13.10.2012 в 13:38:53
Здраствуйте.Возникла такая проблема с насосной станцией Вихрь ACB 800 24 не всасывает воду со скважины 9 метров.Достаем на поверхность работает отлично,а при погружении в скважину пробуренную не работает.В чем может быть проблема может кто та сталкивался?
Продавец
Продавец
13.10.2012 в 16:52:35
Слишком большая высота всасывания. Залили её водой перед включением? Если воздух нигде не подсасывает - ничего не поделать, покупайте скважинный насос.
виктор1
виктор1
13.10.2012 в 17:34:36
Скорее всего нужен погружной насос.Станции рассчитаны на роботу до 8 метров,но есть и с большей мощностью.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.10.2012 в 18:00:58
В этой насосной станции максимальный подьём воды до 9 метров. Если она у Вас стоит в доме - то прибавляеться ещё метраж труб до дома , подьём воды в дом ну и разбор воды по точкам. Значит не хватает мощности. Если Вам просто набрать ведро воды около скважины,то по идее должно получиться.
