Int
Int
Дюссельдорф
24.08.2006 в 14:42:39
Чем следует обрезать трубы МП Sitek (www.sitek.org.ua) ?
Пробовали ножовкой, но после нее остаются края с небольшими заусенцами, которые надрывают кольца резиновые в фитингах (фитинги Valpex). После этого фитинги текут :( с поджиманием уже намучались конкретно, поэтому думаем попробовать обжимные.
Что посоветуете?
  1. Поставить все таки обжимные/натяжные фитинги
  2. Разобрать, качественно обрезать, поменять резиновые кольца в существующих фиттингах и собрать заново?
  3. Поставить на стояке коллектор с нужным количеством отводом и провести просто больше труб, таким образом избавляясь от тройников?
ПОС 40
ПОС 40
24.08.2006 в 16:18:20
?????? Поставить коллектор, поменять на обжимные. Использовать для отрезки МП трубы как бюджетный вариант канцелярский нож, хотя специальный не так дорого стоит. Калибровать трубу. Калибр для 16, 20 и 26 мм трубы стоит 150руб. Канцелярским можно и фаски снимать (их делают под 30 градусов дабы труба одевалась на уплотнители и обязательно смачивать водой перед запихиванием).
Ножевкой это грубо. Ну после ножовки надож "шершавость" срезать канцелярским ножом.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2006 в 16:38:29
я резак от валтека типа за 300р покупал и калибр пластиковый 80р
потратьтесь - и сделайте все правильно последствия залива соседей и по деньгам, и по нервам куда затратнее
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.08.2006 в 16:53:42
и не надо Val......x :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2006 в 18:10:57
2!A_n_d_y!
ну резак то можно :)
svoyak5
svoyak5
24.08.2006 в 18:47:33
Проблема не в трубе, а в голове....вы наверно и гайки отверткой отвинчиваете????....для каждого материала есть специальный инструмент....купили материал...извольте потратиться и на инструмент...считаю данную тему неинтересной. (извените если обидел, но мягче сказать не получаеться)
