Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 00:30:26
Arty66 написал : по прочности вообще ниже плинтуса, да и "Толщина слоя за одно нанесение до 40 мм" - задолбаешься мазать при глубине 40 см.
а причём тут глубина? в данном случаем подразумевается обмазать ремсоставом блины и вставить на место
23.10.2012 в 00:32:51
Arty66 написал : А кому надо подешевле - это к другим мастерам. Качество превыше всего.
Тогда уж электропроводку надо делать из чистого золота, ну на худой конец из серебра :)
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 00:45:20
дык они на пару рекламируют :D
Arty66 написал : ЖГ - это скорее жидкое г... приклейте на супербонд.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173633 :D
Pochemuchka написал : Кому интересно, сделал следующее.
Узнавал про дюракварц, оказалось, что у них же (Enekon) есть продукт супербонд - офигенный двухкомпонентный клей. У меня случайно сохранились высверленные из стены чушки, правда, сломанные пополам. Просто приклеил их на место. Схватывает - получается, как монолит. Говорят, скорее бетон раскрошится, чем по клею разойдется. Так что снаружи получилась гладкая стена. А изнутри еще дюракварцем заполнил. Чудный материал! Очень рекомендую для ремонта бетона (я так понимаю, не только; но для бетона проверил лично сам - отлично работает!)
Pochemuchka
Pochemuchka
23.10.2012 в 09:05:24
Arty66 написал : Кстати, а как Вам их вклеить удалось, там же диаметр чушек и дырки должен отличаться миллиметра на 2-3, а у супербонда слой кажется очень тонкий? Или его можно и толще намазать?
Ноу-хау :-) Обмотал бинтом, пропитанным супербондом. Действительно, там где-то пол-сантиметра зазор был вокруг. Когда чушки сели вниз, сверху все равно чуть осталось (те же 3-4мм). Я туда просто герметика залили - нет сомнений, что чушки с других сторон надежно приклеились.
Pochemuchka
Pochemuchka
23.10.2012 в 09:15:18
ddd777 написал : в данном случае залёт - это не соответствие отверстий из сообщения видно, что это на стройке мне интересно- кто спонсор восстановительных работ? 1 работник? - я сомневаюсь, что он потратит такие деньги 2 заказчик? - тем более 3 директор подрядчика?- ему тем более не надо и отделывать окна составом за 11тр? я хз Не понятнооо (с) :) С уважением )))
Это квартира. Залет на совести работающей бригады, которая, не подумав, указала сверлильщикам (подрядчикам) где сверлить. Ну, а спонсор восстановительных работ, соответственно, хозяин квартиры. Да, - бригада эта там больше не работает...
А по поводу отделки окон за 11тр... Вы возможно не представляете, во что обходится нормальная звукоизоляция квартиры (не оклейка стен пробкой или пенопластом, а настоящая). Пена в швах вокруг окон - одно из основных слабых мест в изоляции уличного шума. Выбрасывать деньги на полноценную звукоизоляцию и сэкономить 11 т.р. на одном из основных источников шума - вот это, поверьте, залет...
Я не совсем еще уверен, что дюракварц правильный материал для этого, но изучу глубже. Кстати, то же самое планирую со входной дверью делать - вместо традиционной пены...
Pochemuchka
Pochemuchka
23.10.2012 в 09:16:51
ddd777 написал : тогда обьясните, пожалуйста, какие супер нагрузки будут испытывать данные бетонные блины в отверстиях большего диаметра (примерно на\ около 10 мм) ?
Писал же в начале - надо их сверлить по краю. И важно, чтобы их не выпихнуло наружу - высоко падать :-) А внизу люди...
Pochemuchka
Pochemuchka
23.10.2012 в 09:19:54
BV написал : Безударным способом алмазной коронкой с водой....
Вы не путаете высотный дом с платиной ГЭС? Откуда в наружней ненесущей панели усадка? Какая такая усадка в круглой дырке? Нахрена там вообще прочность? Достаточно было положить туда эти несчастные кольца, запенить их, пену срезать снаружи и покрасить от солнца - лет пятнадцать бы точно проблем не было....
Шов снаружи герметиком и фсё!!! да хоть на гипс эти блинчики сажай....
Хорошо, возможно и перестраховка... Насчет колебаний, вибраций и т. д - согласен, это не проблема. Но сверление, хоть и безударным способом, сильно напрягает. Если бы их можно было хоть мизинчиком снаружи поддержать, я бы может и не парился. Но уж больно высоко.. Вот грохота бы было...
23.10.2012 в 09:55:55
Pochemuchka написал : Пена в швах вокруг окон - одно из основных слабых мест в изоляции уличного шума.
Ну это вы сильно загнули :) Пена плохой звукоизолятор на плоскости, но в узком шве проблем нет. Кроме того еще есть четверть. Кроме того на слой пены изнутри можно и нужно клеить бутилкаучуковую полосу.
Вы наверное еще пока не в курсе, какими еще свойствами обладает монтажная пена в этом шве....
Ну да впрочем вряд-ли Вы услышите.... Делайте своим суперсоставом.... Если стекла треснут - вспомните эту тему отпишитесь .... :)
Pochemuchka написал : Если бы их можно было хоть мизинчиком снаружи поддержать,
зачем?! Если можно поддержать изнутри?
