15.10.2012 в 11:02:09
Добрый день. Частный дом, 2 этажа, сейчас горячая вода берется из газовой колонки, например НЕВА. Проблема в следующем- чтоб колонка загорелась, надо кран горячей воды открыть почти полностью. Когда наливаю ванну, это годится, а когда посуду моем, уже повышенный расход воды, в канализационную яму. Вот и хотел Накопительный электрический нагреватель добавить, литров на 30, чтоб можно было чуть приоткрыть кран и вода определенной температуры потихоньку течет. Подкючения вижу так, либо через кран 3-х ходовой, т.е. надо ванну налить- подключил газ, остальное время электрический. И еще мысль- если их последовательно включить? сначала газ, потом электрический? они дополнять друг друга будут? Ну естественно тампературу выставить, например газ 25 градусов, электричество- 40 градусов? Подскажите, как правильнее? Второй вариант имеет право на жизнь?
15.10.2012 в 21:17:50
Здравствуйте.
Коль уж решились что-то врезать, подключать и т.д., то поставьте на те же трубы вместо газовой колонки газовый накопитель Ariston. Я колонку выкинул и поставил уж самый маленький - на 50 литров, и то балдею. И жена, и дети. Нет этой перегретой воды из крана. Можно ставить любые смесители - и однорукие, и классические. Воду можно включить - кипяток, - струйкой в спичку. Могу фотки выложить.
Инфа тут:
16.10.2012 в 08:19:42
kurganov, А ценник не увидел и колонку газовую только 2 месяца как заменил. Электрические стоят от 3500 30 литров.
16.10.2012 в 08:39:29
Увидел ценник :-(
16.10.2012 в 10:36:56
LVN написал : Увидел ценник :-(
Я Вас понимаю. На это надо решиться. Мы с женой тоже думали - колонке-то было 3 месяца. Я её снял, промыл, почистил до блеска и продал (то ли через Авито, то ли Из Рук В Руки). Часть денег отбил.
16.10.2012 в 11:44:25
ну повесте бойлер электрический чисто 15 литров на кухне. им и мойте посуду. а колонка пусть тарабанит на ванну.
с наилучшими
18.10.2012 в 13:13:14
Не понял, а колонка проточная у вас? сли так, то не вижу смысла переживать за расход воды. Или вас больше беспокоит заполнение канализации? Я бы на вашем месте колонку попробовал поменять, аристоны например можно так настроить что бы и температура была нормальная и напор не сильный, неокторые модели спецом под слабый напор заточены. Имхо это проще, чем с бубном плясать вокруг смешивания электричества и газа
18.10.2012 в 16:23:12
Струч написал : колонка проточная у вас? сли так, то не вижу смысла переживать за расход воды.
За расход и воды, и газа как раз имеет смысл переживать. Вот если б колонка была накопительная - тогда да. Лично я бы, будь у нас газ, купил бы упомянутый Аристон и не мучался бы. Он окупится за свой срок службы, причём разика два.
18.10.2012 в 16:39:50
газовый конечно вещь , но 50 это пукалка., и время нагрева 30-40мин, если комфорт нужен и непрерывное пользование без оглядки на кол горячей воды. меньше 100л даже и заморачиватся не стоит. а современные колонки работают и от 0.15 давление. так что дело именно в самой колонке конкретной. я дома включаю и малым напором всё отлично горит
09.11.2012 в 04:27:44
Может, просто ненагреваемую накопительную емкость поставить? чтобы самотеком под малым давлением из-под нее мыть?
09.11.2012 в 12:24:15
витаон, +1
LVN написал : чтоб колонка загорелась, надо кран горячей воды открыть почти полностью
а что Вам мешает после того, как колонка зажгла основную горелку уменьшить напор воды? Колонка погаснуть не должна, и если она с модулирующей горелкой, то автоматом убавит газ для стабилизации температуры воды, если без автоматики, то надо ручками отрегулировать (уменьшить) пламя основной горелки. Если что-то происходит не так, то надо ремонтировать/регулировать/менять Вашу "Неву".
