Pochemuchka
10.10.2012 в 12:01:51
Имеются два соприкасающихся круглых (диаметр 180мм) отверстия в наружной стене. Стена - плита-сэнвич (где-то 30см общая толщина, но в середине слой пенопласта в качестве изоляции). Отверстия идеально круглые (алмазное сверление).
Требуется их заделать, чтобы проделать отверстия чуть в стороне (частично затрагивая существующие). Через новые отверстия будут выведены трубы вентиляции.
Этаж высокий, так что доступ снаружи проблематичен.
Вопрос: как лучше заделать? После того, как будут выведены трубы через новые отверстия, альпинисты засиликонят трубы и смог подштукатурить заделанные старые отверстия.
Старые отверстия надо заделать до сверления новых, т.к. иначе вода от сверления будет вытекать наружу через старые отверстия и зальет весь фасад - что нельзя. Не хочется вызывать альпинистов дважды. Так что как мне их сначала заделать изнутри, просверлить новые дарки, а потом чтобы альпинисты одним махом загерметизировали трубы и заштукатурили снаружи старые отверстия?...
Спасибо!
Medtech
10.10.2012 в 13:12:27
Купить 2 коронки на всякий случай и сверлить на сухую с пылесосом для удаления шлама, тем более отверстия соприкасающиеся можно подвести пылесос к резу, коронки глядишь ещё и послужат.
Pochemuchka
10.10.2012 в 13:57:39
Medtech написал : Купить 2 коронки на всякий случай и сверлить на сухую с пылесосом для удаления шлама, тем более отверстия соприкасающиеся можно подвести пылесос к резу, коронки глядишь ещё и послужат.
Не, сверлит фирма, она коронки бережет свои...
Arty66
10.10.2012 в 18:12:33
дюракварцем дыры замуровать, он крепче основного бетона, а на следующий день сверлите что хотите.
Pochemuchka
10.10.2012 в 18:41:29
Arty66 написал : дюракварцем дыры замуровать, он крепче основного бетона, а на следующий день сверлите что хотите.
Почитал... Интересно... Но все равно непонятно, как делать, чтобы он снаружи не вываливался при муровании. А еще где его купить...
Arty66
10.10.2012 в 18:59:09
Вам надо чтобы снаружи все ровненько было? Если да, то альпинисты и пошлифовать могут, когда придут. Если нет, то сделайте плотный состав и просто не запихивайте слишком глубоко. Измерьте глубину дыры и не запихивайте глубже. Купить тоже не сложно. Позвонить в фирму и спросить. Обычно он либо есть в наличии, либо доставляется за пару-тройку дней. Единственный там нюанс - оплачивать надо в банке, но это не сложнее, чем за квартиру заплатить.
sabano
10.10.2012 в 21:41:02
Pochemuchka написал : два соприкасающихся круглых (диаметр 180мм) отверстия
это такой "бинокль" на улицу?
Pochemuchka написал : как лучше заделать?
а просто запенить?
Medtech
11.10.2012 в 16:49:56
Pochemuchka написал : она коронки бережет свои...
Купить свою и на подачу не налегать.
Но можно и запенить как предлагает sabano. Болгаркой алмазными дисками режут без воды и скорости повыше.
Pochemuchka
20.10.2012 в 21:58:37
Кому интересно, сделал следующее.
Узнавал про дюракварц, оказалось, что у них же (Enekon) есть продукт супербонд - офигенный двухкомпонентный клей. У меня случайно сохранились высверленные из стены чушки, правда, сломанные пополам. Просто приклеил их на место. Схватывает - получается, как монолит. Говорят, скорее бетон раскрошится, чем по клею разойдется. Так что снаружи получилась гладкая стена. А изнутри еще дюракварцем заполнил. Чудный материал! Очень рекомендую для ремонта бетона (я так понимаю, не только; но для бетона проверил лично сам - отлично работает!)
СНЕГ ИДЕТ
20.10.2012 в 22:27:47
Понимаю, что уже поздно, но когда мне нужно было сотворить подобное, вырезал пару фанерок длиной больше отверстия, а шириной чуть меньше, чтобы пролезли, просверлил в них недалеко от края пару соосных отверстий, протянул в них капроновый тросик и выпустил эту конструкцию наружу. Тросик натянул - получившийся щиток перекрыл дыру, завязал внатяг на кусок арматуры(что под рукой было) и мимо этого прутка накидал смеси. Наружу ничего не упало.
Гocть.
20.10.2012 в 23:05:53
СНЕГ ИДЕТ написал : но когда мне нужно было сотворить подобное, вырезал пару фанерок длиной больше отверстия, а шириной чуть меньше, чтобы пролезли, просверлил в них недалеко от края пару соосных отверстий, протянул в них капроновый тросик и выпустил эту конструкцию наружу.
Правильное решение . Почти тоже самое рекомендовал и я. Только в другой теме кажется .
Povstanez
21.10.2012 в 00:26:21
Pochemuchka написал : Кому интересно, сделал следующее.
если не трудно, озучьте для кучи и ценник
Pochemuchka
22.10.2012 в 18:10:39
ddd777 написал : если не трудно, озучьте для кучи и ценник
Килограммовая порция супербонда - что-то около 2500. Ее, говорят, хватает, чтобы 4м2 поверхности склеить (я не мерил, т.к. у меня поверхности не плоские :-) Держит нереально крепко. У меня два железобетонных цилиндра (радиуса 18см и толщины 30см) склеены остатками в качестве теста - отодрать друг от друга невозможно. Мне сказали, что можно просто бетон к потолку приклеивать - верю!
Дюракварц - подороже. Порядка 11тыс за 15кг ведро. Заполняет объем около 7000 см3. Но, честно, он того стОит. Он не только прочный, но еще и плотный, как бетон. А это, кто не в курсе, - залог хорошей звукоизоляции. Я вот подумываю им оконные рамы окантовать - вместо традиционной пены (которая никакой звукоизолятор). Он и воды не боится.
22.10.2012 в 18:20:40
Pochemuchka написал : Я вот подумываю им оконные рамы окантовать - вместо традиционной пены (которая никакой звукоизолятор).
Но пена - теплоизолятор :)
Pochemuchka написал : Он не только прочный, но еще и плотный, как бетон.
Вполне подходит под это описание вот этот состав http://www.ceresit-pro.biz/catalog/ceresit-cx-15.html
Arty66
22.10.2012 в 19:28:37
Рад, что у Вас получилось в лучшем виде! Жаль, что я до супербонда не додумался:( А Вы придумали хорошо.
