#3364434
Вообщем такой вопрос, строиться дом, поэтому не всегда есть возможность поддерживать тепло с помощью котла на угле. Сливать заливать воду тоже не выход, нашел в инете ТЭНы что вкручиваются вместо заглушки на 0.8-1Кв может есть больше с термостатом и регулятором. Есть идея на время ремонта не выкидывать лишние деньги на отопление ненужных комнат (дом большой) а слить воду, залить отработку масла и антифриз, вкрутить ТЭН ну и собственно этим греть, в нужной комнате 2 батареи по 7 секций, комната около 30-35кв2. Отработка масла бесплатно, радиаторы соответственно тоже, тэн с терморегулятором примерно 15$ выходит. Как думаете камрады это экономически и технически выгодно получится? если да то какие тэны по мощьности и производителя выбрать? Что лучше для накопления и отдачи тепла, масло или антифриз, еще что то? спасибо.
Лучше не искать себе приключений, а купить электроконвектор.
У идеи есть несколько минусов - если перепаковывать радиатор, это время и деньги. Пусть даже на материалы. Плюс ко всему, отработку фиг потом из радиатора вымоешь, плюс дешевые китайские ТЭНы могут быть любого качества - от таких ,которые не сожжешь на открытом воздухе, до бьющих на корпус с рождения. Нормальные ТЭНы стоят несколько дороже. Раза в три.
Лично я не вижу целесообразности в затее ни по времени ни по материалам, ни по деньгам.
Но Вам виднее.
AlexMax написал :
А ещё лучше купить тепловентилятор бытовой на 2 кВатта за 8$.
Тепловентилятор и конвертор и даже обычный масляный радиатор есть, тепловентилятор постоянно кушает киловаты, радиатор и конвектор меньше но все же больше по идее чем чугунные совковые батареи, скорость остывания меньше и соответственно время теплоотдачи у чугуна с маслом будет значительно больше, если часть масла постом останеться в секциях это абсолютно никак не скажется на эксплуатации. А вот насчет качества тэнов можно подробнее если кто в теме?
serzmey написал :
Есть два пути.
Первый - чтить закон сохранения энергии.
Второй - складывать из понятных слов непонятные предложения об экономичности.
serzmey, ребята дело говорят ..они плохого не подскажут
serzmey написал :
Дык все, что греет кушает. Кстати тепловентилятор не хило и быстро согревает комнату. Плохо, что пыль подымает и гоняет ее все время.
Я весь дом грею теплоконвекторами, купил несколько штук по 2 квт примерно по 43 долл. Длинные и узкие, как раз под окна. Есть еще дешевле, но они для технических помещений. Хотя сейчас бы купил масляные. Но они у меня дома будут выше подоконников, поэтому и не купил. Они более теплоинерционные. А так, если заняться не чем, и есть непреодолимая тяга к кулибинству, тогда..
serzmey написал :
...дело хозяйское, греть будет нормально. Пару батарей на 1.5 квт может быть и хватит на комнату. Батарея должна быть для комфортной тепло конвекции обязательно под окном. Если поставить обогреватель не к внешней, а к внутренней стене, будет дуть по ногам.
AlexMax, +10000
serzmey написал :
Вечный двигатель изобретаете?
Если чугуняка остывает медленнее чем масляный радиатор то она и нагревается дольше.
Чудес не бывает. Если на обогрев помещения надо истратить 10кВт часов, то Вы их истратите с любым типом обогревателя...
SVKan написал :
Сто пудов! К слову, если сравнивать тепловентилятор (электроконвектор), и масляный (чугунный) обогреватель, то комфортнее будет прибор с большей массой (масло или металл). Поскольку тепловентилятор и электроконвектор после выключения почти мгновенно остывают и перестают греть, а масса (масло или металл) по инерции еще продолжает греть.
пяпа написал :
при ремонте дома использовать первый: пришёл- включил- тепло- работаю, вент разгоняет тепло по всей комнате. Уходя- выключил. Ещё вариант- УФО.
ded297 написал :
Да, да, при ремонте, когда все только начинается именно он...Вот УФО не приходилось дома пользовать.
пяпа написал :
Это не совсем верно поскольку остывать они будут действительно дольше, но и нагреваться они тоже будут дольше.
пяпа, друг обогревает рабочее место в магазе на рынке- довольно тепло в зоне действия, сбоку- не очень.
Дядя_Сережа написал :
  • абсолютно правильно.
ded297 написал :
Вот, вот, в зоне действия, сидишь на стуле. Чуть отошел и не греет.
