Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2008 в 15:13:57
alla40 написал : Как вскрывать потолок
...не надо думать о том, что не случится :)
alla40
alla40
Красногорск
06.02.2008 в 15:24:23
Это Вы зря. У меня новостройка. Наверху еще не ремонтировались. А в соседнем доме (другой корпус) уже раз шесть прорывало стояк. Два раза с 22 по 1-й.
Так что думать надо обо всем. ИМХО.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2008 в 15:33:35
alla40 написал : У меня новостройка. Наверху еще не ремонтировались.
Тогда, Вам еще рано думать о натяжных потолках и обоях
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2008 в 15:39:11
2cr00el Вот такие материаллы Вам нужны (марка любая, доступная) ...не путать с силиконом!
cr00el
cr00el
Бирск
07.02.2008 в 06:32:46
Спасибо за исчерпывающую информацию, будем пробывать...
Грэй
Грэй
08.02.2008 в 20:45:58
2cr00el посоветую просто зашпаклевать щели между багетом и стеной. Визуально стены станут ровнее и не надо никаких галтелей. Галтели Вам придётся 1) клеить 2) по-любому шпаклевать, причем с двух сторон: щель стеновую и щель потолочную. И, Стесняюсь спросить, почему бы не потребовать от исполнителя работ убрать щель ? У нас , к примеру, отход багета от стены не допускается...
cr00el
cr00el
Бирск
11.02.2008 в 07:19:32
Грэй написал : У нас , к примеру, отход багета от стены не допускается...
Ну не знаю, может у вас багед другой какой нибудь. В моем случае багет от стены не отошел... Багет имеет паз где то около 5 мм. куда вставляют кромку потолка (кромка из какого то черного материала типа резины). Вот этот паз и нужно закрыть. Исполнитель предложил два варианта, о которых я говорил в первом топике.
Грэй написал : 2cr00el посоветую просто зашпаклевать щели между багетом и стеной.
Это интересная идея, стоит попробывать. А шпаклевать чем, любой финишной шпаклевкой?
zima68
zima68
Керчь
03.01.2016 в 10:11:41
Посмотрите подробную инструкцию как клеить плинтус здесь http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-kleit-plintus/
ОТАР
ОТАР
Ростов-на-Дону
03.01.2016 в 10:57:30
вэл
вэл
03.01.2016 в 14:17:06
Поддержу идею Палецкого.Носик тубы акрилового герметика вставляете между потолком и карнизом ( т.е. как бы приподнимаете потолок)Далее плавно выдавливая герметик проходите им по периметру комнаты.Опускаясь на прежнее место натяжной потолок выдавит излишки,которые следует смыть мыльным раствором с помощью губки.Эту процедуру удобнее производить ,постепенно перемещаясь на стремянке,участками метра в полтора.
lexa198109
lexa198109
04.01.2016 в 07:39:16
Посмотрите подробную инструкцию как клеить плинтус здесь http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-kleit-plintus/. Особое внимание обратите на подготовку стыков и углов
