Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 09:21:39
AndyMirror написал : В хрущёвках, по идее, индивидуальные каналы.
Hunterok написал : вентканал один, на ванную и туалет.
Hunterok, имеется в виду то, что канал индивидуальный от Вашей квартиры. Он у Вас начинается, нигде не пересекаясь с каналами от других квартир, и уходит на чердак. В хрущевках так. И AndyMirror правильно предлагает прежде всего убедиться, не просачивается ли запах из соседнего канала через халтурные швы кирпичной кладки - хорошенько промазать канал, докуда рука достанет. Если это не поможет, тогда думать дальше.
22.10.2012 в 10:06:29
Hunterok написал : серию не знаю, чердак есть, вентканал один, на ванную и туалет.
  1. Фото дома? А может позвоните в ДЭЗ и узнаете серию?
  2. Кирпичный, панельный?
  3. Крыша скатная?
  4. Можно фото вент труб на крыше? Ну отойти подальше и издалека фото....
  5. На чердак попасть сможете? Если да - то фото как проходят ваши каналы....
Профан27 написал : Он у Вас начинается, нигде не пересекаясь с каналами от других квартир,
Надо убедиться, что снизу канал отглушен....
Профан27 написал : хорошенько промазать канал, докуда рука достанет.
Зачем делать тупую работу не разобравшись в вопросе?
Если на чердаке есть горизонтальный сборный канал, то дело совершенно не в герметичности и просачивании запахов сквозь кладку - там есть косяк значительно более толстый...
PS Кстати вентилятор ставить - можно сделать баааальшой сюрпрайз своим соседям....
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 10:23:53
BV написал : Надо убедиться, что снизу канал отглушен....
Вот и предлагается для начала промазать. Как еще-то убедиться - стену разобрать?
22.10.2012 в 10:33:05
Профан27 написал : Вот и предлагается для начала промазать.
Вы предлагаете замазать боковые стенки канала. Это не то же самое, как "отглушен снизу"
Еще раз скажу - промазывать боковые стенки - тупая работа. И не нужная. Если канал работает нормально - то по барабану - проникают в него запахи через неплотности кирпича или нет - это неважно. Все что проникнет - должно уйти вверх.
На последних этажах чаще возникает совершенно другая проблема.... обратная тяга. Подождем ответов автора....
PS Кстати автору было бы нелишне повесить на вход в канал лёгкую полоску бумаги и понаблюдать...
  1. С открытой форточкой и закрытой
  2. Утро день вечер ночь
  3. От направления ветра и его силы
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 12:08:05
BV написал : Вы предлагаете замазать боковые стенки канала.
Почему только стенки? и дно. Я в такой же хрущевке живу, и так же замазывал штукатуркой. Вы правы - вовсе не факт, что это решит проблему, тем более на последнем этаже. Но это легкое и быстрое дело, ИМХО, следует проделать сразу, чтобы потом уже об этом не думать.
Слыхали про такой логический принцип "скальпель Оккама"? Самого его нет нужды рассматривать, но одно из его следствий гласит: "из множества вероятных причин наиболее вероятной является самая простая"
Hunterok
Hunterok
Копейск
23.10.2012 в 15:18:53
BV написал :
  3. Крыша скатная?
дом кирпичный, крыша двускатная, фото вряд ли, доступа на чердак нет
Hunterok
Hunterok
Копейск
23.10.2012 в 15:20:27
Профан27 написал : имеется в виду то, что канал индивидуальный от Вашей квартиры. Он у Вас начинается, нигде не пересекаясь с каналами от других квартир, и уходит на чердак. В хрущевках так.
вряд ли так, он идет скорее всего один на все пять квартир подо мной
RSO
RSO
Ковров
27.10.2012 в 22:52:35
Hunterok,
BV написал : фото вент труб на крыше
Я свои трубы на крыше прекрасно вижу в Google Earth (или Maps?). Попробуйте, может, и Вам повезёт?
Профан27
Профан27
Владимир
29.10.2012 в 08:57:28
Hunterok написал : вряд ли так, он идет скорее всего один на все пять квартир подо мной
В 5-этажках так не делается. В высотных домах каналы объединяют, но все равно от каждой квартиры идет сначала отдельный канал, а сливаются они выше. В кирпичном доме дно канала должно быть прямо под вент. отверстием - посмотрите или руку просуньте, потрограйте. А если бы было, как Вы пишете - Вы бы вообще задохнулись от кухонных и иных запахов.
01.11.2012 в 09:34:07
проблема с вентиляцией помогите разобраться
здравствуйте! проблема в том что исчезла тяга разом во всех вентканалах в квартире.
панельный дом серии 111-97. 7 этаж, окна выходят на одну сторону. в квартире находятся два вентканала,т.е в туалете и напротив в коридоре второй. разом исчезла тяга в обоих вентканалах, а с вечера и до утра обратная тяга, представляете ледяной воздух со всех отдушин идет в квартиру, мало того все туалетные запахи соседей нюхаем, в квартиру все как пылесосом затягивает( пыли столько, неуспеваю убирать ее,сажа)так мало того из всех отверстий для розеток и люстр тоже стало дуть холодным воздухом. самое интересное что когда ветер дует на мои окна тяга появляется отличная и сразу же тепло в квартире становится,но только стоит ветру поменять направление со стороны подъезда начинается кошмар ото всюду начинает дуть, становится холодно в квартире, полы ледяные, стены холодные и тяга вся в квартиру. прошла с первого по девятый этаж по стояку ни у кого нет принудиловок. почему квартира стала каким то пылесосом не понятно. раньше такого не было.еще заметила когда начинает работать лифт в отдушинах начинает воздух туда сюда гонять
01.11.2012 в 10:12:44
ruzanna, Фото на крыше на выходы вентшахт.... ?
