
Arty66 написал : Да что там говорить. Надо попробовать и все станет ясно...
Вот и я о том же.... Речь к тому, что не во всякую дырку надо пихать этот дюракварц и бежать за ним на другой конец города.... Далеко не всегда нужны эти супер параметры - в два раза больше и в три раза шире....
Нужен быстрый ремсостав - http://www.ceresit-pro.biz/catalog/ceresit-cx-5.html
Зачем петь песни о дорогущем и уникальном материале, если есть подешевле, доступнее и вполне устраивающие по характеристикам для ряда задач. Вполне достаточно материала с прочность, равной основанию и даже меньше....
PS Мерседес не всегда подходит для перевозки картошки с огородов :)
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 23:31:35
BV написал : Вот и я о том же.... подешевле, доступнее . Вполне достаточно материала с прочность, равной основанию и даже меньше....
вЫКРОШИТСЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ, ИЛИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ-РАЗМОРАЖИВАНИИ. Там надо сверлить (если я правильно понял) два таких же отверстия, которые будут частично накладываться на имевшиеся. Прочность не бывает "избыточной". Это все придумки, чтобы продать настойки на курином помете. В прошлом (и не таком уж давнем) запас прочности закладывали избыточный, мы до сих пор смотрим на эти сооружения и радуемся. А все, что рассчитано строго по сопромату разрушается на глазах. Я не экономил бы на том, что переделывать дороже, чем один раз сделать качественно.
22.10.2012 в 23:44:52
Arty66 написал : вЫКРОШИТСЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ, ИЛИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ-РАЗМОРАЖИВАНИИ.
Лично попробовал отдолбить перфом лишки Церезита на следующий день, когда не поверил рабочим, говорившим что хрен отдолбишь... Пришлось поверить :)
