Prok12
Prok12
20.10.2012 в 09:31:08
psnsergey написал : Система защиты от протечек необходима в современном жилище.
Никому не нужная приблуда. По логике, систему защиты на протечек надо было бы ставить на самые опасные элементы: полотенцесушитель, радиаторы отопления. А её ставят как правило хорошие спецы на прекрасно выполненную внутриквартирную разводку из меди, нержи, сшитого ПЭ - чисто "чтобы было".
psnsergey написал : Скорость потока при данном водоразборе равна 5 м/с, импульс воды в трубе 2,5 кг*м/с, давление при ГУ составит 2,5/0,1/1=25 бар плюс изначальное давление в системе.
АБСОЛЮТНО неверно считаете амплитуду гидроудара: у Вас даже упругость стенок трубы не входит в расчёты. Правильно - по формуле Жуковского - здесь: http://www.magistral-armaturen.ru/Sites/magistral/Uploads/Gidr%20udar%20i%20ustranenie.FD332CF08C0645D897DB4C04107F3EFC.pdf
psnsergey написал : Значит, это не ГУ, т.к. ГУ возникает при закрытии.
Ошибаетесь. ГУ возникает и при открытии, и при закрытии.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2012 в 12:10:03
Prok12 написал : АБСОЛЮТНО неверно считаете амплитуду гидроудара: у Вас даже упругость стенок трубы не входит в расчёты.
За время закрытия (0,1 с) протечёт примерно 17 мл воды (почему делю не на 2, а на 3 - умолчу, но "есть такая фишка"). Упругость стенок станет входить в расчёты со значимым влиянием только при условии, что она изменяет объём трубы на сравнимую величину. Чего даже при использовании гибкой подводки и близко нет.
Prok12 написал : Правильно - по формуле Жуковского
Жуть... у вас там верная формула есть... из публикации [8]... но она не для вас, вы слишком умный для неё, сколько умных слов знаете... падаю ниц и бьюсь оземь, о великий...
Prok12 написал : ГУ возникает и при открытии, и при закрытии.
При открытии - только при серьёзном завоздушивании.
Prok12 написал : Никому не нужная приблуда. По логике, систему защиты на протечек надо было бы ставить на самые опасные элементы: полотенцесушитель, радиаторы отопления. А её ставят как правило хорошие спецы на прекрасно выполненную внутриквартирную разводку из меди, нержи, сшитого ПЭ - чисто "чтобы было".
Вы читали, на что отвечаете? :D Я там написал про подводки и про потроха бытовой техники. За все из них поручиться так же, как за самую лучшую разводку, никак нельзя. А ставят на такую разводку именно потому, что владельцы худшей просто денег считать не умеют. Когда серьёзная протечка стоит не один миллион - поставите защиту как миленький. Сколько у нас страховка с таким возможным покрытием от потопа за срок эксплуатации этой защиты стоит, что, дешевле? Конечно, в ней сидят налоги и маржа, но...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.10.2012 в 12:16:13
psnsergey написал : За время закрытия (0,1 с) протечёт примерно 17 мл воды
вы часто это приводите, объясните - что это по вашему объясняет или о чем говорит? интересно узнать...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2012 в 12:33:13
Alex-Alex написал : объясните - что это по вашему объясняет или о чем говорит? интересно узнать...
Объясните сами - какое значение для гашения ГУ имеет то, какая у нас подводка - ГП или ЖП? Вы утверждаете, что ГП гасит ГУ - как? Сами и поймёте. ;)
master.msk
master.msk
20.10.2012 в 12:48:16
Prok12, спасибо за ссылку, очень все хорошо расписано.
Sanek1a3
Sanek1a3
08.11.2018 в 22:06:18
Вечер добрый, помогите, пожалуйста с советом по редуктору FAR ВР-НР FA 2830. После 2 месяцев работы перестал держать заданное давление в статике(горячая вода, не более 60 градусов, 2,6 бар уставка, ее он перестал держать и стал поднимать давление в течении минуты до 4,5 бар. Это не нормально!?). Подробнее на видео. Подскажите что-то попало внутрь или это брак редуктора?
Обратил внимание, что если перекрыть воду, спустить, а потом открыть вентиль с водой, то после микрогидроудара он 1-2 дня работает нормально, а потом опять поднимает давление до системного..... https://drive.google.com/file/d/1g7uHOk_m1Pd0ObiPPaJqEaA7w8C75y31/view?usp=drive_web ссылка на видео Заранее спасибо!