Впарили Вам "свисток для отпугивания крокодилов на улицах Москвы" :) И Вы так сказать пали жертвой агрессивной рекламы - мечта, а не покупатель :)
PS То что ARTY66 любые составы, кроме того, что он рекламирует, не стесняясь называет г-ном практически в любой теме, в которой он пишет - это не новость, для умеющих пользоваться поиском. :)
Arty66
Arty66
23.10.2012 в 11:19:24
Тем кто тут блещет своими познаниями старых "традиционных" материалов и обвиняет меня в рекламе.
Покажите на чем основана Ваша уверенность в правильности Ваших советов? Гда рассчеты прочности, где данные по адгезии к бетону, кто Вас убедил что материал не раскрошится? Откуда Вы знаете, что он выдержит намокание (кстати, при случае поинтересуйтесь что такое "холодный шов"). Вы самоделкин. Из тех, за которыми после приходится переделывать. Ваши слова ни на чем не базируются, кроме вашего "опыта". Но я сомневаюсь, что у Вас есть опыт заделки таких же отверстий. Да, я один раз употребил не вполне приличное слово. На стройке я про эти материалы и не такие слова слышу регулярно. Спуститесь на землю! Нельзя использовать то, про что Вы ничего не знаете. Да еще смешивать материалы так, как Вам кажется правильным. От этого потом страдают Ваши заказчики, которым Вы сначала "сэкономили" деньги. Вот и начинают потом рушиться и плясать мосты, аквапарки и торговые центры. Вы не просчитываете последствия Вашего волюнтаризма. И пишете бред.
Я не рекламирую ничего! Я работаю и со старыми материалами, где это возможно. Но что о них писать? Это никому уже давно не интересно. А вот про современные, о которых Вы не в курсе, людям рассказываю.
П.С. Увидел тут про супербонд, вспомнил, и посоветовал в соседней теме. Что тут рекламного?
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 20:28:00
Pochemuchka написал : Ноу-хау :-) Обмотал бинтом, пропитанным супербондом. Действительно, там где-то пол-сантиметра зазор был вокруг. Когда чушки сели вниз, сверху все равно чуть осталось (те же 3-4мм). Я туда просто герметика залили - нет сомнений, что чушки с других сторон надежно приклеились.
А можно фотографии шва?
Arty66 написал : Тем кто тут блещет своими познаниями старых "традиционных" материалов и обвиняет меня в рекламе.
:D По порядку Практический опыт, репутация, совесть На заборе хрен написано, а там дрова.
Arty66 написал : Вы самоделкин. Из тех, за которыми после приходится переделывать.
Нет, когда на кону имя+репутация=зарплата, в отличии от Вас, я не сижу на проценте от продаж. А переделывать приходится, когда такие "консультанты" прыгают на уши людям и те покупают, пытаясь сами сделать.
Arty66 написал : Ваши слова ни на чем не базируются, кроме вашего "опыта".
Похвастайтесь своим
Arty66 написал : Но я сомневаюсь, что у Вас есть опыт заделки таких же отверстий.
Высверленные блины крепились на 3 пластины на анкера, снаружи Соудаловский кровельный герметик, шов ремсоставом.
Чтоб вода не вытекала на фасад- минеральная вата
Arty66 написал : Да, я один раз употребил не вполне приличное слово. На стройке я про эти материалы и не такие слова слышу регулярно. Спуститесь на землю!
Вы не на стройке и обоснуйте почему какой-либо матерал такой негативный
Arty66 написал : Нельзя использовать то, про что Вы ничего не знаете. Да еще смешивать материалы так, как Вам кажется правильным. От этого потом страдают Ваши заказчики, которым Вы сначала "сэкономили" деньги.
Работа по гарантии? Кому она нужна?
Arty66 написал : Вот и начинают потом рушиться и плясать мосты, аквапарки и торговые центры. Вы не просчитываете последствия Вашего волюнтаризма. И пишете бред.
Да Вам бы в Кремле выступать
Arty66 написал : Я не рекламирую ничего! Я работаю и со старыми материалами, где это возможно. Но что о них писать? Это никому уже давно не интересно. А вот про современные, о которых Вы не в курсе, людям рассказываю.
:applause::D
Arty66 написал : П.С. Увидел тут про супербонд, вспомнил, и посоветовал в соседней теме. Что тут рекламного?
Есть просмотр профиля- http://www.mastercity.ru/member.php?u=107266 , где Вы постоянно вспоминаете и советуете :D Но это не реклама, неа:)
ЗЫ ничего личного, просто ответил. Сорри за флуд
Arty66
Arty66
23.10.2012 в 21:00:40
Я свои работы выкладывал и тут, и на других форумах. И не продаю ничего и никому, даже работу выполнить не предлагаю. Рассказываю о том, чем сейчас работаем из нового. Была зика - работали ей, нашли хемпель - показалось лучше, делали им. Потом появились новые материалы. Попробовал, понял что они лучше - пишу о них, потому что это новое и мне кажется интересным. Это плохо? А про анкера, бетон и ротбанд тут выы и без меня напишете ... Или я Вам что то предложил у меня купить? Или кому другому предложил? Так что не надо тут о том, кто на чем сидит.
