Да глаз уже пристрелялся. :) :) грубо R петли 40м *4 мм 2~ = 0,168 Ом,/ для 6мм2 =0,112 Ом для устойчивого отключения С20 нужен Iкз > 200А для 4 мм2 для этого R общ должно быть
15.10.2012 в 15:57:33
15.10.2012 в 17:27:44
Dale написал : Диф - обязателен.
здесь есть темка, в которой (как и в инструкицях) говорится о ненужности узо для каменок из-за относительно больших токов утечки
18.10.2012 в 14:04:04
В инструкциях не говорится ничего. Там схема без УЗО дана. По ПУЭ не обязательно УЗО А практика эксплуатации множества говорит о том, что сработка узо в цепи каменки сообщает, что очередной тэн многократно залитый при подаче на камни приказал долго жить. Исправные не дают никакой утечки. Все годами работает.
18.10.2012 в 15:04:14
Насяльника, страница 6, написано: не подключайте питание через УЗО.
18.10.2012 в 15:36:28
А эти , да давно их не ставили. Как то подзабыл эту ремарку. Ребят из Harvia понять можно. Но по опыту я за УЗО/ДИФФ. причины писал. :)
18.10.2012 в 16:12:51
У них же если при первом же включении вырубится узо из-за тена то каменку сразу назад в магазин. и там клиент не наш........ злой и конкретный. Вот и пишут "не подключать".
18.10.2012 в 17:21:57
Насяльника написал : Вот и пишут "не подключать".
Неее, у моей каменки про неподключение к УЗО целый абзац написан. Не рекомендуют они, потому как при длительном простое изоляция ТЭНов имеет право на снижение сопротивления в силу увеличения влажности изоляции. При включении и регулярном использовании влажность нормализуется и утечки нет. Я УЗО поэтому не ставил. Да и летом парилка в квартире практически не включается. С мая по сентябрь - простой.
18.10.2012 в 17:27:02
Насяльника, понял...
18.10.2012 в 22:53:16
alex-al написал : Насяльника, страница 6, написано: не подключайте питание через УЗО.
Очень любопытный аргумент приведен! Однако этот способ сушки нагревателей широко использовался еще в Советском союзе. ТЭНы перед эксплуатацией клали на печку на сутки. И мегаоомметр после этой процедуры волшебным образом перемещал стрелку с нуля на бесконечность.
Поэтому после двух нагревов каменки (без эксплуатации) - можно подключать УЗО. А если оно срабатывает - выносить моск продавцам. Потому, что есть вероятность, что повышенные токи утечки будут стремиться к телу поддающего.
18.10.2012 в 22:54:55
Vladimir_Vas написал : Неее, у моей каменки про неподключение к УЗО целый абзац написан. Не рекомендуют они, потому как при длительном простое изоляция ТЭНов имеет право на снижение сопротивления в силу увеличения влажности изоляции. При включении и регулярном использовании влажность нормализуется и утечки нет. Я УЗО поэтому не ставил. Да и летом парилка в квартире практически не включается. С мая по сентябрь - простой.
Угу, угу. Все правильно! Сушить надо ТЭНы! Но это не значит, что нельзя использовать УЗО.
А любой ТЭН когда-нибудь пробивает.
