Арлент
Арлент
18.10.2012 в 16:42:05
Алру написал : здесь За Байкалом прав - очень вероятно, что за мебелью, стиралкой, да полотенцами видно ничего не будет.
в таком случае почему-бы просто не покрасить торец плитки в цвет стены? Если зажмурившись и не присматриваться - все о,кей:)
За Байкалом написал : Установите штукатурные маяки по уровню выше плитки
После чего последует вполне закономерный вопрос:- Как оформить то место,где краска стыкуется с плиткой?:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.10.2012 в 17:15:17
Арлент написал : Как оформить то место,где краска стыкуется с плиткой?
Нуу.. Уголок 10*10 приклеил сверху плитки, чтобы одна полка легла на неё, другая в штукатурке. Можно бордюры пальчиковые понаставить.
Арлент
Арлент
18.10.2012 в 17:20:46
За Байкалом Во-во...уголочки,бордюрчики пальчиковые и прочая пластиковая хрень. ))) Одно хорошо - ответ на следующий вопрос после своих советов Вы уже дали:)
Алру
Алру
18.10.2012 в 18:06:19
Арлент, ну а вы бы как сделали?)
Арлент
Арлент
18.10.2012 в 18:45:51
Алру написал : Арлент, ну а вы бы как сделали?)
Вот так. Ноу Вас ванна и обои вряд-ли применимы,так что...не обойтись Вам без уголочков и прочих разных пластиков:) Или хорошо отработать торцы плиток и аккуратно покрасить,ну а что еще?
Алру
Алру
18.10.2012 в 19:17:55
То есть лучше обработать торцы\поставить уголки, чем подгонять стену в уровень с плиткой штукатуркой?
Арлент
Арлент
18.10.2012 в 19:19:33
Алру написал : То есть лучше обработать торцы\поставить уголки, чем подгонять стену в уровень с плиткой штукатуркой?
лучше выложить плитку на полную высоту
Рома
Рома
Челябинск
18.10.2012 в 19:21:11
Приложив правило к плитке, можно наметить маяки (накидать лепки под правило). Потом по этим маякам протянете штукатурку. Либо заканчивайте плиткой до потолка.
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.10.2012 в 19:27:41
Алру, Компромиссный вариант: Вы пишете, что разница в уровне от 1 до 1,7 см. Можно сравнять эту разницу- 0,7 см, чтобы перепад везде был одинаковый. Если Вам не принципиальна строгая плоскость стен, то можно подравнять перепад (сделать "натертый" маяк), и свести на нет со стеной шпателем. А по краю плитки можно пустить пластиковую раскладку, или декоративные элементы плитки, или просто замазать щели и покрасить край.
helios1969
helios1969
18.10.2012 в 23:06:22
Кмк, наиболее прилично будет выглядеть вар-т с маяками металлическими (толщина плитки в любом случае > 7мм, маяк - 6мм) и штукатурка оставшейся части стен в уровень с плиткой, или даже на 1-2мм ниже, но с максимальным сохранением параллельности плоскости будущей штукатурки и плитки. Далее - шпаклевание нормальным финишем (шитрок, кнауф паста и т.п.), включая заглаживание торцов плитки(1-2мм), шлифование, тщательная грунтовка и окраска. PS Если судить по фото - ничего страшного и криминального нет, стены вообще не штукатурили, клали прям на гипсолитовыестены сантехкабины. Осталось доделать. Жаль, нет общих фото нормального кач-ва. PPS Все сказаное имеет силу, если уложеная плитка достаточно ровна и устраивает. Иначе - ломать и переделывать проще. Уголки и прочие финиши я б не делал в любом случае (для себя, не под сдачу, например) - не нравится, и наводит на грустные мысли об общественном дешевом санузле (имхо).
Андрей(78)
Андрей(78)
19.10.2012 в 13:14:17
И на мой взгляд тут нет ни чего страшного и панику такую поднимать не стоило))по фоткам видно что не такая и страшная толщина слоя образовалась в результате выведения плитки в уровень.На моей практике встречались образцы,когда я приходил и вот там вот ужасался сделанному,толщина измерялась не в одном сантиметре ,а толщина была в среднем 5 см..А у вас мелочи и соглашусь с выше сказанным.во первых я бы уголки тоже не монтировал...а сделал бы;1-как говорили сделать "живой" маяк.оштукатурить.прошпаклевать и красить,либо 2-просто торцы плитки обработать,прошпаклевать и красить....А вообще меня всегда удивляют люди когда в ванных комнатах делают плитку не до потолка.а оставляют пол метра под покраску...))смысла в этом не вижу и красоты
уголки не ставил бы из тех соображений.что толщина слоя разная и придётся уголки по всей длине резать(где-то меньше, где-то больше)..и я сомневаюсь что рез получится ровным и идеальным..
