Alarm
Alarm
12.11.2014 в 20:08:32
И про дополнительные УЗО :): плохо что Вы не выложили схему на форум раньше. Но что сделано - то сделано. В настоящее время в Ваш щит можно впихнуть ещё 3 УЗО, хотя он у Вас и так перегружен. УЗО лучше взять "Легран" при чём той же серии, что и имеющиеся УЗО; предпочтительно типа А. Возьмите, так же и распределительные гребенки : одну двухполюсную на 6 устройств и 2 однополюсных на 12 устройств. И распределите по ним нагрузку. Как лучше распределить, решайте сами. Помните только, что не желательно ставить под одно УЗО свет и розетки одного помещения. Выложите получившеюся схему - обсудим. И ещё по нормам Влажные помещения и розеточные линии для переносных приборов - под УЗО обязательно, остальное по желанию
12.11.2014 в 20:20:27
csv написал : Если в любой розетке замкнуть между собой ноль и землю, то УЗО срабатывает, нагрузки разумеется нет.
  1. нагрузки нет во всей квартире?
  2. смотря как сделано разделение в щитке и какое там качество контактов - может влиять потребление соседних квартир... Если же N и PE взято с одной шинки - вылетать не должно, если N отходит проводом и идет шлейфом по вводным автоматам - будет вылетать, если в соседних квартирах есть нагрузка
Не смотрели напряжение между нулем и PE ?
csv написал : Если замкнуть ноль на что то имеющее возможность накопления заряда, как то каркас подвесного потолка, так же вырубает моментально (замкнул случайно при монтаже подвесного потолка).
А почему каркас не заземлен?
AlexeyL
AlexeyL
12.11.2014 в 20:24:12
BV написал : меггометр показал бы скорее всего
Вряд ли. Воздушный зазор. А вот прозванивание PE-N при выключенном вводном УЗО и включённой нагрузке показало бы.
12.11.2014 в 20:37:48
AlexeyL написал : Вряд ли. Воздушный зазор.
провод передавлен клыком, зазор ничтожный, а вольт 1000.
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 21:08:31
BV написал :
Да Только я не вижу разницы измерений с включенной нагрузкой и нет. Я больше скажу, УЗО срабатывало при замыкании нуля на землю при выключенном автомате этого кабеля
BV написал :
  1. смотря как сделано разделение в щитке и какое там качество контактов - может влиять потребление соседних квартир...
Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем
BV написал : Не смотрели напряжение между нулем и PE ?
Не помню, но наведенка в кабеле есть, во всяком случае когда дискутировали на форуме на тему наличия напряжения между фазой и нулем при отключенном выключателе, то сошлись к версии про наведенку, на кухню вообще пучек из 5-6 кабелей приходит. Сейчас измерить не могу, сдох мультиметр, либо батарейка в нем, все никак прикупить новую не могу.
BV написал : А почему каркас не заземлен?
Потому что потолок из гкл, не армстронг, светильники в гкл врезаны и прямого контакта с каркасом не имеют, так что не вижу смысла устраивать лишний геморой К тому же я не припоминаю,точнее нигде не встречал, чтобы для этого варианта потолков вообще бы требовалось заземление.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 21:42:23
Друзья, так может кто-нибудь накидать на схеме, как примастырить 2-3 УЗО?
Alarm
Alarm
12.11.2014 в 21:53:20
Да накидайте сами! Посмотрите похожие темы, только на первой странице форума их 2-3 штуки. Нет тут нечего сложного. Если, что будет не так, участники форума поправят!
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 22:04:49
nick307 написал : Друзья, так может кто-нибудь накидать на схеме, как примастырить 2-3 УЗО?
Вас интересует как технически их в щите подключить или как логически раскидать линии по УЗО?
12.11.2014 в 22:20:17
csv написал : Только я не вижу разницы измерений с включенной нагрузкой и нет.
разница большая = ток в нуле, при замыкании на PE ответвляется часть тока, УЗО срабатывает.
Можете проделать эксперимент на отдельном узо подключенном просто в розетку. Без нагрузки замкните вход и выход по нулю, теперь то же самое с нагрузкой.
csv написал : Я больше скажу, УЗО срабатывало при замыкании нуля на землю при выключенном автомате этого кабеля
ну автомат-то тут причём?
csv написал : Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем
на 1 квартиру или на 2-3-4?
Еще может быть такой вариант, что PE имеет контакт с трубой и по нему течет ток
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 22:22:57
csv написал : Вас интересует как технически их в щите подключить или как логически раскидать линии по УЗО?
В принципе и то и то.. Но тут уже не до жиру, щиток собран практически...
12.11.2014 в 22:26:01
nick307 написал : щиток собран практически...
придется разобрать....
