ded297 написал : при ремонте дома использовать первый: пришёл- включил- тепло- работаю, вент разгоняет тепло по всей комнате. Уходя- выключил.
Да, да, при ремонте, когда все только начинается именно он...Вот УФО не приходилось дома пользовать.
12.10.2012 в 23:48:06
12.10.2012 в 23:55:48
пяпа написал : К слову, если сравнивать тепловентилятор (электроконвектор), и масляный (чугунный) обогреватель, то комфортнее будет прибор с большей массой (масло или металл). Поскольку тепловентилятор и электроконвектор после выключения почти мгновенно остывают и перестают греть, а масса (масло или металл) по инерции еще продолжает греть.
Это не совсем верно поскольку остывать они будут действительно дольше, но и нагреваться они тоже будут дольше.
12.10.2012 в 23:56:12
пяпа, друг обогревает рабочее место в магазе на рынке- довольно тепло в зоне действия, сбоку- не очень.
Дядя_Сережа написал : Это не совсем верно поскольку остывать они будут действительно дольше, но и нагреваться они тоже будут дольше.
13.10.2012 в 00:19:48
ded297 написал : довольно тепло в зоне действия
Вот, вот, в зоне действия, сидишь на стуле. Чуть отошел и не греет.
ХЗ? я смотрю дома по своим электроконвекторам, Как греет (кста темп порядка 120 град на верхней решетке) все хорошо, тепло от него ощущается. Как выключился, резко тепло пропало. Он почти моментально холодный. А хочется что бы постоянно грело. Маслянные понятно нагреваются дольше, но они в паузах между включениями не холодные же, а теплые, греют по инерции. Да в принципе, о чем говорим? Везде есть свои плюсы и минусы. :)
13.10.2012 в 20:01:22
ded297 написал : ИК, но продают UFO
УФО просто название торговой марки, о которой не было слышно, пока не раскрутили эти уфошные обогреватели. А ИнфраКрасные обогреватели делают и другие фирмы, есть еще и дешевле чем УФО. Есть еще и керамические, те вроде бы даже имееют более высокое КПД.
13.10.2012 в 23:24:35
пяпа написал : Есть еще и керамические,
есть. где-то с год назад встречались в нете.
14.10.2012 в 00:21:27
psnsergey написал : Может, всё-таки ИК?
UFO - обогреватель светлого типа. А никак не "ИК"
10.01.2015 в 03:00:56
serzmey написал : Вообщем такой вопрос, строиться дом, поэтому не всегда есть возможность поддерживать тепло с помощью котла на угле. Сливать заливать воду тоже не выход, нашел в инете ТЭНы что вкручиваются вместо заглушки на 0.8-1Кв может есть больше с термостатом и регулятором. Есть идея на время ремонта не выкидывать лишние деньги на отопление ненужных комнат (дом большой) а слить воду, залить отработку масла и антифриз, вкрутить ТЭН ну и собственно этим греть, в нужной комнате 2 батареи по 7 секций, комната около 30-35кв2. Отработка масла бесплатно, радиаторы соответственно тоже, тэн с терморегулятором примерно 15$ выходит. Как думаете камрады это экономически и технически выгодно получится? если да то какие тэны по мощьности и производителя выбрать? Что лучше для накопления и отдачи тепла, масло или антифриз, еще что то? спасибо.
если вы там(на объекте(в"нужной"комнате)) совсем редко-пару часов в день, то однозначно либо электроконвектор-тепловентилятор, либо уфо.если же целый день или тем более живете там то снова однозначно-чугунок с маслом :-) .какой именно теплоноситель(какое масло) неподскажу, к сожалению.мощность тена считай:теплоотдача одной чугунной секции малой(модель 140-300)равна 120Вт,а большой(модель 140-500)=160Вт. т.е.на 10 секций 1.5кВт подойдет
10.01.2015 в 12:11:02
Почему умолчали про вредность тепловентилятора? Он сушит воздух и сжигает кислород. Тепловентиляторы подходят только для постоянно проветриваемых помещений типа гараж, склад и тд. Или для просушки помещения. Посмотрите видео на ютюбе - люди заливают в чугунные батареи воду, оставляют сверху открытый кран маевского. А теном управляет внешний терморегулятор.
