Stalker777
Stalker777
11.10.2012 в 23:57:37
делали/переделывали стояки два мастера - третий пришел начал критиковать - надо было все с медью делать, канализацию одинаковую и т.д
действительно ли все так плохо сделано - буду очень презнателен, сильно намучился уже с этими переделками (трубы/сливы rehau, фильтры и гребенка FAR, белые сливы - для кондиц)
EV.SA
EV.SA
Эксперт
12.10.2012 в 00:06:36
Stalker777, Есть хорошая тема на форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976 Разницу увидит даже человек ничего не понимающий в сантехнике.
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
Эксперт
12.10.2012 в 00:08:27
Stalker777, скажите, что за седёлки использованы для подключения к стоякам водопровода?
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
12.10.2012 в 11:29:33
cineman написал : что за седёлки использованы для подключения к стоякам водопровода?
Если это СкайФорт (ооооочень похоже), то там у них стоят врезные муфты типа GEBO. Ну которые прикладываешь, затягиваешь ключом, она прорезает трубу стояка и в него подключается. Мне тут не нравится то, что использованы разные материалы в подводке (всякие хромированные латунные трубы и фитинги из латуни/бронзы). Сделали бы уж сразу на удлинителях от Viega, если хотелось жёсткой подводки. А вот вводная часть сделана через жопу. Но это опять же ИМХО:
  1. Сначала на стояке должны стоять обычные нормальные краны с ручным приводом. Чтобы в случае "чего" - всегда можно было перекрыть вручную!
  2. После этого - краны гидролока
  3. Далее стоят редукторы от HoneyWell. Их ВЫКИНУТЬ НАХРЕН к чертям собачьим и поставить обычные нормальные грязевики.
  4. Потом поставить счётчики, после них - обратные клапана.
  5. После них - фильтры тонкой очистки и нормальные редукторы.
  6. Потом уже сделать разводку.
UPD. Да да... это Скайфорт. Гы гы гы. Узнаю их стояки и счётчики. Вот та квартира, где я делал электрику, и мой Коллега делал санту: http://photo.qip.ru/users/greshnov/115205252/209001417/ - надо ТАК.
Stalker777
Stalker777
12.10.2012 в 13:00:01
Cs-Cs написал : Если это СкайФорт (ооооочень похоже), то там у них стоят врезные муфты типа GEBO. Ну которые прикладываешь, затягиваешь ключом, она прорезает трубу стояка и в него подключается. Мне тут не нравится то, что использованы разные материалы в подводке (всякие хромированные латунные трубы и фитинги из латуни/бронзы).
Да, вы правы! Спасибо большое за комментарии
Cs-Cs написал : Мне тут не нравится то, что использованы разные материалы в подводке (всякие хромированные латунные трубы и фитинги из латуни/бронзы). Сделали бы уж сразу на удлинителях от Viega, если хотелось жёсткой подводки.
а чем плохи удлинители/фитинги из латуни и бронзы по сравнению с удлинителях от Viega, большая просьба уточнтите
о каких конкретно удлинителях идет речь?
Cs-Cs написал : А вот вводная часть сделана через жопу. Но это опять же ИМХО:
на стояке стоят шаровые краны бугатти, далее была установлена система аквастораж с внешним выводом и электронным управлением, чтобы не лазить в стояк (например, когда уезжаешь) и можно было отключать с наружи на вашем фото вроде такие же стоят
Cs-Cs написал :
  1. Далее стоят редукторы от HoneyWell. Их ВЫКИНУТЬ НАХРЕН к чертям собачьим и поставить обычные нормальные грязевики.
почему выкинуть редукторы от HoneyWell, какая с ними проблема?
Cs-Cs написал :
  1. после них - обратные клапана.
важное замечание, насколько вы считаете в данной системе нужны обратные клапона
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
12.10.2012 в 13:13:08
Stalker777 написал : на стояке стоят шаровые краны бугатти
Оп! Значит я на фотках не разглядел. смотрел на этой: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=329186&d=1349985450 Тогда про краны вопрос снят.
