cineman
cineman
14.10.2012 в 00:48:51
master.msk написал : т.е по достижении определенного уровня электрик может повысить свой статус....
В учебнике "Теоретические основы электротехники" Л А Бессонова имеется раздел "Расчёт водопровода" или что то типа того. Законы Кирхгофа справедливы и для воды. Отличие тока воды и иэлектричества в нелинейном сопротивлении трубопроводов. Потому сходство есть только в первом приближении.
Stalker777
Stalker777
14.10.2012 в 00:53:43
Cs-Cs написал : Вот та квартира, где я делал электрику, и мой Коллега делал санту: http://photo.qip.ru/users/greshnov/115205252/209001417/ - надо ТАК.
Видимо грядет очередная переделка....Я внимательно изучил прилагаемые фото и комменты, непонятно следующие (см. фото - там показал):
1) Зачем нужен тройник после обратного клапана холодной воды и отдельно кран на него. Какой смысл в этой конструкции?
2) Видел данную конструкцию на многих фотографиях - зачем нужно соединение холодной и горячей воды и отдельный кран для этого.
3) Зачем нужен тройник с отдельным краном посли гребенки, а также зачем перед этим тройником опять же поставили кран - в чем смысл такой конструкции.
4) Зачем нужен кран посли гребенкой холодной воды и зачем туда поставили обратный клапан, вместе с предохранительным клапоном (возможно производитель бойлера требует)
Также был бы признателен за следующие уточнения:
  • почему часто используются обратный клапан с косой врезкой (Oventrop), вместо прямого (например, такого http://www.teplovam.ru/tov1611.html)
  • почему все таки выкинуть редукторы от HoneyWell (понял про подделку, пластмасу и т.д) Неужели HoneyWell настолько плохая фирма, что из-за этого нужно покупать дополнительно два дорогостоящих редуктора FAR?
  • "Штатная пластиковая хренька в счётчике воды, которая выполняет роль обратного клапана, несколько заужает диаметр трубы и снижает скорость потока. Поэтому профи её выламывают и выбрасывают, а после счётчика ставят нормальный" - есть ли какая-либо инструкция по этому процессу - где эта пластинка?
Заранее всем благодарен за ответы на вопросы и комментарии!
Stalker777
Stalker777
14.10.2012 в 00:58:27
master.msk написал : да, 100% попадание унитазом в 50(в ванну?) обеспечено)
не понял, в чем проблема - там слив ванны действительно будет, нужно обратный клапан ставить что-ли?
касимов
касимов
Касимов
14.10.2012 в 01:04:13
Stalker777 написал : в чем проблема
Какашки слева,вода с ванны справа?Если нет уклона в центральный стояк,то будет затор ,потом засор.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2012 в 01:18:08
Stalker777 написал : не понял, в чем проблема
какашки имеют массу и = инерцию. будут забивать отвод от ванны. ванна будет булькать и вонять. как- то так..(((
касимов
касимов
Касимов
14.10.2012 в 01:23:35
NNN написал : ванна будет булькать и вонять
Эт точно.
14.10.2012 в 01:36:21
Stalker777,
Stalker777 написал : делали/переделывали стояки два мастера
ППЦ Ну и творение!!!! Давно так не ржал :D
  1. мастера нужно писать в "".
  2. Лён под накидными гайками вообще полный... ахтунг :a
  3. Всё под снос.
Stalker777 написал : сильно намучился уже с этими переделками
Цена у достойных сантехников, как правило, не маленькая, но как показывает практика выходит в итоге дешевле!!! :)
14.10.2012 в 01:48:00
Stalker777, Сколько отдали за сиё чудо?
master.msk
master.msk
14.10.2012 в 02:30:12
cineman написал : Отличие тока воды и иэлектричества в нелинейном сопротивлении трубопроводов.
да да ...отсюда видно и пошло вот это "как мне сделать отвод от стояка 3/4".. в электрике больше рассчетно-теоретической части, чем в сантехнике, что касается уровня квартиры. Т.е любой головастый студент может успешно соединять проводки практически без опыта, а для сантехники еще надо довольно приличное время "ключи подавать".
