ura!
ura!
Ярославль
10.10.2012 в 15:11:58
Сейчас есть сравнительно небольшие счётчики (Бетар например http://www.betar.ru/production/802/45) Я его померил линейкой, получается примерно сам он сантиметров 10 в высоту, если мерять с площадкой к которой он крепится то все 15. Есть шкаф подвесной, сейчас сделано так: в шкафу заканчивается газовая труба и дальше идёт гибкая подводка на плиту (см картинку). Хочется без укорочения газовой трубы (так как это дорого наверно) поставить счётчик. При этом шкаф хотелось бы резать минимально.
Если счётчик ставить вниз, то он не влезает и получается два варианта: 1) либо резать шкаф под сам счётчик (что очень не хочется и вполне вероятно что полка шкафа закроет сами показания) 2) либо делать какой-то удлинитель (видимо кусок трубы с резьбами с обоих концов), чтобы счётчик оказался под шкафом, но тут два вопроса: 1. Можно ли вставлять такой удлинитель между краном и счётчиком? 2. Продаются ли готовые такие трубки?
Если счётчик ставить вбок, то тут тоже возникают вопросы: 1) Продаются ли такие уголки? Если продаются (в принципе трубу можно немного от стены отогнуть и вкрутить его туда), то можно ли опять таки его ставить между счётчиком и краном? 2) Можно ли вообще ставить так счётчик? может он должен только вертикально ставиться?
Помогите советом. Может есть ещё какой вариант?
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.10.2012 в 19:39:39
ura! написал : Может есть ещё какой вариант?
Вариантов нет. У счетчика должно быть минимальное расстояние для обслуживания. Вы в него не укладываетесь.
ura!
ura!
Ярославль
11.10.2012 в 09:31:22
Ну хорошо. А из предложенных вариантов? Можно вообще что-то вставлять между краном и счётчиком? или так не запломбировать?
Ansem
Ansem
Иваново
11.10.2012 в 09:52:49
ura! написал : Ну хорошо. А из предложенных вариантов? Можно вообще что-то вставлять между краном и счётчиком? или так не запломбировать?
Между краном и счетчиком положен вроде как фильтр. Фильтр также пломбируют.
Удачи Андрей
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2012 в 10:05:27
Если
ura! написал : трубу можно немного от стены отогнуть
то можно отрезать трубу где надо, и нарезать резьбу вот такой штукой
ura! написал : Хочется без укорочения газовой трубы (так как это дорого наверно)
это дорого?
10-40-99@mail.ru
ura!
ura!
Ярославль
11.10.2012 в 10:25:20
Славик64, Ну если установка счётчика стоит в пределах 1000, то с отрезанием трубы (а это значит перекрывать стояк с газом и выжигать газ) лет 9 назад стоило тыщ 6, сейчас наверно уже к 10-ке.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2012 в 10:29:46
ura! написал : сейчас наверно уже к 10-ке.
:eek::cool:ОЙ ХОЧУ В ЯРОСЛАВЛЬ!!!:):a
10-40-99@mail.ru
Профан27
Профан27
Владимир
11.10.2012 в 11:27:53
ura! написал : Ну если установка счётчика стоит в пределах 1000, то с отрезанием трубы (а это значит перекрывать стояк с газом и выжигать газ) лет 9 назад стоило тыщ 6, сейчас наверно уже к 10-ке.
Дважды (в двух квартирах) у меня на глазах обрезали газовые трубы. Газ ни разу не перекрывали. Газовые слесаря умеют это делать. В первый раз я было сунулся: "вы же сейчас газ перекроете, надо же соседей предупредить..." Посмотрели как на дурака, только что пальцем не покрутили. Второй раз тоже не удержался, спросил "а газ вы перекрывать будете?" Ответ: "А на х..?"
Однажды в больнице лежал, времени много, делать нечего. Сосед по палате целый вечер нам рассказывал (со схемками), как делают врезку в магистральный газопровод высокого давления, не перекрывая газ. А как его перекрывать - целую область без газа не оставишь.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2012 в 11:32:34
Профан27, так это когда сваркой. А когда отпиливать?
10-40-99@mail.ru
Профан27
Профан27
Владимир
11.10.2012 в 11:40:03
Отрезали болгаркой, на отрезанную часть нарезали резьбу и навинчивали кран. Как именно это делается - врать не буду, не знаю. Очень интересно было, но стоять за спиной у мастера и заглядывать - неудобно. И мешать нельзя - они прямо в ураганном темпе работали, и видно было, что действия бригады из 3 человек отработаны до автоматизма.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2012 в 11:50:03
Профан27, ну тут главное отпилить. А газ не загорелся от искры. Мне просто интересно, а то проблема закрывать газ!
10-40-99@mail.ru
