Палецкий написал : то осчастливьте его и все дела!
Тут палка о двух концах: не ощутив ожидаемого результата заказчик может во всем обвинить исполнителей - дескать хорошую вещь испортили неправильной установкой.
21.10.2012 в 16:50:00
21.10.2012 в 17:00:22
ddd777 написал : дык это ясно просто заку
Зак заком, а здесь зачем такое советовать?
21.10.2012 в 21:53:32
ssolovov написал : Тут палка о двух концах: не ощутив ожидаемого результата заказчик может во всем обвинить исполнителей
Эта ключевая мысль! Если фольги не будет, то такой разговор состоится 100% ! :( :)
21.10.2012 в 22:37:04
позор джунглям!!!!!!:(:oей-богу не знал,что пенофол в тп не канает вовсе.просто я монтажом тп не занимаюсь-я после сантехов захожу. в 90% случаев пенофол 4-5 мм и все.это ж скока газа тратится на прогрев земли?!:confused:куда тока смотрит милиция!!!! всем спасибо за науку-запомню до гроба!!!!!!
22.10.2012 в 23:18:57
аптекарь написал : в 90% случаев пенофол 4-5 мм и все
и видите его вдоль стен?:)
22.10.2012 в 23:55:40
аптекарь написал : ???
Примыкание стяжки к стенам делают обычно пенофолом или аналогом. При этом, под стяжкой может быть и мин.вата и ЭППС и что угодно.
23.10.2012 в 00:07:11
Oleg V написал : Примыкание стяжки к стенам делают обычно пенофолом или аналогом. При этом, под стяжкой может быть и мин.вата и ЭППС и что угодно.
а может быть и ничего, просто 10 см полоска вдоль стены :)
23.10.2012 в 00:48:26
понялл вас.нет,я же стяжку делать после сантехов зохожу,поэтому вижу все.минватой или эппс даже не пахло никогда.1или2 раза 300лет назад пенопласт неизвестной плотности видел.поэтому наивно полагал,что пенофол -норм.я как-то привык доверять сантехникам...
