касимов
касимов
Касимов
22.10.2012 в 23:23:37
Когда поднял давление до 1,грели оба крыла?
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
22.10.2012 в 23:27:17
Да.
виктор1
виктор1
22.10.2012 в 23:32:21
НУ вот и ответ
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
22.10.2012 в 23:32:32
Расширительный бачок так можно устанавливать? Пробовал и без него (перекрыл вентиль), то же самое - не греют, только под давлением больше 1 атм.
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
22.10.2012 в 23:34:08
Что это значит? Менять насос.
касимов
касимов
Касимов
22.10.2012 в 23:34:28
При закрытой СО под давлением насосу легче работается.Это как вариант.Ведь в паспорте кажется разрешено при определенном давлении использовать котел.Нужно то немного.Ну а к батареям, если ПП,хотя бы по одному крану для регулиру поставить.
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
22.10.2012 в 23:39:24
В "родном" паспорте по котлу написано нет, а в инете тот же производитель, такой же котёл - разрешено с установкой клапана на 2 атм. Я так понял придется назад поставить мембранный бачок и поставить клапан на 1,5 или 1,8 атм. Рабочее давление для котла не более 1,3 атм.
касимов
касимов
Касимов
22.10.2012 в 23:46:57
alek.kutasov написал : поставить мембранный бачок
Делал у тетки,делал на оторвись,без мозгов и гарантий.Котел Жуковский.Про давление в паспорте-полное низя.Залили было 0,2 прогрелось стало 0,9 -1,1пообещал переделать,не звонит третью зиму.
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
22.10.2012 в 23:53:35
Я так протянул одну зиму. Да вот решил переделать как положено. Да думаю зря.
касимов
касимов
Касимов
22.10.2012 в 23:57:53
Боринские АОГВ давление до 1,2 при закрытой.Летом ставили несколько.Думается не зря.
alek.kutasov
alek.kutasov
Макеевка
23.10.2012 в 00:08:01
Не зря? закрытую на открытую или наоборот? Раньше у меня была закрытая. Давление переборщил-4.5 атм. Потёк котел. Кинулся котёл мах 1.3 атм. Сбросил до мах 1.3 и так зиму перезимовал.