Stalker777 написал : а чем плохи удлинители/фитинги из латуни и бронзы по сравнению с удлинителях от Viega, большая просьба уточнтите
Если я не ошибаюсь, то я вижу у вас вот тут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=329187&d=1349985451 серебристые удлинители. Я могу ошибаться, но они похожи на какую-нибудь хрень из Леруа. Поэтому я откомментил что если уж делать - то на таких: http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htm (которые там удлинители или бочонки). Они имеют толстые стенки и на них повеситься можно при желании =)
Stalker777 написал : почему выкинуть редукторы от HoneyWell, какая с ними проблема?
Во-первых, их много подделывают. А во-вторых, прозрачная пластмассовая часть у них может и отвалиться. Бывали случаи. Да и они стоят несколько не на месте. Они тут использованы как фильтры грубой очистки и редукторы одновременно. Лучше сделать по типовой схеме: сначала фильтр грубой очистки, потом счётчик, а потом уже промывной фильтр тонкой очистки, и только после него - редуктор.
Stalker777 написал : важное замечание, насколько вы считаете в данной системе нужны обратные клапона
Штатная пластиковая хренька в счётчике воды, которая выполняет роль обратного клапана, несколько заужает диаметр трубы и снижает скорость потока. Поэтому профи её выламывают и выбрасывают, а после счётчика ставят нормальны (как отдельное изделие) обратный клапан.
Stalker777
Stalker777
12.10.2012 в 19:26:29
Cs-Cs написал : Если я не ошибаюсь, то я вижу у вас вот тут http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1349985451 серебристые удлинители. Я могу ошибаться, но они похожи на какую-нибудь хрень из Леруа. Поэтому я откомментил что если уж делать - то на таких: http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htm (которые там удлинители или бочонки). Они имеют толстые стенки и на них повеситься можно при желании =)
из-за того, что стояк уже собирается не первый раз, то скорей всего там подобрали (по размеру) бочонки не Viega (сам точно не знаю, буду это уточнять), а других производителей (в любом случае нержавейка) - наверное можно сказать "хрень из Леруа", с оговоркой, что покупали их на строительном рынке
часть муфт и прочих элементов - это точно Viega, сам лично покупал не знаю насколько это критично, если сделать опрессовку - выдержат повышенное давление - значит будут стоять у Вас другое мнение?
Cs-Cs написал : Штатная пластиковая хренька в счётчике воды, которая выполняет роль обратного клапана, несколько заужает диаметр трубы и снижает скорость потока. Поэтому профи её выламывают и выбрасывают, а после счётчика ставят нормальны (как отдельное изделие) обратный клапан.
про счетчик ок, но про необходимость пока не уловил, нормальный обратный клапан насколько критичен в данной конструкции? - подмесов сейчас нет, дополнительно, все проанализировал прихожу к выводу, что потенциальных источников опять же не вижу, очень с натяжков про боллер можно подумать, но это не реалистично
Cs-Cs написал : Во-первых, их много подделывают. А во-вторых, прозрачная пластмассовая часть у них может и отвалиться. Бывали случаи. Да и они стоят несколько не на месте. Они тут использованы как фильтры грубой очистки и редукторы одновременно. Лучше сделать по типовой схеме: сначала фильтр грубой очистки, потом счётчик, а потом уже промывной фильтр тонкой очистки, и только после него - редуктор.
честно скажу редуктор готов даже переделать, но пока не уловил смысла (даже денег не жалко), но почему по типовой схеме редуктор после фильтров? Этот редуктор и фильтор грубой очистки штатный, долго велись споры про его качество - в итоге было решено оставить.. был бы признателен, если поясните
Байпасс
Байпасс
Эксперт
13.10.2012 в 18:21:52
... ничего криминального в системе не обнаружил... единственное, чего советую избегать -это соединения водопровода с канализацией ...
EV.SA
EV.SA
Эксперт
13.10.2012 в 21:10:19
Так тема вроде про сантехнику;) а комментирует Электрик ;)
@fev.santeh Инста
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
13.10.2012 в 21:25:09
Дык я жду, когда спецы подтянутся =) А их всё нет и нет =)
EV.SA
EV.SA
Эксперт
13.10.2012 в 22:49:58
Это из серии -мутный клиент;) Говорят Геееее -просит расписать;)
Cs-Cs написал : Дык я жду
Хватает у Вас терпения?
@fev.santeh Инста
