Имеется вот такая комната, сложной формы: Нужно выбрать, из какого материала делать потолок между гипрочными конструкциями. Конечно, основной рассматривамый вариант - натяжной. Но для такой площади - длина максимальная почти 5 метров, ширина максимальная почти 4 метра, получается, что если выбирать европейские бренды, то они будут со швом, если не с двумя, так как у них максимальная ширина 2,5-3 метра. На китай смотреть не хочется, но там будет без швов. С другой стороны, хотелось бы что-нить поэкологичнее, например тканевой, - там европа и без швов, но дороговасто выходит. И вот вопрос - а не сделать ли гипрочный? Говорят, что со временем появятся трещины между листами ГКЛ, особенно на такой площади. Да и пол уже постелен, и обои почти доклеены, не хочется все это пачкать шпаклевкой да краской, или этого можно как-то избежать?
Буду рад любым коментам и советам.
