За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.06.2015 в 14:16:29
Ооо, тему древнюю подняли. И я тут такой молодой.)) А почему не хотите к плитке крепить? Плитка с клеем надёжнее штукатурки. Если остаётся такое пространство и занижать высоту ванной уже некуда, я клею туда полоски плитки. Остаётся много обрезей, подрезов. Дело это одного часа на площади в 4-5м2. Нарезать плиткорезом 20 мин, а на остальное время приклеить. Монтажники натяжных потолков сначала проходят плитку пером для плитки, потом буром сверлят далее. Если слой штукатурки большой, то буром можно расколотить отверстие под дюбиль гвоздь. С плиткой такое не произойдёт. Плиточный клей как камень становится через неделю.
LёXus
LёXus
Кемерово
28.06.2015 в 15:43:05
Да думал с обрезками долго возиться, выкинул уже все, да и стены у меня гкл и сибит, буром сверлить не придется
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.06.2015 в 14:57:16
LёXus написал : Подскажите как ровно заштукатурить выше верхнего края плитки на 5см. Чтоб багет натяжного потолка крепить не к плитки а чуть выше.
Я себе так делал именно для экономии потолка... хотя бы чуть-чуть... Это очень просто, ничего страшного. Накидываете штукатурку (гипс или что у вас там...) над плиткой, и небольшим правилом, подручным куском РОВНОЙ деревяшки снимаете лишнее, опирая инструмент на плитку. Контролируете, что бы полоска была нужной вам высоты над плиткой или до самого потолка кидаете, если раствор лишний есть. Получается для натяжного идеально!
koris
koris
Волгоград
29.06.2015 в 16:54:32
Бегемот975 написал : Накидываете штукатурку (гипс или что у вас там...) над плиткой, и небольшим правилом, подручным куском РОВНОЙ деревяшки снимаете лишнее, опирая инструмент на плитку.
++++ именно так и делал для натяжного, на стене КГ был
всё в голове (с)
LёXus
LёXus
Кемерово
29.06.2015 в 18:32:37
Всем спасибо. Сегодня заштукатурил плиточным клеем, полоску 4 см. Для багета думаю должно хватить этой ширины.
