Si02
Si02
Владивосток
15.10.2012 в 07:07:41
Вобщем я думаю так - продолжу делать из профиля - за пару дней справлюсь, учитывая напряженку со временем. Там можно будет сделать вывод о надежности полки + посли обшивки ГК я думаю жесткости прибавится. Поправьте если не прав.
Если все нормально, то возможно дополнительно усилю уголками для надежности. Если хлипко получится, то попоробую вариант с ЭППС. Тут есть вопросы. Какой ЭППС выбрать. Хватит ли у него прочности на излом в месте крепления к стене, и вобще как у него с прочностью? И чем его облагораживать потом - шпаклевать? Заранее благодарен за ответы)
Pekkonen
Pekkonen
19.10.2012 в 01:22:34
Si02, есть уже результаты? Я про то, вы УЖЕ поняли про недостаточную жесткость полки из ГКЛ или ЕЩЕ нет?
Резон
Резон
Киров
26.10.2012 в 18:01:41
Si02, Как процесс с полкой, есть решение?
Si02
Si02
Владивосток
16.11.2012 в 00:02:41
Резон написал : Si02, Как процесс с полкой, есть решение?
Доброго времени. Решение всегда есть) Пока нет времени плотно заниматься полкой, но две параллельные полки уже вывел из ГК и профилей. Верхнюю уже обшил..Вроде жесткость нормальная, сидеть конечно на ней не рискну, но инстримент лежит на ней и прочее. Усиливал уголками металлическими через ок.80 см.
Резон
Резон
Киров
18.11.2012 в 22:43:44
Si02, Меня тут мысль по Вашей полке посетила, я так понял за полкой кап. стена, что если попробовать замуровать в эту стену торцом квадратные трубы, в местах закругления почаще и загнуть гибкий материал по контуру, тогда и нагрузку нести будет...и уголки прятать не придется, такой вариант Вам кажется не предлагали.
