18.10.2012 в 15:52:44
Здравствуйте. :) Купили двухкомнатную квартиру 57 кв. м. в строящемся доме (в Санкт-Петербурге), будет готова только через 1.5 года, но уже сейчас думаю насчёт приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором, т.к. в текущей хрущёвке вентиляция не работает в принципе и постоянно приходится делать выбор - либо задыхаться, либо мёрзнуть. К тому же одна из комнат выходит на дорогу и стоянку и не хотелось бы дышать грязью, в то время, как лоджия выходит во внутренний двор. Этаж 16-й из 18.
В связи с этим есть несколько вопросов: 1) Можно ли делать не только вытяжку, но и приток от ПВУ с рекуператором непосредственно в ванную комнату? Чем это чревато? 2) Не повлияет ли повышенная влажность ванной на рекуператор зимой? Не обледенеет ли он, если перед ним будет стоять нагреватель, предварительно нагревающий воздух до необходимой температуры? 3) Можно ли делать вытяжку (не ту, что над плитой, а просто из помещения, над плитой будет либо в кухонный вентканал, либо ещё куда) из кухни в установку с рекуператором? Действительно ли любой рекуператор засорится от жиров? Можно ли этого избежать? Сложно ли устранять последствия? 4) Хочу сделать приток и вытяжку вообще во всех помещениях (включая лоджию, потому что хочу там поставить себе стол и комп, чтобы в спальне не грел и не шумел), можно ли так и есть ли смысл? 5) Какую ПВУ посоветуете? Квартира 57 кв. м., потолки около 2.8 (без отделки, хочу сделать многоуровневые натяжные потолки, чтобы и воздуховоды скрыть, и в середине комнаты потолок был высокий), это где то 150-160 кубометров. Количество человек - пока 2-е, потом до 4-х. Подойдёт ли Lossnay LGH-35RX5-E, EcoLuxe EC-200V3 или EcoLuxe EC-350V3? Есть ли что-нибудь лучше? 6) Можно ли использовать пластиковые воздуховоды на приток? 7) Существуют ли в природе плоские пластиковые воздуховоды размерами больше, чем 204х60? А то для EcoLuxe с его отверстиями в 160 этого явно маловато, да и у Lossnay 150, если не ошибаюсь. Заранее спасибо за ответы.
Ким
Ким
18.10.2012 в 23:01:35
Himiriel написал : 1) Можно ли делать не только вытяжку, но и приток от ПВУ с рекуператором непосредственно в ванную комнату? Чем это чревато?
;) :) Для начала, поберегите себя, а то от сквозняка место ниже пояса кашлять будет ;) :) А в продолжение, приток в санузлы не подается по саннормам ...
Himiriel написал : 2) Не повлияет ли повышенная влажность ванной на рекуператор зимой? Не обледенеет ли он, если перед ним будет стоять нагреватель, предварительно нагревающий воздух до необходимой температуры?
вполне может и обледенеть. Но Вы для начала почитайте инструкции по эксплуатации на установки, раньше там "черным по русски" было написано, что "ай-йай" забирать воздух из кухонь и санузлов в рекуператоры, "бяка" может случиться с установкой ...
Himiriel написал : 3) Можно ли делать вытяжку (не ту, что над плитой, а просто из помещения, над плитой будет либо в кухонный вентканал, либо ещё куда) из кухни в установку с рекуператором? Действительно ли любой рекуператор засорится от жиров? Можно ли этого избежать? Сложно ли устранять последствия?
Ответил выше. А лечится только заменой рекуператора, вымыть не реально ...
Himiriel написал : 4) Хочу сделать приток и вытяжку вообще во всех помещениях (включая лоджию, потому что хочу там поставить себе стол и комп, чтобы в спальне не грел и не шумел), можно ли так и есть ли смысл?
без проблем и реально
Himiriel написал : 5) Какую ПВУ посоветуете? Квартира 57 кв. м., потолки около 2.8 (без отделки, хочу сделать многоуровневые натяжные потолки, чтобы и воздуховоды скрыть, и в середине комнаты потолок был высокий), это где то 150-160 кубометров. Количество человек - пока 2-е, потом до 4-х. Подойдёт ли Lossnay LGH-35RX5-E, EcoLuxe EC-200V3 или EcoLuxe EC-350V3? Есть ли что-нибудь лучше?