Проблему уже тут озвучили. Решений 2. Либо менять планировку - либо поворачивать крестовину.
А по водопроводу в целом: все можно было компактней делать, кроме того, что уже тут сказали: половину выбросить или заменить.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.10.2012 в 10:12:29
Я не сантехник. Владелец, который недавно делал такое себе. Замечания такие:
  1. Холодная труба от стояка идет вверх, поэтому сразу за краном на входе, нужно поставить фильтр грубой очистки. Грязь будет скапливаться в нижней части трубы. ее можно будет достать через грязевик.
  2. Электроклапаны, редукторы - я считаю опасным местом - от них больше мороки, чем пользы. (но это - не существенно -))
  3. Подключение слива фильтра к канализации - как на картинке - я бы не стал делать - а сифон? да и через сифон - лучше так не делать.
  4. Горячая труба - так же - в нижнюю часть магистрали - врезать фильтр грубой очистки.
  5. Обратные клапаны - лучше врезать в вертикальные участки трубопровода.
  6. Счетчики воды не переделывать - ( т.е. ни какие решетки из него не удалять - если уж переделывать: то чтобы показания счетчика были в вашу пользу.))
Гость_
Гость_
Нея
14.10.2012 в 12:42:38
Stalker777 написал : 1) Зачем нужен тройник после обратного клапана холодной воды и отдельно кран на него. Какой смысл в этой конструкции?
Скорее всего - слив воды бойлера с самой нижней точки системы.
Stalker777 написал : 2) Видел данную конструкцию на многих фотографиях - зачем нужно соединение холодной и горячей воды и отдельный кран для этого.
Это так называемая обратная промывка фильтров. Очень полезная штука. Кратко работает так: а) Закрываем один из вводных кранов, скажем, горячей воды. б) Открываем перемычку между фильтрами в) Открываем слив на фильтре с той же водой, которую закрыли - горячей. Тогда холодная вода идёт через фильтр холодной воды в прямом направлении (и продолжает фильтроваться), а через перемычку подаётся на ВЫХОД фильтра горячей воды, промывая его сетку обратным потоком. Очень удобная штука, заодно позволяющая организовать сам узел с двумя фильтрами не в в стиле "гуляй рука, балдей писюн", а в виде акуратного цельного блока (как у Грешнова или у меня и сделано). Можно прочитать ещё и у меня на блоге: http://cs-cs.net/kollegi-santexnik-greshnov-nikolaj-trubnye-rogaliki-chast-2
Stalker777 написал : 3) Зачем нужен тройник с отдельным краном посли гребенки, а также зачем перед этим тройником опять же поставили кран - в чем смысл такой конструкции.
Это - слив бойлера по горячей воде. Бойлер - такая сцуко, что внутри него есть разные трубки и прочие приблуды. Если для слива бойлера просто так открыть кран холодной воды из вопроса 1, то из него ничего не будет выливаться: на место воды должен заходить воздух. Поэтому тут сделано два крана. Открываем оба - и бойлер гарантированно выливается. А ещё (гыгы, Грешнов вот не знает) - если бойлер просто так наполнить водой, не пролив, то там скапливается воздух под давлением. И если даже закрыть все вводные краны, а потом просто так побаловаться и открыть этот самый кран из вопроса 3, то будет незилый такой фонтан. Я пробовал. Прям на этой разводке =)
Stalker777 написал : 4) Зачем нужен кран посли гребенкой холодной воды и зачем туда поставили обратный клапан, вместе с предохранительным клапоном (возможно производитель бойлера требует)
Собственно, это всё вместе относится и к вопросу 3. Короче. Это краны для:
  • Закрытия подачи и отбора воды на бойлере по горячей и по холодной воде.
  • Слива бойлера (плюс кран из вопроса 1)
  • Нормального клапана защиты от большого давления, которое растёт при нагревании воды в бойлере. Холодная вода поступает в бойлер через обратный клапан (он не даёт вернуться подогретой воде в трубу холодной и подмешаться куда-нибудь). Там она нагревается. Если водоразбор есть - то уходит по трубе горячей воды. А если водоразбора нету - уходит при превышении давления (чтобы бойлер на взорвался) в канализацию через срвыной клапан.
