тупая блонди
тупая блонди
03.09.2006 в 16:41:01
mk написал :
Спасибо !
mk написал : Да-а, некрасиво как-то...
Я не буду :) Другой буфер имелся в виду :) Или и он у Вас тоже переходный ?:)
03.09.2006 в 16:48:58
2тупая блонди
тупая блонди написал : Я не буду
Не надо! ;):) Лу, Han задерживается с ответом на вопросы. А рисовать — это тоже время. Что делать бум? От вольной масти? По-среднему? :)
тупая блонди
тупая блонди
03.09.2006 в 16:52:36
mk написал : От вольной масти?
03.09.2006 в 17:07:10
Ладно, нарисую от вольной. Все, господа, ушла рисовать и дорисовывать недорисованное. Т.е., исполнять взятые на себя перед Вами обязательства. Ждите меня — и я вернусь! Только оччень ждите! :)
тупая блонди
тупая блонди
03.09.2006 в 17:20:11
Удачи ! Ждем , не отходим... Свистите, как что :) А мне нравится: "И шо у вас и шо ?":) подарочек мангупский :)
aterney
aterney
03.09.2006 в 17:43:46
MK написал : Только Вы вытяжку рисуете меньше по габаритам, чем 900х500 (решили уменьшить?)
Большая там не помещается :( тумба под ней всего 800.
MK написал : трубу ее вытяжную расчленяете полочкой. Небольшой диссонанс, на мой взгляд. По цвету. С черненьким всеж-таки перебор, ИМХО. Левый край по цвету «перетягивает» правый.
А мне почему-то нравится такое расчленение :). Но можно и убрать. Темно,темно коричневый - я пробовал, только я не знаю, какой именно коричневый нужен, а тот что получился - выглядел плоховато. Кстати, на фартуке сейчас не черный, а темно-серый ;). А что можно сделать, чтобы не было "перетягивания"? Полочку добавить?
MK написал : kitchen.v4.1. Я думала, что мы от него отошли.
Нет, он является основным, пока не появится тот, которым можно было бы его полноценно заменить :). В варианте Квитки придется укорачивать барную стойку на ~20 см и даже изменение формы не помогает 3 человек рассадить. Так что пока решение ищется этот вариант не принят.
03.09.2006 в 19:34:32
2тупая блонди
тупая блонди написал : подарочек мангупский
Давайте! Пока не передумала! :)
2aterney
aterney написал : какой именно коричневый нужен,
А монитор у Вас калиброванный? Мои цвета будут адекватно передаваться? Или CMYK составляющие приложить?
aterney написал : он является основным
Гр-р-р-р! (это я так рычу, гортанно, но беззлобно!) :) Рисую, рисую.
aterney
aterney
03.09.2006 в 20:46:50
mk написал : А монитор у Вас калиброванный? Мои цвета будут адекватно передаваться?
Монитор не калиброванный, но за цвета не переживаете, передаваться и восприниматься будут адекватно. Я даже больше скажу, для меня главное в тон попасть, а к остальному все равно привыкаешь.
Han
Han
Белгород
03.09.2006 в 22:39:53
Здравствуйте друзья
Пару дней не подходил (надолго) к компьютеру Сейчас увидел много интересного Постараюсь всем ответить
2mk
mk написал : Рисовать?
Если не трудно. Маргарита. Есть такое понятие растущий дом. Может быть можно определить понятие растущая кухня? Это когда помещение проходит ряд стадий (улучшений, итераций). Финансовые затраты между итерациями относительно невелики. Законченная итерация должна приводить к состоянию, при котором можно нормально использовать помещение. Кажется путанно объяснил, но надеюсь понять можно.
Пока у меня запланировано 3 этапа. 1 Пол, стены 2 Мебель 3 Потолок М.б 2а часть кухонной техники. Первый этап надо завершить к 6 сентября.
MK написал : не могли бы Вы дополнить информацию координатами вентканала (левый нижний угол от стены и от потолка).
Вентканал - это квадратная дырка? От стены 54 см, от потолка 39, от пола 256
Ф газовой трубы = 140 ( это на всякий случай) Ф нижнего отверстия 110, газовая труба от левой стены проходит на 97 см.
MK написал : И еще, по-хорошему, вид угла ригель/дверной проем так, чтобы в кадр вошло и одно и другое
В фотоаппарате опять сдохли батарейки.Завтра выложу. А это кадр Вас не устроит? Там слева ригель виден.
2aterney
aterney написал : Посчитайте во сколько вам обойдется переделка водопровода
Вы абсолютно правы. Переставить батарею это полчаса времени и 250р затрат. Я же имел ввиду другие затраты. После перестановки батареи надо будет обеспечить хороший тепловой режим для нее. Т.е. сверлить отверстия в подоконнике. Это значит ослабить его. Прямо над батареей сверлить не получится, там окно, значит надо смещать вглубь помещения см на 10. Или менять окно на более тонкое. Надо обеспечить хороший подвод воздуха к батарее над полом. Надо утеплять тонкий простенок на улицу. В нынешнем варианте (да с эстетикой плоховато), но батарее проще выполнять свою функцию
ХОЧУ найти такую фурнитуру, какую Вы мне показали. Тогда можно проще переделать водопровод (хотя начинать все равно в ванне - там засор). К сожалению в Белгороде такой нет 2 МК Маргарита, а может быть чтото подобное есть в Харькове. К Вам всяко ближе чем в Москву.
PS Включил графику. Стало понятно как вставлять цитаты. И рожицы появились. КРАААСИИИВЫЕЕ PPS Отпуск кончился. Дожди. Грустно
Han
Han
Белгород
03.09.2006 в 22:42:20
2 All Пока писал совсем забыл. Открыл веточку в бытовой технике "Помогите убедить жену". Это по поводу свтроенной техники.
aterney
aterney
03.09.2006 в 23:22:10
Han написал : После перестановки батареи надо будет обеспечить хороший тепловой режим для нее. Т.е. сверлить отверстия в подоконнике. Это значит ослабить его. Прямо над батареей сверлить не получится, там окно, значит надо смещать вглубь помещения см на 10. Или менять на более тонкое.
Han! Все намного проще. Вы же собираетесь тут же чем-то эту батарею загораживать? Вы же сами говорите, что нужно все по этапам делать. Так просто перенесите батарею (или считайте, что она уже перенесена), все последующие шаги (отверстие в подоконнике, утепление) делайте с учетом этого.
Han написал : а может быть чтото подобное есть в Харькове. К Вам всяко ближе чем в Москву.
Тут список http://www.armatura-far.ru/Sections+index-req-viewarticle-artid-6-page-1.html, там есть Воронеж, хотя в Харьков ближе конечно :)
