alex12
alex12
Нахабино
28.10.2012 в 15:19:11
Понял.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
29.10.2012 в 09:41:08
http://www.awenta.pl/ To Alex12: Дилеры в основном в Питере. Есть такие воздуховоды в Казани в "Максидом"е. В/в без фланцев. Соединение встык, весьма пресижн. По поводу "Кулибины обходятся и без фланцев.....". Читал этот форум месяцев 6 (шесть) перед тем как здесь что-то тявкнуть. Приятный для профи форум. Весьма был высокого мнения о Киме и его профессионализме. Был ... - жаль, что оказался слишком скор на бла-бла-бла.
Ким
Ким
29.10.2012 в 09:58:45
Glaen21 написал : Весьма был высокого мнения .... и его профессионализме. Был ... - жаль, что оказался слишком скор на бла-бла-бла.
;) :) Рад что не оправдал Вашего доверия. Да и мне от этого как-то не холодно и не жарко. И увы, я не профессионал, очень многого не знаю, почти такой же Кулибин, который старается придерживаться норм и правил ... ;) :)
А что касается "бла-бла-бла ... ". Не поверю что Вы до такой степени правильный что никогда не нарушали, в пределах разумного, чтобы получить тот результат что требуется ..... Не поверю ....
И еще .... если Вы такой правильный, то Вам скорее всего стоит на аэркон переселиться. Вот там 100%-ные профессионалы сидят. Вот они Вам уж точно как положено все разъяснят ;). Это раньше на равных (и "чайник" и профи) можно было на аэрконе общаться. А теперь - только профи. Так что - "Welcome to professionals !!!"
29.10.2012 в 16:55:15
Himiriel написал : есть несколько вопросов: 1) Можно ли делать не только вытяжку, но и приток от ПВУ с рекуператором непосредственно в ванную комнату? Чем это чревато? 2) Не повлияет ли повышенная влажность ванной на рекуператор зимой? Не обледенеет ли он, если перед ним будет стоять нагреватель, предварительно нагревающий воздух до необходимой температуры? 3) Можно ли делать вытяжку (не ту, что над плитой, а просто из помещения, над плитой будет либо в кухонный вентканал, либо ещё куда) из кухни в установку с рекуператором? Действительно ли любой рекуператор засорится от жиров? Можно ли этого избежать? Сложно ли устранять последствия? 4) Хочу сделать приток и вытяжку вообще во всех помещениях (включая лоджию, потому что хочу там поставить себе стол и комп, чтобы в спальне не грел и не шумел), можно ли так и есть ли смысл? 5) Какую ПВУ посоветуете? Квартира 57 кв. м., потолки около 2.8 (без отделки, хочу сделать многоуровневые натяжные потолки, чтобы и воздуховоды скрыть, и в середине комнаты потолок был высокий), это где то 150-160 кубометров. Количество человек - пока 2-е, потом до 4-х. Подойдёт ли Lossnay LGH-35RX5-E, EcoLuxe EC-200V3 или EcoLuxe EC-350V3? Есть ли что-нибудь лучше? 6) Можно ли использовать пластиковые воздуховоды на приток? 7) Существуют ли в природе плоские пластиковые воздуховоды размерами больше, чем 204х60? А то для EcoLuxe с его отверстиями в 160 этого явно маловато, да и у Lossnay 150, если не ошибаюсь. Заранее спасибо за ответы.
Я бы предложил AirLaska, три теплообменника, работа до -35 без преднагрева и стоит подешевле. Без конденсата!
SNord
SNord
29.10.2012 в 17:01:51
Ким написал : ;) :) Кулибины обходятся и без фланцев.
Раньше умельцы делали крепление на шинорейке. Давно уже не встречал чтобы кто-то еще делал.
Ким, на шинорейках практически все делают прямоуголку. Разве нет? :)
Ким написал : И второй вариант. Воздуховоды заказывать по типу водостока, одна сторона чуть уже чем противоположная. Собираются такие трубы по ходу движения воздуха, крепяться саморезами и герметизируются герметиком и скотчем. Хоть и не правильно это все но в тоже время реально сделать ....
Проще заказать прямоугольные нипели. Увеличения поперечных размеров, связанного с наличием шинорейки, в этом случае так же, как и в "водосточном" исполнении, не будет.
Ким
Ким
29.10.2012 в 17:18:13
veterburg написал : на шинорейках практически все делают прямоуголку. Разве нет?
Все правильно пишите - шинорейка и уголок. Но есть еще и другой вариант, хотя его и пинают как "не герметичный" и т.д. Но у нас работали двое, делали все сами. Где надо было сэкономить место - это была их работа. рис. 76 по ссылке
veterburg написал : Проще заказать прямоугольные ниппели.
Ни разу не пользовались. На кругляке - ниппель ставили. На прямоугольнике - ни разу....
SNord
SNord
29.10.2012 в 17:38:19
Ким написал : Ни разу не пользовались. На кругляке - ниппель ставили. На прямоугольнике - ни разу....
Ничего сложного. По крайней мере, на небольших сечениях.
Ким
Ким
29.10.2012 в 17:49:13
veterburg Да, понятно это. Смысл не в том что сложно или нет, а в том что не видел прямоугольные ниппеля. А так - конечно же, сложного ничего нет ...
SNord
SNord
29.10.2012 в 18:51:30
Ким написал : ... не видел прямоугольные ниппеля...
Да вот он, красавчик :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
31.10.2012 в 07:30:02
alex12 написал : Можно, конечно, сделать 2-сантиметровую изоляцию с каждой стороны воздуховода, но это как-то многовато...
Изолировал воздуховоды листовым K-Flex-ST. Рулон 1,0 или 1,5 м шириной, толщина - 10 мм. Покрыт с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой - клеевой слой под защитной пленкой. Очень качественная теплоизоляция, но... дорогой однако. Швы надо закрывать скотчем - запашок имеется.
alex12
alex12
Нахабино
03.11.2012 в 17:04:20
Ким, veterburg, Glaen21, спасибо за информацию.
