Samar
Samar
Самара
18.10.2012 в 23:53:38
ddd777 написал : лучше переделайте от греха подальше
Azamat-geri, а сколько градусов будет на трубе ? Если меньше 80, то нечего париться. Но скорее всего там и 100 и более....:mad: Да там пластик если не загорится, то расплавится на расстоянии до 300мм от трубы. Только сомнения по плафону, который выглядит пластиковым и может загореться.Он должен быть негорючим и желательно нетеплопроводным (например лист гипсокартона) Может на всякий "пожарный" заизолировать его от трубы противопожарным герметиком, который держит градусов 300? можно конечно и асбестовой веревочкой обмотать или асбокартоном проложить (но это как бы не особо экологично, хотя будет правильнее).
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
19.10.2012 в 16:14:37
Скока градусов не мерил - но думаю не поплавиться... Так как пластик простоявший там до этого(> 8 лет) не чем защищен практически не был(тонкий слой асбеста) и поплавился тока в месте плотного соприкосновения со старым чугунным(или хрен знает из чего сделаным) дымоходом...
Котел Лемакс стоит - если это о чем то скажет...
Белая штуковина вокруг трубы(плафон тобишь) - не пластиковая - она металлическая - как она загорится???
AlexMax написал : Все там правильно сделано. Исходя из неправильных условий
Эхххх эт точно:)
На счет пожарного герметика - это неплохая идея - попробую... Плафон негорючий:)!!
Всем спасибо за беспокойство и содействие - сегодня осуществлю пробный пуск котла - на малой температуре...
ddd777 написал : больший диаметр дымохода внутри плафона
Это соблюсти ни как не получилось - сама труба вытяжная к сожалению имеет такой же диаметр как и большее отверстие плафона поэтому решил пойти легким путем...:confused:
Povstanez
Povstanez
19.10.2012 в 16:36:53
Azamat-geri написал : Белая штуковина вокруг трубы(плафон тобишь) - не пластиковая - она металлическая
гуд ))) надо было каминным герметиком плафон со стороны потолка залить, чтобы пластик не касался железа
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
20.10.2012 в 10:11:52
ddd777 написал : надо было каминным герметиком плафон со стороны потолка залить, чтобы пластик не касался железа
Каменный герметик - это который высокую температуру может выдерживать???
Собственно вот финал:
Чтож вчера как и говорил провел пробный запуск котла - выставил режим на 3 - что соответствует температуре 46 градусов - плафон был слегка теплым, а пластик температуру не изменил(проверено на ощупь)... В самые сильные зимние холода у нас(-25) выставляем котел на 5 - ~60 градусов - думаю надо все-таки воспользоваться герметиком и тогда все точно будет в порядке!
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2013 в 03:45:31
Azamat-geri написал : Каменный герметик - это который высокую температуру может выдерживать???
Каминный, это герметик для каминов ..он же - высокотемпературный герметик
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
07.02.2013 в 11:31:37
Samar написал : Но скорее всего там и 100 и более....
Я пробовал на трубу плюнешь-не шипит,но у меня котел чуть другой,принцип тот же,понимаю так,если шипит значит плохой КПД,все тепло в трубу.Спичка загорается около 200 - чиркаешь,чиркаешь не загорается.На ощупь температура трубы слегка горячей ботарей.
welder
welder
08.02.2013 в 08:48:38
ddd777 написал : вата обладает очень плохой теплопроводностью, поэтому лучше чем воздух
Вата просто заполняет, держит внешнюю трубу на внутренней. Коэффициент теплопроводности воздуха (0,026 Вт/м*К) почти в два раза ниже чем у минваты (0,045 Вт/м*К).
Автору.
Вы рассуждаете в порядке ожиданий нормальной работы котла. Почитайте инструкцию. Что там написано насчет монтажа дымохода, какие должны быть расстояния от трубы до сгораемых конструкций. Ну и соблюдайте.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 08:55:49
Отчаянный народ на Кавказе: в котельную, пластиковый потолок! Жуть!
welder
welder
08.02.2013 в 08:56:22
Вот чем изолировать надо дымоходы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аэрогель
0,017 Вт/(м·К), на треть ниже чем у воздуха.
Но это для контакта или излучения. У автора - конвекция. Которой в воздухе главным образом и переносится тепло.
Поэтому сэндвич надо начинать от печки и выводить в атмосферу. Не обязательно такой толстый, конечно.
Povstanez
Povstanez
09.02.2013 в 00:19:43
welder написал : Вата просто заполняет, держит внешнюю трубу на внутренней.
что за бред?
welder написал : Коэффициент теплопроводности воздуха (0,026 Вт/м*К) почти в два раза ниже чем у минваты (0,045 Вт/м*К).
"а мужики-то не знают" :D И поэтому все котлы на ТЭЦ, трубопроводы изолируют ватой. Дурачки, лишь бы бабки содрать. Так бы оставляли.
