Rena
Rena
Казань
21.10.2012 в 21:19:10
Добрый день!
Сегодня вешал вытяжку и когда сверлил перфоратором под крепление - попал провод. Через некоторое время заметил что отключен котел, включил рубильник всё работает.
Нужно ли перемотать провод или оставить так, ведь работает всё?
Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.
el-fi
el-fi
21.10.2012 в 21:30:14
Rena написал : Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.
Там же вытяжка будет висеть - кратер окажется за ней. Так не оставляйте, наверняка огребете проблем в будущем.
Dale
Dale
Псков
21.10.2012 в 21:35:55
Rena написал : Добрый день!
Варианты
  1. Вскрыть. Самое лучшее. Если коротнуло - значит повреждена изоляция. Стенка и укрепленное на ней оборудование может биться током. Раздалбывается, провод соединяется гильзами, изолируется, замазывается. Достоинства - гарантированная безопасность и надежность электроснабжения оборудования. Недостатки - необходимость долбить стену и потом красиво заделать. Нет плитки, придумайте что-нибудь другое. Помните мультфильм - Простоквашино, картина на стене решает много вопросов:a
  2. Не вскрывать. Вполне вероятен расклад, что бур прошел вскользь и повредил только изоляцию. Потом вставили пластмассовый дюбель, все работает. И будет долго и исправно работать. И даже самое чувствительное УЗО не заметит засаду. (Кстати, поставьте УЗО на линию - будет срабатывать - однозначно вскрывать) Достоинства - ничего не надо делать. Недостатки - если провод поврежден, он будет греться в месте повреждения (не загориться?), и может отгореть. Обычно это случается, когда никто не ожидает;) Ну и током может биться - я уже сказал. А теперь решайте сами. К сожалению, здесь нет никого, кто может точно сказать - насколько повреждена изоляция и провод..
welder
welder
21.10.2012 в 21:50:10
Rena написал : отключен котел
Если бы лампочка - черт с ней, но котел это засада. Неизвестно что там и сколько выдержат поврежденные провода ампер. Ковыряйте локально и ставьте распаечную коробку.
ksiman
ksiman
21.10.2012 в 21:53:06
Есть ещё вариант:
  • снять вытяжку
  • выкрутить болты из стены
  • вынуть дюбеля
  • полностью залить отверстие герметиком
  • закрепить вытяжку другими отверстиями
Dale
Dale
Псков
21.10.2012 в 22:21:58
ksiman написал : Есть ещё вариант:
  • снять вытяжку
  • вынуть дюбеля
И что это даст?
Pekkonen
Pekkonen
21.10.2012 в 22:40:56
Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!
Rena
Rena
Казань
21.10.2012 в 23:26:06
Pekkonen написал : Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!
Что за гильзы? Сизы?
Rena
Rena
Казань
21.10.2012 в 23:28:06
ksiman написал : Есть ещё вариант: ...
Тоже думал так сделать, но потом подумал что у герметика кислота приведет к окислению меди, а это еще хуже.
Rena
Rena
Казань
21.10.2012 в 23:30:19
Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.
skye11
skye11
21.10.2012 в 23:33:00
  • снять вытяжку
  • вынуть дюбеля
Глупое решение, если попал в провод; то нужно ремонтировать как для себя. Акуратно раздолбить и опресовать гильзами.
Rena написал : Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.
Вы ободрали изоляцию минимум с 2-х жил, нужно ремонтировать, неизвестно когда оно выскочит. Если боитесь поломать плитку, её для начала можно прорезать болгаркой.
