123maus
123maus
14.10.2012 в 19:13:36
Не надо клеить... особенно, тонкий безосновный линолеум. Если очень хочется, только скотч "решёткой". Начнёте клеить на мастику по инструкции производителя линолеума если: скорее всего, будут морщины, наплывы клея или пузыри... довольно сложно, сделать аккуратно. Если всё же клеить, то ТОЛЬКО в косом свете. А то, вечером поклеишь при лампочке, а утром свет из окошка все огрехи выявит. Плавали, знаем.
Ца-ца
Ца-ца
Пенза
14.10.2012 в 19:13:45
линолеум таркет клей момент силиконовый. есть спец.материал для проклеивания линолеума. зачем изобретать велосипед?
Tum
Tum
14.10.2012 в 19:28:47
Друзья спасибо! Клеить точно не буду! Скотч понял, что не тканый, а простой, тонкий.
Про усадку линолеума не совсем понял. Это ведь не хлеб из печки.
Со щелями как обычно, вроде заделать надо, а чем непонятно :( Услышал жидкие гвозди, как то ими пользовался, была большая усадка. Может для этих целей какой-нибудь герметик, или он мягкий и толку не будет?
123maus
123maus
14.10.2012 в 19:48:13
Tum написал : Со щелями как обычно, вроде заделать надо, а чем непонятно :( Услышал жидкие гвозди, как то ими пользовался, была большая усадка. Может для этих целей какой-нибудь герметик, или он мягкий и толку не будет?
В магазинах, где паркеты продают, есть такая фигня в тубах - вроде силикона с пробковым наполнителем. Специально, для заделки стыков паркет-плитка. Не усаживается. Но это, только для швов от 3 мм и больше: куски пробки довольно крупные. Впрочем, эту фигню лучше вбить в шов "с горкой", а потом срезать лишнее - когда высохнет.
Ца-ца
Ца-ца
Пенза
14.10.2012 в 20:15:37
Вот тебе ссылочка про "хлебушек"
http://levsha-2000.chat.ru/text/linoleum/
Tum
Tum
14.10.2012 в 21:40:48
Ца-ца Тест прочитал, спасибо. Правда он мало похож на библию. Один из сотни текстов для продвижения сайтов по слову "линолеум", смысл особо не важен, так, общие фразы.
То, что линолеум должен отлежаться, это понятно. Там есть такая фраза, которая не вызывает вопросов: "Если Вы приобрели линолеум с большой усадкой, то его обязательно надо раскатать не меньше, чем на сутки, чтобы он принял свою будущую форму. Для более качественных покрытий это условие выполнить желательно, но им можно и пренебречь."
А вот эта фраза о каком то бракованном товаре: "Дешевый линолеум дает большую усадку (до 5 см), коробится, трескается через относительно небольшое время."
Я постараюсь купить дорогой линолеум.
Scorpio*
Scorpio*
14.10.2012 в 23:37:21
Ребята Вы о чем ? какой клей на 15кв.м??? Какая усадка?
14.10.2012 в 23:46:56
Tum написал : Комнаты мои около 15кв.м. Про Форбо почитал, но пока думаю 2 ст.скотча и плинтусов будет достаточно.
Будут стулья на роликах? Просто стулья за письменным столом? Если да - то там вырастут волны линолеума.
Ца-ца написал : линомеум имеет своиство сжиматься
не факт - может и раскататься и стать чуть больше в отдельных местах. Старинный линолеум - да, усыхал :)
Профан27
Профан27
Владимир
15.10.2012 в 10:16:04
Scorpio* написал : Ребята Вы о чем ? какой клей на 15кв.м??? Какая усадка?
+1 Швы шпатлевкой по дереву промазать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.10.2012 в 10:31:17
Посоветуйте и мне тоже: у меня 27 кв. метров. Будет линолеум одним куском, но на полусухой стяжке, которой уже 2 года возраста. По функциональности - бильярдная, будет по центру стоять 9-и футовый стол. Больше ничего из мебели за исключением три-четыре стула. Клеить или нет? На что клеить?
SNoteS
SNoteS
Ростов-на-Дону
15.10.2012 в 11:01:21
Щели я заделывал герметиком - обклеил швы скотчем малярным, в щели выдавил герметик, лишнее убрал шпателем, убрал скотч, и остатки снова убрал шпателем (совет - швы обработать мелкой шкуркой, свернутой пополам, типа раззенковать. Этим убираются сколотые края, которые цепляются за шпатель Вообще это лучше делать до укладки). Линолеум клал без клея, вырезав по размеру с небольшими, мм по30, напусками на стены, и дав ему отлежаться четыре дня. Все отлично, уже как года три...
