Имеются два соприкасающихся круглых (диаметр 180мм) отверстия в наружной стене. Стена - плита-сэнвич (где-то 30см общая толщина, но в середине слой пенопласта в качестве изоляции). Отверстия идеально круглые (алмазное сверление).
Требуется их заделать, чтобы проделать отверстия чуть в стороне (частично затрагивая существующие). Через новые отверстия будут выведены трубы вентиляции.
Этаж высокий, так что доступ снаружи проблематичен.
Вопрос: как лучше заделать? После того, как будут выведены трубы через новые отверстия, альпинисты засиликонят трубы и смог подштукатурить заделанные старые отверстия.
Старые отверстия надо заделать до сверления новых, т.к. иначе вода от сверления будет вытекать наружу через старые отверстия и зальет весь фасад - что нельзя. Не хочется вызывать альпинистов дважды. Так что как мне их сначала заделать изнутри, просверлить новые дарки, а потом чтобы альпинисты одним махом загерметизировали трубы и заштукатурили снаружи старые отверстия?...
Купить 2 коронки на всякий случай и сверлить на сухую с пылесосом для удаления шлама, тем более отверстия соприкасающиеся можно подвести пылесос к резу, коронки глядишь ещё и послужат.
Medtech написал :
Вам надо чтобы снаружи все ровненько было? Если да, то альпинисты и пошлифовать могут, когда придут. Если нет, то сделайте плотный состав и просто не запихивайте слишком глубоко. Измерьте глубину дыры и не запихивайте глубже.
Купить тоже не сложно. Позвонить в фирму и спросить. Обычно он либо есть в наличии, либо доставляется за пару-тройку дней. Единственный там нюанс - оплачивать надо в банке, но это не сложнее, чем за квартиру заплатить.
Узнавал про дюракварц, оказалось, что у них же (Enekon) есть продукт супербонд - офигенный двухкомпонентный клей.
У меня случайно сохранились высверленные из стены чушки, правда, сломанные пополам. Просто приклеил их на место. Схватывает - получается, как монолит. Говорят, скорее бетон раскрошится, чем по клею разойдется. Так что снаружи получилась гладкая стена. А изнутри еще дюракварцем заполнил. Чудный материал! Очень рекомендую для ремонта бетона (я так понимаю, не только; но для бетона проверил лично сам - отлично работает!)
Понимаю, что уже поздно, но когда мне нужно было сотворить подобное, вырезал пару фанерок длиной больше отверстия, а шириной чуть меньше, чтобы пролезли, просверлил в них недалеко от края пару соосных отверстий, протянул в них капроновый тросик и выпустил эту конструкцию наружу. Тросик натянул - получившийся щиток перекрыл дыру, завязал внатяг на кусок арматуры(что под рукой было) и мимо этого прутка накидал смеси. Наружу ничего не упало.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Правильное решение . Почти тоже самое рекомендовал и я. Только в другой теме кажется .
Pochemuchka написал :
Кому интересно, сделал следующее.
ddd777 написал :
если не трудно, озучьте для кучи и ценник
Килограммовая порция супербонда - что-то около 2500. Ее, говорят, хватает, чтобы 4м2 поверхности склеить (я не мерил, т.к. у меня поверхности не плоские :-) Держит нереально крепко. У меня два железобетонных цилиндра (радиуса 18см и толщины 30см) склеены остатками в качестве теста - отодрать друг от друга невозможно. Мне сказали, что можно просто бетон к потолку приклеивать - верю!
Дюракварц - подороже. Порядка 11тыс за 15кг ведро. Заполняет объем около 7000 см3. Но, честно, он того стОит. Он не только прочный, но еще и плотный, как бетон. А это, кто не в курсе, - залог хорошей звукоизоляции. Я вот подумываю им оконные рамы окантовать - вместо традиционной пены (которая никакой звукоизолятор). Он и воды не боится.
Кстати, а как Вам их вклеить удалось, там же диаметр чушек и дырки должен отличаться миллиметра на 2-3, а у супербонда слой кажется очень тонкий? Или его можно и толще намазать?
Arty66 написал :
а Вы внимательно читали ветку? При чем тут реклама, если я сам автору посоветовал этим материалом воспользоваться и к кому обратиться?
Внимательнее надо быть, а не обвинять человека попусту.
Arty66 написал :
Да что там говорить. Надо попробовать и все станет ясно...
Вот и я о том же....
Речь к тому, что не во всякую дырку надо пихать этот дюракварц и бежать за ним на другой конец города....
Далеко не всегда нужны эти супер параметры - в два раза больше и в три раза шире....
Нужен быстрый ремсостав -
Зачем петь песни о дорогущем и уникальном материале, если есть подешевле, доступнее и вполне устраивающие по характеристикам для ряда задач. Вполне достаточно материала с прочность, равной основанию и даже меньше....
PS Мерседес не всегда подходит для перевозки картошки с огородов
BV написал :
подешевле, доступнее . Вполне достаточно материала с прочность, равной основанию и даже меньше....
вЫКРОШИТСЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ, ИЛИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ-РАЗМОРАЖИВАНИИ. Там надо сверлить (если я правильно понял) два таких же отверстия, которые будут частично накладываться на имевшиеся.
Прочность не бывает "избыточной". Это все придумки, чтобы продать настойки на курином помете.
В прошлом (и не таком уж давнем) запас прочности закладывали избыточный, мы до сих пор смотрим на эти сооружения и радуемся.
А все, что рассчитано строго по сопромату разрушается на глазах.
Я не экономил бы на том, что переделывать дороже, чем один раз сделать качественно.
Arty66 написал :
внимательно прочитал
думаю может такой шпатель взять -
деньги-то девать некуда
спонсор залёта кто?
у церезита какая адгезия к сухому бетону?
Написано "высокая". А хотелось бы поподробнее, в цифрах. Я на слово не верю.
Человек сам для себя делал. Залет - это не тогда, когда получилось хорошо и прочно, а тогда, когда намазал говнецо и все раскрошилось.
Кроме того, каждый выбирает то, что ему по карману.
Arty66 написал :
в данном случае залёт - это не соответствие отверстий
из сообщения видно, что это на стройке
мне интересно- кто спонсор восстановительных работ?
1 работник? - я сомневаюсь, что он потратит такие деньги
2 заказчик? - тем более
3 директор подрядчика?- ему тем более не надо
и отделывать окна составом за 11тр? я хз
Не понятнооо (с)
С уважением )))
BV написал : Arty66, есть принцип разумной достаточности, но похоже вы не слышите
если бы кремль и исаакиевский собор строили на основе такого принципа - фиг бы мы с Вами их увидели.
Я предпочитаю сделать 1 раз и наверняка к этому больше не возвращаться. А кому надо подешевле - это к другим мастерам. Качество превыше всего.
