master.msk
18.11.2012 в 18:08:49
Дачник_МО написал : конкретный качественный гофер или производителя
http://www.mcalpine.ru/
Сантехник197
Раменское
18.11.2012 в 18:25:30
Блин! Посмотрел на всё это... Отдать 20000!!! Заочно принята работа. Эта "система" опрессована? Если ещё и нет.... Бомба!!! Меня бы за такое убили сразу... Напарник убил бы... Суровый слишком;)
iv.iv
18.11.2012 в 18:34:42
виктор1 написал : Вы про сантиметры или миллиметры.
Углы!
виктор1 написал : Лучше 2 угла 45 градусов и кусок трубы 110 .Получится плавный переход.
Так не получится.....Только поменять от чугуна вывести вверх тройником!ИМХО,или гофра но это уже колхоз!
FARAON7575
18.11.2012 в 18:43:13
Сантехник197 написал : Блин! Посмотрел на всё это... Отдать 20000!!! Заочно принята работа. Эта "система" опрессована? Если ещё и нет.... Бомба!!! Меня бы за такое убили сразу... Напарник убил бы... Суровый слишком
остается только лечь под скальпель хирурга с русмедсервера,который только настойчиво предлагает проводить операции в соответствующем разделе,но никому на форуме он не скажет как он это будет делать:) за что боролись...
Дачник_МО
19.11.2012 в 02:22:00
Не всё Вы посмотрели... пока ещё... потому что надеюсь, что у Headliner'а совесть проснётся... Звонил ему всю неделю, писал в личку - не откликается...
P.S. И отдал за работу я не 20 а 22 т.р.
Дачник_МО
19.11.2012 в 02:59:42
Понедельник день тяжёлый, но я сейчас вас порадую ;)
Съездил на рынок, купил метровый гофр
Установил унитаз как надо:
Но соединить удалось только так :D:
Думаю пояснять, что, слить что-либо так невозможно, не требуется...
Ну и под конец, обещанное фото стояка:
Видимо последняя надежда вот на такую штуку:
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=396
Technik-san
19.11.2012 в 03:18:16
Дачник_МО- для данного случая подошел бы Z- эксцентрик фановый
http://www.san-detal.ru/documents/manuals/sas-z-kp04-pasport.pdf
FARAON7575
19.11.2012 в 19:49:06
Дачник_МО написал : потому что надеюсь, что у Headliner'а совесть проснётся... Звонил ему всю неделю, писал в личку - не откликается...
да он даже в ищу мастера строчить перестал,думаю он уже напевает для вас слова Тимати Киркорову:)
artem 16
Казань
19.11.2012 в 20:20:14
Дачник_МО написал : Установил унитаз как надо:
Присесть пробовал? Стена "удовольствию" мешать не будет?
Дачник_МО написал : Но соединить удалось только так :
ИМХО. Два угла на 90 - помогут решить твою проблему.
Толмач
19.11.2012 в 20:37:29
Дачник_МО, Я бы в Вашем случае всё ж таки перебрал стояк, поставив вместо тройника- двухплоскостную крестовину, которую развернул по часовой стрелке на 45 градусов, и уже после одним 110х45 гр. отводом к унитазу, другим 50х45 гр. к ванне.
Дачник_МО
20.11.2012 в 00:39:22
artem 16 написал : Присесть пробовал? Стена "удовольствию" мешать не будет?
Пробовал, и сидел долго... нормально.
Толмач, спасибо, такой вариант так же рассматриваю... проблема в том, что такой разбор потянет за собой разбор всего "лежака" аж до кухни. (((
Без разбора, хочу всё-таки попробовать вот это:
Подскажите пожалуйста, если кто в руках держал - вот эта "шейка" слева от размера "60", она гибкая? Потому что всё вроде хорошо у этого эксцентрика для меня, но всё таки углы у слива унитаза и раструба сливного не совсем идентичны:
mazai999
20.11.2012 в 03:34:43
Дачник_МО написал : Подскажите пожалуйста, если кто в руках держал - вот эта "шейка" слева от размера "60", она гибкая?
нет
Толмач
20.11.2012 в 06:57:23
Дачник_МО написал : проблема в том, что такой разбор потянет за собой разбор всего "лежака" аж до кухни. (((
Вам на месте конечно же виднее, но мне кажется что можно и не трогать лежак: немного поддалбливаете угол стены, смещаете 50 тройник вправо так, чтобы его левая часть торчала для подсоединения раструба 45градусного отвода (отпиливаете часть 50 трубы лежака). Присоединяете этот отвод, замеряете расстояние от него до отвода выставленной ужЕ по месту крестовины, отпиливаете по этой длине 50 трубу с раструбом, крутите против часовой стрелки крестовину (перед монтажём обязательно смазать техническим вазелином), вставляете в неё отпиленную трубу, крутите обратно крестовину, вставляя раструб 50 трубы в 45 градусный отвод. Единственное, что при замене чугунного тройника на пластиковую крестовину, вследствии меньшего размера последней, её отводы будут чуть ниже, нежели сейчас, поэтому скорее всего придётся отбить и часть бетонного плинтуса пола (если он там есть), либо часть самого пола.
Артём Евфратов
29.05.2017 в 23:54:56
И ззатихли. Уважаемый Дачник_МО, как проблему с унитазом решили-то?
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
