Freezer написал : давайте,
легко
14.10.2012 в 00:43:25
легко
14.10.2012 в 00:48:11
almeca написал : не факт, друг! Для наружных работ, если нет возможности защитить конструкции от атмосферных воздействий, надо применять максимально однородные материалы. А тут камень и эпоксидка. На границу склейки попадает влага, замерзает - и кирдык, эпоксидка сама по себе - камень сам по себе...
В случае с эпоксидкой, её частенько применяют для склейки и армировки камня и при условиях улицы. Высочайшая агдезия славно сочетается с ее устойчивостью к деформации
14.10.2012 в 01:01:28
almeca написал : Но цемент - надежнее....
Как-то по ящику видел, как новый мост эпоксидкой склеивали :)
14.10.2012 в 01:03:27
Freezer, по п. № 19 есть что сказать?
14.10.2012 в 10:22:15
работал с таким, правда постаменты и мосты не склеивал
14.10.2012 в 13:37:07
Палецкий написал : Freezer, по п. № 19 есть что сказать?
Теперь есть, только что все же удалось выяснить хоть какую то информацию..
14.10.2012 в 14:23:22
Freezer написал : вроде как нужен обычный столярный клей
Добрый день! Что-то я про столярный не нашел, разговор о ЕК3000 - это обычный плиточный клей, самый что ни на есть средний, так что подойдет практически любой, который есть в магазинах. А вот всё остальное - установка постамента, устройство фундамента - это кто должен делать? Фирма?
14.10.2012 в 14:30:13
almeca написал : Добрый день! Что-то я про столярный не нашел, разговор о ЕК3000 - это обычный плиточный клей, самый что ни на есть средний, так что подойдет практически любой, который есть в магазинах. А вот всё остальное - установка постамента, устройство фундамента - это кто должен делать? Фирма?
Ха... моя невнимательность чтения меня подводит. Тогда может какой нибудь Unis взять или Knauf они думаю получше будет да и найти на любом строй рынке можно.. У меня тут под Боком есть... Нежели искать что то специализированное?? Постамент будут ставить те кто его привезет.
14.10.2012 в 14:39:37
Freezer написал : Постамент будут ставить те кто его привезет.
Ну вот и славно - трам-пам-пам!:) Значит вам забот поменьше.....
Freezer написал : может какой нибудь Unis взять или Knauf они думаю получше будет
То что вы назвали - практически аналог ЕК3000, если уж хотите сильно больно надежно - возьмите Литокол К80. Но он дорогой. Кстати - непонятно - сколько его нужно? Если, как там написано - только под постамент 0,85х0,85 - так это полмешка за глаза хватит. Норма расхода клея при слое 1см примерно 10кг/м2
14.10.2012 в 14:51:01
almeca написал : То что вы назвали - практически аналог ЕК3000, если уж хотите сильно больно надежно - возьмите Литокол К80
Спасибо за наводку, если сейчас не найду где то в своём районе, то завтра утром бродить рынок, и искать Литкол 80, weber.vetonit ultra fix, Ceresit CM 117, Unis (задача универсальный плиточный клей, для внешних работ в районе до 450-700р за 25кг..)
