serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 11:12:17
zelexxx написал : рука на корпус стиралки, вторая к трубе
Это обычно происходит случайно
zelexxx написал : (у меня есть вариант в кладовке возле кухни, но там тоже стояки+щиток, вообще веселый наборчик при затоплении сверху)
Кошмар...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 11:13:31
igb написал : В общем вызову жековского электрика, пусть все расскажет и покажет, где магистраль, какого она сечения и есть ли заземление.
Желательно сфотографировать эту красоту
И это пройдёт ...
igb
igb
16.10.2012 в 11:19:05
serj12 написал : А представьте что ванна акриловая , трубы и каналья пластиковые ,но сцуко полотенцесушитель и СМ в метре друг от друга через дверной проём и земли нет - вот весело!
А кстати... У меня ванна будет не чугунная. Или акрил, или искусственный камень. Разводка будет из полипропилена. Стояки металлические. СМ решили убрать во встроенный шкаф, который рядом с ванной. Выглядеть все будет примерно так: Если окажется, что нет земли, что делать? :) Кстати, стоит ли в этом же шкафу, в стене противоположной ванной делать щиток (по уровню выше СМ). Хотел его туда запрятать...
igb
igb
16.10.2012 в 11:21:47
serj12 написал : Желательно сфотографировать эту красоту
Постараюсь.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
16.10.2012 в 11:24:40
Я сходил к нему(попробуй еще найти), говорит магистраль алюминиевая, на самом деле медная. Заземления у Вас скорее нет-в те времена считалось нецелесообразным, возможно только после реконструкции(жили бы в Украине- точно б не было).
igb написал : А какой если не секрет? Легранд?
Я остановился либо на Moeller серии 6 или 7(6 и 10кА сответственно), либо Hager соответствующих характеристик. Легранд не рассматривал по причине более дорогого. Может у Вас и сравнимы цены. В основном покупают этих производителей, но еще и АВВ(очень много подделок, потому их покупать только у официалов или дилеров). Если найдете Siemens это тоже очень хороший вариант и по цене и по качеству. Я вот не нашел у себя, потому остановился на моллер и хагер. Внимательно изучите их характеристики перед покупкой.
serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 11:26:20
igb написал : Если окажется, что нет земли, что делать?
Богатая тема...Узнайте что там с магистралью и уже потом... З.Ы.
igb написал : Выглядит все примерно так
Мне очень понравилось.А розетки в ванной не будет?
И это пройдёт ...
zelexxx
zelexxx
Краматорск
16.10.2012 в 11:29:22
serj12 написал : А розетки в ванной не будет?
Если будет закрытого типа это плохо?
serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 11:35:05
zelexxx написал : Заземления у Вас скорее нет
Конечно нет - в современном понимании. А вот это
serj12 написал : он изначально был с рабочим занулением на электроплиты.
Есть специальная тема в Хэлпе.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 11:38:08
zelexxx написал : Если будет закрытого типа это плохо?
У кого ? Если у Вас - там уже так весело что только розетки на ванной не хватает. А если у
igb, то нужно узнать про магистраль и если всё в порядке - то почему бы и нет...
И это пройдёт ...
igb
igb
16.10.2012 в 11:48:40
Розетка для СМ будет в шкафу. В ванной будет розетка на стене, где раковина, либо на стене через дверной проем, еще не решил. Эта розетка жене для всяких фенов. Я хотел этого избежать, но её мало волнуют какие то соображения безопасности, если нельзя удобно запитать фен и прочие феншуйные электроштучки :)
igb
igb
16.10.2012 в 11:55:35
serj12 написал : Мне очень понравилось.
Это хорошо. Но я то сообщение отредактировал, поэтому есть дополнение, которое, возможно, изменит Ваше мнение на противоположное. В шкафу хочу упрятать и электрощиток, расположен он будет на уровне 1.3 метра примерно. Добавил его на схему: Ничего, что такое соседство будет?