ХЗ? я смотрю дома по своим электроконвекторам, Как греет (кста темп порядка 120 град на верхней решетке) все хорошо, тепло от него ощущается. Как выключился, резко тепло пропало. Он почти моментально холодный. А хочется что бы постоянно грело. Маслянные понятно нагреваются дольше, но они в паузах между включениями не холодные же, а теплые, греют по инерции.
Да в принципе, о чем говорим? Везде есть свои плюсы и минусы.
ded297 написал :
Ещё вариант- УФО.
Может, всё-таки ИК?
psnsergey написал :
Может, всё-таки ИК?
ИК, но продают UFO
ded297 написал :
ИК, но продают UFO
УФО просто название торговой марки, о которой не было слышно, пока не раскрутили эти уфошные обогреватели. А ИнфраКрасные обогреватели делают и другие фирмы, есть еще и дешевле чем УФО. Есть еще и керамические, те вроде бы даже имееют более высокое КПД.
пяпа написал :
есть. где-то с год назад встречались в нете.
psnsergey написал :
Может, всё-таки ИК?
UFO - обогреватель светлого типа. А никак не "ИК"
serzmey написал :
если вы там(на объекте(в"нужной"комнате)) совсем редко-пару часов в день, то однозначно либо электроконвектор-тепловентилятор, либо уфо.если же целый день или тем более живете там то снова однозначно-чугунок с маслом :-) .какой именно теплоноситель(какое масло) неподскажу, к сожалению.мощность тена считай:теплоотдача одной чугунной секции малой(модель 140-300)равна 120Вт,а большой(модель 140-500)=160Вт. т.е.на 10 секций 1.5кВт подойдет
Почему умолчали про вредность тепловентилятора? Он сушит воздух и сжигает кислород. Тепловентиляторы подходят только для постоянно проветриваемых помещений типа гараж, склад и тд. Или для просушки помещения.
Посмотрите видео на ютюбе - люди заливают в чугунные батареи воду, оставляют сверху открытый кран маевского. А теном управляет внешний терморегулятор.
akidub, тема 2012 года. А судя по местонахождению автора думаю там все резко поменялось
POMOR написал :
Объясните, что значит "сушит" и что значит "сжигает кислород".
В этих нагревателях раскаленная спираль. При продувании через нее сгорает кислород и сушится воздух. Почитайте в сети про типы нагревателей и их принцип работы.
POMOR; Воздух сушит кондиционер - это понятно: вода конденсируется и сливается за борт. Куда ее девает нагреватель?
Сжигает кислород? Для этого нужно горючее. Считаем. Небольшая комната 20 кубометров воздуха (чуланчик). Это примерно 800 молей. Из них прмерно 240 молей - кислород, то биш около 7,5 килограммов кислорода. Чтобы сжечь заметное количество кислорода, скажем 5% (150г), надо спалить грамм 50 топлива. Откуда вы его будете брать?
Да, чтобы было понятно, что такое 5%: это разница между циклоном и антициклоном
Сталкивался неоднократно: дамочки на работе и безграмотные инженегры распростаняют городские мифы о том что вентиляторные нагреватели с ракалённой спиралью сжигают кислород и сушат воздух.При том что в грамотно спроектированном тепловентиляторе спираль не раскаляется.
На требование дать физико-химическое обьяснение обычно следует отмаз, что они так "чувствуют".Что является подтверждением их безграмотности и тупости.
Раскалённая пираль сжигает осевшую на неё пыль и ВОНЯЕТ.Нагретая спираль возгоняет из пыли все запахи.Пыли там оседает МИКРОГРАММЫ.Так что заметное количество кислорода сгореть не может физически,а вот вони добавляется.А дальше воняют уже дамочки и гипертоники.
На нихроме кислород ничего окислять не может-там всё уже окислено.
Влага из воздуха тоже никуда не девается,но вот относительная влажность зависит от температуры.И при нагреве несколько уменьшается.Эффект фена при сушке волос.
Следует только добавить, что уменьшение относительной влажности зависит только от температуры и с типом нагревателя никак не связано
vovikz написал :
От сроков ремонта. Заселятся,будет суше.
Popadopulos написал :
+1
Вы более грамотно с точки зрения физики изложили процесс...
-1
И что от этого объяснения меняется? Суть то осталось той же.
1) воняет, появляются продукты сгорания пусть и в небольших количествах
итог - некомфортно
2) люди вроде как греются, посему направляю этот "фен" в свою сторону
итог - "феном" ускоренно сушатся слизистые (рот, нос, глаза) и кожа, то бишь эффект тот же самый, что и при падении влажности в помещении