"На вкус и цвет товарища нет.." Каждый выбирает свою "золотую середину", а она зависит от "толщины кармана с деньгами. Что касается "подойдет или нет" установки .... Планировка нужна, иначе не понять справиться или нет машинка. А что касается "лучше или хуже ..." Это смотря относительно чего" или "сравнивая с чем..." Всегда одно и то же может быть и хуже и лучше чего либо. Поищите по форуму, здесь были обладатели этих машин. В основном положительно к ним относятся....
Himiriel написал : 7) Существуют ли в природе плоские пластиковые воздуховоды размерами больше, чем 204х60?
Не видел, хотя один раз видел 400х на сколько не помню. Но он был весь деформированный видно от тепла.
18.10.2012 в 23:08:09
Спасибо большое за ответ! :) Буду дальше читать. :)
SNord
SNord
19.10.2012 в 10:35:19
Ким, как всегда прав и убедителен :)
Скажу лишь, что если рекуператор не роторный, а пластинчатый и выполнен из алюминия, отмыть в небезнадежных случаях можно.
Теплая вода под небольшим напором + Fairy. Но лучше до этого не доводить.
Что касается пластиковых воздуховодов, то если хорошо поискать, можно и 1000*1000 найти. Тут, например. К слову, на приток пластик ставить не советую. Рабочий диапазон температур у пластиковых воздуховодов редко вылезает за 0 (в минус).
А агрегаты... И Lossnay можно рассматривать (но у него рекуператор точно не отмыть :) ), и Systemair, и Electrolux, и LESSAR...
Мне вот Komfovent нравится (цен особо не пугайтесь, прайс розничный. Хотя и со скидкой техника недешевая). Тихие, экономичные агрегаты. Проблем не было, лишь на одном объекте ремень ротора лопнул. Поменяли, и вновь всё ОК .
UPD. Есть возможность показать Вам установку Komfovent в работе.
Послушаете, поспрашиваете, внутренности посмотрите :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.10.2012 в 16:19:56
Этой весной заказывал в Питере с доставкой в Поволжье пластиковые воздуховоды 150х75х500-2000 мм со всяческими фитингами. Как-то и не очень дорого получилось. Самое интересное в Москве их почему-то нет. Ставил на Мицубиши LGH-25RX5-E. Правда сдвоенным каналом и на приток и на вытяжку. Снижение потолка в чистоте 130 мм получил. Вроде приемлимо. Если есть добро от модера - могу открыть адрес фирмы.
alex12
alex12
Нахабино
27.10.2012 в 16:49:09
Glaen21, а у них сайт есть с описанием их системы каналов и фитингов? Сообщите, если несложно. 150x75 мне нравится больше, чем 200x60.
Ким
Ким
27.10.2012 в 18:17:35
alex12 написал : Сообщите, если несложно. 150x75 мне нравится больше, чем 200x60.
;) :) Одно Г... хотите поменять на такое же Г .... ?????
alex12
alex12
Нахабино
27.10.2012 в 18:35:35
Если три 150x75 поставить вертикально рядом, получится 150x225. Получается 15 см от потолка, вместо 18, если взять 3 по 6 см. Ув. Ким, как быть с фланцами оцинкованных прямоугольных воздуховодов? Это +4 см к высоте и ширине. Или можно без фланцев как-то обойтись? Можно, конечно, сделать 2-сантиметровую изоляцию с каждой стороны воздуховода, но это как-то многовато...
Ким
Ким
27.10.2012 в 23:47:17
alex12 написал : .... Или можно без фланцев как-то обойтись? ....
;) :) Кулибины обходятся и без фланцев. Раньше умельцы делали крепление на шинорейке. Давно уже не встречал чтобы кто-то еще делал. И второй вариант. Воздуховоды заказывать по типу водостока, одна сторона чуть уже чем противоположная. Собираются такие трубы по ходу движения воздуха, крепяться саморезами и герметизируются герметиком и скотчем. Хоть и не правильно это все но в тоже время реально сделать ....
alex12
alex12
Нахабино
28.10.2012 в 13:11:19
Ким написал : Воздуховоды заказывать по типу водостока, одна сторона чуть уже чем противоположная.
Что-то таких не встречал предложений. Будем искать...
Ким
Ким
28.10.2012 в 13:26:24
alex12 Я же не зря написал, что "Кулибины обходятся и без фланцев....." Это делается, обычно, на заказ. И когда заказывается такой "финт" сразу и оговаривается. Как обычно, предлагаю зайти на ближайший строительный рынок, там вполне реально найти таких Кулибиных ....
