Нужна помощь специалиста. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой с насосом, разведена на два крыла дома. Котёл КОТВ-18, трубы ППР, подача от котла d-40, затем по обе стороны d-32, в радиаторы d-25, радиаторы алюминиевые, насос BPS25-4S. Раньше стоял расширительный бачок закрытого типа, но как выяснилось позже, котел имеет мах рабочее давление 130 кПа. Переделал систему на открытый бак. Правое крыло греет отлично. Но в левом крыле греют только первые два радиатора и полотенцесушитель, а остальные три холодные (даже когда в котле 90 град.). Бак установил в помещении где было доступно (выше подачи) и он подкючён к обратке. Может неправильно установил бак. Или не подходит насос для открытой системы (в паспорте насоса динамическое давление не менее 9 м водяного столба). Схема левого крыла прилагается.
Прокачивал водой под напором. Только когда закачал 1 атмосферу, начали греть радиаторы (стоит вентиль на расширительном бачке). Самая точка над котлом. Установить расширительный бачок в этом месте невозможно (не позволяет высота потолка и чердака). Прилагаю полную схему:
попробуйте закрыть все греющиеся радиаторы чтобы протолкнуть систему и посмотреть греются ли вообще дальние радиаторы. Потом постепенно по очереди открывать ранее закрытые.
Краник только один, на расширительном бачке. Поставил для удобства,чтобы проверить герметичность. Не пальцем запирать. Ёще 3 вентиля:на насосе с бойпасом - не стал показывать.
При закрытой СО под давлением насосу легче работается.Это как вариант.Ведь в паспорте кажется разрешено при определенном давлении использовать котел.Нужно то немного.Ну а к батареям, если ПП,хотя бы по одному крану для регулиру поставить.
В "родном" паспорте по котлу написано нет, а в инете тот же производитель, такой же котёл - разрешено с установкой клапана на 2 атм. Я так понял придется назад поставить мембранный бачок и поставить клапан на 1,5 или 1,8 атм. Рабочее давление для котла не более 1,3 атм.
Делал у тетки,делал на оторвись,без мозгов и гарантий.Котел Жуковский.Про давление в паспорте-полное низя.Залили было 0,2 прогрелось стало 0,9 -1,1пообещал переделать,не звонит третью зиму.
Не зря? закрытую на открытую или наоборот? Раньше у меня была закрытая. Давление переборщил-4.5 атм. Потёк котел. Кинулся котёл мах 1.3 атм. Сбросил до мах 1.3 и так зиму перезимовал.
В комплекте: манометр, сбросник давления, автомат маевского. Всё это есть, кроме сбросника. Переделую на закрытую, решено. Сбросник ставить лучше на 1,5 или 1,8 атм.
alek.kutasov написал :
Балансируйте ветви. Как проектировали, так и балансируйте.
