Elmar
Elmar
Киров
10.01.2015 в 16:12:08
akidub, тема 2012 года. А судя по местонахождению автора думаю там все резко поменялось
vovikz
vovikz
10.01.2015 в 18:31:47
POMOR написал : Он сушит воздух и сжигает кислород.
Объясните, что значит "сушит" и что значит "сжигает кислород".
POMOR
POMOR
10.01.2015 в 19:11:55
В этих нагревателях раскаленная спираль. При продувании через нее сгорает кислород и сушится воздух. Почитайте в сети про типы нагревателей и их принцип работы.
vovikz
vovikz
10.01.2015 в 19:38:06
POMOR; Воздух сушит кондиционер - это понятно: вода конденсируется и сливается за борт. Куда ее девает нагреватель?
Сжигает кислород? Для этого нужно горючее. Считаем. Небольшая комната 20 кубометров воздуха (чуланчик). Это примерно 800 молей. Из них прмерно 240 молей - кислород, то биш около 7,5 килограммов кислорода. Чтобы сжечь заметное количество кислорода, скажем 5% (150г), надо спалить грамм 50 топлива. Откуда вы его будете брать?
Да, чтобы было понятно, что такое 5%: это разница между циклоном и антициклоном
Popadopulos
Popadopulos
12.01.2015 в 15:08:20
Сталкивался неоднократно: дамочки на работе и безграмотные инженегры распростаняют городские мифы о том что вентиляторные нагреватели с ракалённой спиралью сжигают кислород и сушат воздух.При том что в грамотно спроектированном тепловентиляторе спираль не раскаляется. На требование дать физико-химическое обьяснение обычно следует отмаз, что они так "чувствуют".Что является подтверждением их безграмотности и тупости. Раскалённая пираль сжигает осевшую на неё пыль и ВОНЯЕТ.Нагретая спираль возгоняет из пыли все запахи.Пыли там оседает МИКРОГРАММЫ.Так что заметное количество кислорода сгореть не может физически,а вот вони добавляется.А дальше воняют уже дамочки и гипертоники. На нихроме кислород ничего окислять не может-там всё уже окислено. Влага из воздуха тоже никуда не девается,но вот относительная влажность зависит от температуры.И при нагреве несколько уменьшается.Эффект фена при сушке волос.
vovikz
vovikz
12.01.2015 в 16:52:46
Следует только добавить, что уменьшение относительной влажности зависит только от температуры и с типом нагревателя никак не связано
касимов
касимов
Касимов
12.01.2015 в 17:25:55
vovikz написал : уменьшение относительной влажности зависит
От сроков ремонта. Заселятся,будет суше.
SVKan
SVKan
13.01.2015 в 05:51:34
Popadopulos написал : Сталкивался неоднократно: дамочки на работе и безграмотные инженегры распростаняют городские мифы о том что вентиляторные нагреватели с ракалённой спиралью сжигают кислород и сушат воздух.При том что в грамотно спроектированном тепловентиляторе спираль не раскаляется. На требование дать физико-химическое обьяснение обычно следует отмаз, что они так "чувствуют".Что является подтверждением их безграмотности и тупости. Раскалённая пираль сжигает осевшую на неё пыль и ВОНЯЕТ.Нагретая спираль возгоняет из пыли все запахи.Пыли там оседает МИКРОГРАММЫ.Так что заметное количество кислорода сгореть не может физически,а вот вони добавляется.А дальше воняют уже дамочки и гипертоники. На нихроме кислород ничего окислять не может-там всё уже окислено. Влага из воздуха тоже никуда не девается,но вот относительная влажность зависит от температуры.И при нагреве несколько уменьшается.Эффект фена при сушке волос.
+1 Вы более грамотно с точки зрения физики изложили процесс...
-1 И что от этого объяснения меняется? Суть то осталось той же. 1) воняет, появляются продукты сгорания пусть и в небольших количествах итог - некомфортно 2) люди вроде как греются, посему направляю этот "фен" в свою сторону итог - "феном" ускоренно сушатся слизистые (рот, нос, глаза) и кожа, то бишь эффект тот же самый, что и при падении влажности в помещении
vovikz
vovikz
13.01.2015 в 08:43:10
SVKan написал : И что от этого объяснения меняется? Суть то осталось той же.
Как же "той же"? Появление запаха это совсем не то же, что выжигание кислорода ( масляные и ИК тоже воняют), а высыхание слизистых связано не с типом нагревателя, а с желанием быстро согреться
SVKan
SVKan
13.01.2015 в 09:44:20
vovikz написал : Как же "той же"? Появление запаха это совсем не то же, что выжигание кислорода ( масляные и ИК тоже воняют), а высыхание слизистых связано не с типом нагревателя, а с желанием быстро согреться
Той же. Масляные не воняют. И феном не работают. И если не стоит задачи согреться в холодном помещении, а стоит задача прогреть это помещение, то масляный обогреватель много комфортнее и удобнее.
vovikz
vovikz
13.01.2015 в 18:58:33
Масляные еще как воняют.
Но к делу это не относится, ибо сказано было: сушит воздух и сжигает кислород. Это ложные утверждения
