Povstanez
Povstanez
22.10.2012 в 23:45:06
Arty66 написал : а Вы внимательно читали ветку? При чем тут реклама, если я сам автору посоветовал этим материалом воспользоваться и к кому обратиться? Внимательнее надо быть, а не обвинять человека попусту.
:D внимательно прочитал
думаю может такой шпатель взять - http://www.ridgetool.ru/katalog/show/shpateli-iz-titana/ :) деньги-то девать некуда :) спонсор залёта кто?
Arty66
Arty66
22.10.2012 в 23:50:23
у церезита какая адгезия к сухому бетону? Написано "высокая". А хотелось бы поподробнее, в цифрах. Я на слово не верю.
Человек сам для себя делал. Залет - это не тогда, когда получилось хорошо и прочно, а тогда, когда намазал говнецо и все раскрошилось. Кроме того, каждый выбирает то, что ему по карману.
Povstanez
Povstanez
22.10.2012 в 23:53:41
BV написал : Нужен быстрый ремсостав - http://www.ceresit-pro.biz/catalog/ceresit-cx-5.html
Зачем петь песни о дорогущем и уникальном материале, если есть подешевле, доступнее и вполне устраивающие по характеристикам для ряда задач.
у крепса тоже есть типа такого - http://kreps.ru/spetsialnyie-sostavyi/kreps-remsostav.html
22.10.2012 в 23:59:59
Arty66, есть принцип разумной достаточности, но похоже вы не слышите :)
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 00:03:33
Arty66 написал : Залет - это не тогда, когда получилось хорошо и прочно, а тогда, когда намазал говнецо и все раскрошилось. Кроме того, каждый выбирает то, что ему по карману.
в данном случае залёт - это не соответствие отверстий из сообщения видно, что это на стройке мне интересно- кто спонсор восстановительных работ? 1 работник? - я сомневаюсь, что он потратит такие деньги 2 заказчик? - тем более 3 директор подрядчика?- ему тем более не надо и отделывать окна составом за 11тр? я хз Не понятнооо (с) :) С уважением )))
Arty66
Arty66
23.10.2012 в 00:04:47
ddd777 написал : у крепса тоже есть типа такого - http://kreps.ru/spetsialnyie-sostavyi/kreps-remsostav.html
по прочности вообще ниже плинтуса, да и "Толщина слоя за одно нанесение до 40 мм" - задолбаешься мазать при глубине 40 см.
Arty66
Arty66
23.10.2012 в 00:08:20
BV написал : Arty66, есть принцип разумной достаточности, но похоже вы не слышите :)
если бы кремль и исаакиевский собор строили на основе такого принципа - фиг бы мы с Вами их увидели. Я предпочитаю сделать 1 раз и наверняка к этому больше не возвращаться. А кому надо подешевле - это к другим мастерам. Качество превыше всего.
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 00:14:40
Arty66 написал : по прочности вообще ниже плинтуса, да и "Толщина слоя за одно нанесение до 40 мм" - задолбаешься мазать при глубине 40 см.
тогда обьясните, пожалуйста, какие супер нагрузки будут испытывать данные бетонные блины в отверстиях большего диаметра (примерно на\ около 10 мм) ?
Arty66
Arty66
23.10.2012 в 00:19:35
ddd777 написал : тогда обьясните, пожалуйста, какие супер нагрузки будут испытывать данные бетонные блины в отверстиях большего диаметра (примерно на\ около 10 мм) ?
я уажется уже писал, что их будут сверлить по краю. Кроме того высотный дом - колебания, вибрация и усадка. Ну и мороз и вода.
23.10.2012 в 00:22:23
Arty66 написал : задолбаешься мазать при глубине 40 см.
Подскажите - откуда появились 40 см? ;)
23.10.2012 в 00:27:33
Arty66 написал : я уажется уже писал, что их будут сверлить по краю.
Безударным способом алмазной коронкой с водой....
Arty66 написал : Кроме того высотный дом - колебания, вибрация и усадка.
Вы не путаете высотный дом с платиной ГЭС? Откуда в наружней ненесущей панели усадка? Какая такая усадка в круглой дырке? Нахрена там вообще прочность? Достаточно было положить туда эти несчастные кольца, запенить их, пену срезать снаружи и покрасить от солнца - лет пятнадцать бы точно проблем не было....
Arty66 написал : Ну и мороз и вода.
Шов снаружи герметиком и фсё!!! да хоть на гипс эти блинчики сажай....
