создал в разделе "мебель и дизайн интерьеров", но ответов нет. Видимо, не там создал...
Продублирую здесь:
подскажите, нормально ли повесить навесные шкафы на кухне на кирпичную стену?
Кирпич стоит ребром (т.е. толщина всего сантиметров 5), штукатурка цементная. Стена общая с ванной.
Автомобильные аккумуляторы хранить там не собираюсь, но посуда и сковородки (возможно чугуниевые) весят достаточно.
Тот же вопрос для жилой комнаты: можно ли на такую же стену (но оштукатуренную скорее всего ротбандом - еще не решил) вешать плоский телевизор и навесные шкафы для книг и т.п. (тоже весит все это не мало)?
Voice написал :
"классические" размеры для полнотелого красного кирпича: длина - 250, ширина - 120 и высота 65 мм.
А у вас что за кирпич? декоративный? кто делал, размеры перегородки, есть ли армирование?
В общем случае можно конечно, но надо смотреть
Voice, У меня на кухне шкафы висят на стенке в четверть кирпича (то же, что и у вас, кирпич на ребро), только кирпич "эффективный" (дырявый). Висели лет надцать, потом упали. Сейчас повесил на шпильки насквозь через стену
Викторыч написал :
вот, у меня такой же с дырками: одна сторона кирпича гладкая, другая с конусообразными дырками почти во всю глубину (на просвет немножко просвечиваются).
Перед оштукатуриванием сбиваю старую известковую штукатурку и вычищаю дырки. Потом штукатурю цементной штукатуркой, стараясь заполнить и дырки.
Т.е. на такую стену шкафы и телевизоры лучше не вешать?
Voice, попробуйте подойти индивидуально.
Если стена сейчас "голая" без штукатурки -сделайте фото и замер по расположению горизонтальных швов, чтобы наверняка не попасть в "лунки" крепитесь в шов.
Если есть точные размеры толщины перегородки (штукат+кирпич+штукат=ххх), то можно точно сверлить в размер, не нарущая внешней отделки.
Для габаритных и тяжелых шкафчиков лучше распределять нагрузку на стену.
Это и шины и профиль, м.б фанера.
Использовать правильно подобранный крепеж по нагрузке и нагрузку не превышайте.
Вот была ещё похожая
Voice написал :
подскажите плз, почему?
кирпич раскрошат?
Развалят запросто, тем более, что постараетесь затянуть посильнее "для надёжности". Крепить лучше насквозь, для "красивости" можно взять подобные шпильки м 16, с обратной стороны их видно не будет. Лучше пустить их через полосу, чтобы нагрузка не была точечной на отдельные кирпичи, а равномернее распределялась по площади стены.
P.S. Чугуний всётки лучше хранить поближе к земле, у меня шкафы хоть и к бетону крепятся, сковородки в тумбе стола скучают.
P.P.S. Стену сверлить в БЕЗУДАРНОМ режиме! Для облегчения - сперва малым диаметром (свёрла типа Artu, Bosch), а потом можно развести и обычным буром SDS+, переведя инструмент в режим сверления. И по деньгам выгодней, т.к. специализированные/универсальные свёрла довольно дОроги.
Викторыч написал :
Ничего они не раскрошат, вы их просто не поставите в ваш кирпич. Этот крепеж называется "болт молли" и применяется для крепежа в гипсокартон
что кирпич это точно, а какой я хз, но дело не в этом - просто фиксированное расстояние между отверстиями и второй ряд попадает в шов. и поэтому толку простых анкеров ноль. вот и хочу один ряд на простые анкера, а второй ряд на что-нить, чтобы нормально держало (вес до 120 кг)
