#3380382
Комната в длину 6.5м, Снизу потолочных балок перекрытия пленка, выше неё утеплитель, сверху утеплителя снова пленка. Сейчас потолок обшит необрезной доской 25мм, хочу её снять чтобы поднять потолок на те же 25мм, да и нагрузка на потолок будет меньше. Утеплитель не провалится ввиду малого веса, да и пленка креепкая.
Можно ли строить каркас под гипсокартон прямо по балкам, избегая их обшивки чем-либо, или все же надо что-то зашить, например ДВП?
Загляните в тему "Гипсокартон", последние посты.
А шить ГКЛ на доску религия не позволяет? Выигрыш будет в те же 25мм. В этом случае можно шить в 2 слоя. я так у себя в частном доме и делал.
Между противоположными углами перепад 12см, на глаз заметно.
Выровняйте брусом и подшейте все этой же 25 доской.
Каркас из дерева на несколько порядков лучше металлического.
AlexMax, это как? Брус поперек лаг набивать, с толщиной на убыль?
AlexMax написал :
Может и лучше, но где найти дерево такого качества? Металл проще и надёжней.
Master111 написал :
Ой ли?
Покупая профиль у нас в городе, ловишь себя на мысли, что лучше уж обрешетку делать из горбыля. Будет криво ,но хоть прочно. Профиль - да, прямой. Но начинаешь монтировать и вылазят косяки.
granden написал :
Советовать не могу. Как в мультике - "нам бы схемку, иль чертеж, мы б надумали вертеж". Я слабо представляю ситуацию без фото.
AlexMax написал :
AlexMax написал :
Советовать не могу.
вы уж определитесь )))
granden написал :
granden написал :
не надо заниматься онанизмом
пост 13187
ddd777 написал :
Не могу. Условия задачи меняются по ходу прочтения. Вначале идея была в том, чтобы снять 25мм доски, прикрепить 50мм профиль и на него уже монтировать ГКЛ.
Потом выясняется, что черновой потолок имеет уклон. И немаленький. Одно дело - шить по доске, другое - делать обрешетку из доски. Уже нужно смотреть, как её крепить. Вы не находите?
AlexMax написал :
Вы не находите?
Нет, я нашёл только 4,5,8 посты
AlexMax написал :
Всего лишь увеличить кол-во подвесов. Ну и в процессе не делать из профиля винт для вертолёта...
...брус для каркаса под киброк,на несколько порядков лучше..вот что меня больше всего улыбнуло))...даа,лишний раз убеждаюсь,сколько людей столько и мнений...
